楼主: yzwindos
自制慢走丝电火花线切割 (diy slow-feeding EDM wire-cut)
发表于 2023-5-10 00:43 | 只看该作者
yzwindos 发表于 2020-7-8 21:05
并不是你想象的这样,最后的算法不会算斜率只有加减和判断。这里要讲明白太复杂。你可以参考《数控系统 ...
电火花与常规CNC运动不一样呢,是根据在放电爆炸间隙,之间的电流大小判断是前进还是后退,其实MACH3也是可以的,MACH3通过插件编写,可以是USB接口,也可以是网口,插件可以让MACH3工作于命令模式,即MACH3中只解释G代码,解释后得到每一段的路径矢量XY移动距离,插补和运动处理和如何控制间隙等问题都是控制卡的事情了,比如G代码为G1X1Y2,这样它就解释出来是X1和Y2的数据给你,如果是G2,是相应的圆弧数据,这样一来,G代码图形显示,G代码解释就不用自己写了,专心搞好控制卡就可以了,控制卡移动的坐标反馈回MACH3,就会自动更新坐标显示,G做对图形显示也是自动更新的
发表于 2023-5-10 00:50 | 只看该作者
数字积分法确实是比较容易的,而且都是整数,很适合单片机,通过倍数放大还可以实现微步处理
203
发表于 2023-5-10 01:31 | 只看该作者
草尼马 发表于 2023-5-7 19:36
电加工运动轴在某些时候要反向插补的,跟机加工运动轴按给定位置走,。不是一回事。
MACH3可以工作于命令模式的,只解释G代码出来的路径,MACH3只提供路径就可以了,然后是控制器按路径进行间隙的前进还是后退,有了路径,控制器上想怎么插补都是控制器上的事情了,当然楼主的想法是非常好的,一个非常小尺寸的盒子就能做到一切,如果能实现手机或者平板上运行软件间隙就更理想了,期待楼主产品早日出来
204
发表于 2023-5-19 15:36 | 只看该作者
我大学专业工业控制,自愧不如你啊~~~膜拜大神
205
发表于 2024-10-9 11:32 | 只看该作者
大神出成品了吗?预订一台
206
发表于 2024-11-23 21:45 | 只看该作者
还有后续吗,支持楼主
207
发表于 2024-12-8 21:02 | 只看该作者
楼主最终成品机出来了吗?
208
发表于 2024-12-8 23:15 | 只看该作者
这兄台,看外观造型和硬件配置应该是搞艺术或音乐的啊,搞机电有些跨界哦,不过还是要支持,自己也有想法改造个小型线切割,
