楼主: 老木子
自开料造RC 1:20 NAXOS小渔船
 楼主| 发表于 2015-8-3 06:50 | 只看该作者
sgsytian 发表于 2015-8-1 14:49
赞一个!求图纸
NAXOS船图纸已发,请查收
发表于 2015-8-3 08:20 | 只看该作者
老木子 发表于 2015-8-3 06:50
NAXOS船图纸已发,请查收
谢谢楼主大清早起来发邮件
223
发表于 2015-8-3 11:20 | 只看该作者
老木子 发表于 2015-7-14 17:55
谢谢绪文兄关注,图纸已发,请查收
图纸已收到,谢谢
224
发表于 2015-8-5 20:37 | 只看该作者
帅,求图纸,谢谢,xiaoai232121@yeah.net
225
发表于 2015-8-6 01:02 | 只看该作者
手工不错
226
手工不错
顺带问一下,能给个图纸吗?先谢了
227
发表于 2015-8-6 06:59 | 只看该作者
老木兄,昨天我的已经试水过,电池靠近三号肋片位置,跑起来船抬头厉害,请问下是什么原因?看过你的视频船好平衡的跑,还有我用的是775电机4500转的,速度感觉好慢
228
发表于 2015-8-6 08:25 | 只看该作者
很干净,漂亮
229
 楼主| 发表于 2015-8-6 08:34 | 只看该作者
sfhgwfnhdn 发表于 2015-8-6 01:02
手工不错
顺带问一下,能给个图纸吗?先谢了
请给邮箱地址
230
 楼主| 发表于 2015-8-6 09:17 | 只看该作者
tam1974 发表于 2015-8-6 06:59
老木兄,昨天我的已经试水过,电池靠近三号肋片位置,跑起来船抬头厉害,请问下是什么原因?看过你的视频船 ...
tam1974兄:请检查一下状态和数据:
1.该船吃水深度60mm。在图纸的主视图中有一条水平线,它与船的最底部垂直高度是60mm。检查船的水线是否与图纸相同;
2.将船放在静止的水中,检查船的水线是否与水面平行和吻合,否则调整配重;
3.设桨的螺距为80mm,则0.08m*4500n/min*60min/1000=21.6km/1.852=11.66节。
这种小渔船的航行速度为11.66节应该是可以的。
231
发表于 2015-8-6 15:00 | 只看该作者
232
发表于 2015-8-9 21:22 | 只看该作者
拜读!手艺精湛!同求图纸,楼主可以发给我一份吗?1530520736@qq.com。我还想请教一下!开料的过程是用曲线锯一点点手工锯的吗?谢谢!
233
 楼主| 发表于 2015-8-10 07:10 | 只看该作者
三笑口2011 发表于 2015-8-9 21:22
拜读!手艺精湛!同求图纸,楼主可以发给我一份吗?。我还想请教一下!开料的过程是用曲线锯一点点手工锯的 ...
三笑口2011兄:图纸已发,请查收。
开料时曲线部分用线锯、直线部分用板锯,然后用锉刀和刨子修,其实开料的速度很快的
234
发表于 2015-8-10 22:05 | 只看该作者
上次唔记得打  sfhgwfnhdn@163.com
235
发表于 2015-8-11 08:01 | 只看该作者
1.该船吃水深度60mm。在图纸的主视图中有一条水平线,它与船的最底 ...
弱弱地问一句,这样算出来的可是实际航速?6米每秒的航模速度。。。。。。          那个4500转/分的电机我也装上了,用3S里电,目测最大航速不会超过2米/秒。按照1:20的比例,这样真船的速度就在17节以上了。
236
 楼主| 发表于 2015-8-14 13:22 | 只看该作者
NAXOS船图纸已发,请查收
237
发表于 2015-8-14 13:58 | 只看该作者
图纸已收到,非常感谢
发表于 2015-8-17 22:15 | 只看该作者
图纸收到了,请教一下如果按你这个比例做的话,打印多大纸才合适啊
239
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:26 | 只看该作者
打印图纸A1,只是轮廓线有点粗,但可以用。船长大约为800mm。比例大约为1:20
240
 楼主| 发表于 2015-8-18 09:31 | 只看该作者
gzfish 发表于 2015-8-11 08:01
弱弱地问一句,这样算出来的可是实际航速?6米每秒的航模速度。。。。。。          那个4500转/分的电机 ...
理论计算值,实际还要考虑水的阻力(流体的粘滞性)、桨的效率(空泡现象)等。
