楼主: jsc1974
mcpx之3d打印配件精度、强度如何,第三批打印测试中
发表于 2013-6-20 17:04 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-6-20 16:36
呵呵~量产不敢想,如果有人想cnc的话我可以提供图纸的
大有市場,你量產我支持,老兄考慮考慮。
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:00 | 只看该作者
刚发现浆夹忘了拍,还是用一样的配试飞拍了三段视频,上传中。
个人感觉的
一、推油门机身右倾(右脚著地~左脚都离地了),但一打左会快速飞左。
二、高度到2米多时,会有点跑右一打左会快速飞左,但整体来说2米多会好控制些。
三、拿在手上推油门,左边鸵机有点抖舵。
四、手抓著十字下盘,转动浆夹上下,感觉十字上盘也跟著动一点点。
五、抓住十字上盘,转动中联左右,相位臂有点左右移动,应该是材料不够硬的关系。
243
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:07 | 只看该作者
jones1414 发表于 2013-6-20 17:04
大有市場,你量產我支持,老兄考慮考慮。
呵呵~其实5imx上面的模友应该也有些是网家商家,量产这件事牵连到金钱还是单纯一点好,我朋友虽然飞大机技术ok,但也不好常常麻烦他,我倒是希望找一位附近的模友本身有一台mcpx至少四面悬停过关,能飞一点3d的帮我作飞行测试,老实说我的技术很差。
有在佛山南海大沥这边的模友请跟我连络~谢谢。
244
 楼主| 发表于 2013-6-20 18:36 | 只看该作者
连贴三个视频好像出不来
245
发表于 2013-6-20 18:39 | 只看该作者
也是神人
246
 楼主| 发表于 2013-6-20 19:15 | 只看该作者
第三个视频是近距离看旋翼头
247
发表于 2013-6-20 19:46 | 只看该作者
很不错 没有炸 坏 已经很难得的稳定了 剩下的就是仔细调试了 多测试找到卡涩的原因 关节部位尽量用上铜套减小摩擦增加顺滑度
248
发表于 2013-6-20 19:55 | 只看该作者
jsc1974 发表于 2013-6-20 19:15
第三个视频是近距离看旋翼头
我记得一年半前,那时候我还在玩小鸡,楼主仔折腾mcpx的头罩。现在还在折腾小鸡,真是佩服啊。
249
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:18 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-6-20 19:46
很不错 没有炸 坏 已经很难得的稳定了 剩下的就是仔细调试了 多测试找到卡涩的原因 关节部位尽量用上铜套减 ...
相位臂上面两个转动的部份,厚度是1.5mm 如果要用套管加螺丝固定,只能用1mm的螺丝配合外1.2内1的管子,之前买毛细管本来想买的,但又觉的1mm螺丝强度不够~~现在后悔了。
250
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:19 | 只看该作者
一年半前我也是刚入模,先折腾脚架、头罩,一路走来也只玩mcpx
251
发表于 2013-6-20 20:24 | 只看该作者
楼主现在还折腾纸头罩吗,能否提供几个模板
252
 楼主| 发表于 2013-6-20 22:53 | 只看该作者
目前用灯箱片作的头罩,一体的目前没在搞了,模板我发的文章有的。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=657605
253
 楼主| 发表于 2013-6-21 09:47 | 只看该作者
早上秤了下新设计的尾管座,约0.58G比mh的0.37G,重了约0.2G,另外还是设计了专用的后侧板~当然rkh的也能共用。
254
 楼主| 发表于 2013-6-21 10:49 | 只看该作者
早上决定先把所有的球头(浆夹、十字上下盘)上胶圈~除了相位臂扣的球头,刚才试了两电,手上没这么多胶圈~幸好之前作头罩多买了几组头罩胶圈~切一半可以套两个球头。
一、起飞终于正常了~会偏左,但不会像昨天左脚离开、右脚著地
二、感觉还是突然降低高度。
三、下图中,相位臂应该是材料不够硬的关系~不是垂直主轴的,但三支连杆是垂直的,不知道是否有影响。四、悬停时,感觉好控制多了,看来是拉头跟球头有虚位造成的。
255
发表于 2013-6-21 17:49 | 只看该作者
不顶对不住你啊。支持创新。
256
发表于 2013-6-21 20:09 | 只看该作者
看着口水直流啊,楼主定型出成品了说一声,我要一套!
另外还有个事打听一下,我最近想把我的M120D01的主齿换了,玩过的都是知道,M120D01那缺钙的主轴和坑爹的相位器都让人欲哭无泪,我就想把V120D02S的金属件改装到M120D01上,但是现在遇到瓶颈,就是M120D01的主齿伞齿台没有M120D01的高,安装后会卡到侧板,于是我画了CAD,把V120D02S的主伞齿台增高,现在图纸画出来了,但是TB上没有能做这么小模数齿轮的,想问问楼主,这个3D打印行得通不,还有,3D打印价格多少?
257
 楼主| 发表于 2013-6-21 22:30 | 只看该作者
另外还有个事打听一下,我最近想把我的M120D01的主齿 ...
这要看尺寸,一般店家会看看尺寸,有责任点的会告诉你效果,目前我都是用sla光固化树脂,因为如相位臂尺寸小。
简单说明下,目前3d打印分fdm跟sla最多,fdm大多是asb或pla,sla一般就是光固化树脂,打印的机子又分家用级(国内外)跟工业级(国内外),当然消费者不知道店家用的机型,如果有注意3d打印机的话,你可以看看打印的层高度,fdm一般在0.3~~0.1MM ,而sla的层高度是0.1~~0.01MM,我的里解是层高度选定外型的精确度跟表面效果。
目前考虑到配件的尺寸太小我都是用sla,但我可以说sla的树脂决对不耐磨,你有兴趣我可以寄几个尸体给你试试打孔,原本第二批是想用abs的,但是为了相位臂还是放弃了,以材料特性来说的话,我找到的资讯是树脂时间了会变形、pla比较脆、abs比较接近市面上的塑料配件。
但是我找了很多abs打印的店家,淘上3d打印的我应该都问过了,我个人觉的像浆夹、中联、尾座用abs应该问题不大,但像相位臂、齿轮这类尺寸小又要精确的,一般的abs打印应该不行,但是我打印的店也告诉我,他们有fdm国外的机子可以作到abs层高度0.01mm ,但费用高出三到四倍。
我建议你先把图转成stl,寄给店家看,他们一般要看东西会给你建议的。
另外打印是有最低消费的,像第一批共150,第二批也是,不过昨天留言给我说,尺寸小东西多要人工处里,下次要加价了.....
258
 楼主| 发表于 2013-6-23 15:27 | 只看该作者
这两天一直在试飞,虽然有好控制一些但还是达不到自已的要求。
今天换上fbl100的连杆、相位板测试
今天炸的很惨,先是撞墙虽然切了熄火,但是浆夹断裂一个、舵机上面的铜套管又炸出,换了一个浆夹、铜管顶回去再飞。
第二次太慢切熄火撞到硬物~中联断裂一支~幸好有多印一支、浆夹两个断裂,正好fbl100浆夹也收到了,等下换上fbl100的浆夹再试飞。
259
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:25 | 只看该作者
换上了fbl100的浆夹,中联里的防松螺母改用塑料螺母~轻了0.5G,还是以一开始的可调连杆、相位臂试飞,结果得到一个3d打印的浆夹不行,换上fbl100的浆夹试飞时感觉好控制太多了,原本拍了三段视频,最后一段都快没电了,上传中,先看看下午改装的配件。
260
 楼主| 发表于 2013-6-23 17:44 | 只看该作者
视频来了
