今天时间充裕。一回家又拿出了120d01,昨天飞后觉得有必要先调好机。四个电用在上面,出厂的调试没动过,飞机向前、向右偏,取下头罩调整拉杆,装回去再试,在调整控上的微调,总算搞定了。华的小鸡对电压还是敏感,满电时调好了,飞一会儿电压低了,他会向另一个方向偏。这点4#6和120d01都一样。
调好的120d01在对尾时,我在室内可以脱控10秒左右,还是够稳。这样调下来,我的120d01手感和45度副翼的4#6s基本一致。120d01即使舵机拉杆上在最靠里面的孔,对舵的反应也要比4#6灵敏些。
我还发现120d01地面效应很小,估计是升力大,推一点油飞机就离地了,所以手上感觉地面效应左偏很小。
调整完成后,120d01暂时装箱雪藏,作为备用。拿出4#6认真练机。先一个电对尾,让飞机尽量稳定,控制范围基本可控制在1平方米以内。这个电飞完后4#6电池用完,充电,用膳。回来已经充好三个,换上两个继续练习。这次两个点左侧,还算有进步,第一块共起飞4次,第二块起飞2次,小炸无损失,有几次高速偏移时救机成功,重新稳定,这是在以前做不到的。然后又是两个电右侧,感觉比左侧要差不少,救不了机,动作一大就小炸,重新起飞。试了试把头转过来对头,坚持不了30秒,反射还没建立起来暂时放弃。
在室外空间宽敞,四面都可以练练,一看打错舵好可以有纠正的时间。室内要难得多,一错几乎无法挽回炸鸡,好在习惯养成,看见不对立马收油,避免了损失。
今天飞的多,觉得其实用真机练习悬停也是很枯燥的,回想起周日在楼下爽飞乱飞的刺激性娱乐性有点耐不住性子。但是想想对着显示屏的模拟器,还是坚持算了(为了更爽的乱飞)。
又拿出5#10继续练习,第一个电像往常四面,每面约两分钟,这时对尾和左侧手感明显比右侧和对头好很多了,右侧和对头都有错舵的时候,好在纠正还来得及。休息十分钟,把5#10舵量调大点,飞机灵活了不少,行动迅速些了。呵呵这样是不是抗风能力也提高了,白天有机会试试。第二个电重点用在右侧和对头,最后段拿出直径30mm左右的小圆凳做了几次定点降落。先定点降落起飞了四次,百发百中,非常稳定,第四次再去时发现没电了,高度都拉不够,只好飞到一边,关机。
看来不熟的动作先用5#10练练再上单桨非常必要。 |
