楼主: akun924
有关步进和伺服问题进来尽管问,在线回答
 楼主| 发表于 2018-11-16 09:05 | 只看该作者
ydyy 发表于 2018-11-14 17:54
您好 我想问一下 直流有刷伺服11v 不用控制器 直接接110v电能转吗
看看动力线是3根线还是两根线,我再回答你,只看动力线不管编码器线。
 楼主| 发表于 2018-11-16 09:17 | 只看该作者
ttysys 发表于 2018-11-13 16:41
D了一台数控铣,一套多功能数控车+卧铣,后面这套可以拼装组合  请认证下加你好友,私信你了
朋友的机 ...
如果磨制丝杆,还有丝杆安装座都是P4  P5角接触轴承,或许伺服的效果会好一些,但是如果是光轴或者丝杆是丽水货,这配置伺服除了速度快安静,还真的看不出比普通步进能效果好多少。其实我觉得普通步进最大的问题是1,噪音,2,震动   3,会丢步,抛开这三条普通自己玩玩不同步进足够了。闭环步进要好于普通步进,噪音小很多很安静但是还是不如伺服,震动也很小比起普通步进强多了就是QQ和大奔的区别,但是还是不如伺服,闭环的最大速度也不如伺服。两者本身都不会丢步。但是伺服必须使用者有一定基础会玩不然就是百搭,闭环步进倒是简单和普通步进差不多。当然闭环步进价格也比伺服便宜多了。
203
发表于 2018-11-16 10:39 | 只看该作者
akun924 发表于 2018-11-16 09:17
如果磨制丝杆,还有丝杆安装座都是P4  P5角接触轴承,或许伺服的效果会好一些,但是如果是光轴或者丝杆是 ...
我的滑台是高精度的,丝杆都是C3级的,可以忽略丝杆精度问题。五相步进电机,我现在已经调整到很小电流,运行时寂静无声--当然是速度很低的时候,我基本上不需要高速。因滑台性能好,加工刀具小吃刀量小,阻力很低,这样也可以忽略丢步问题了。
204
发表于 2018-11-26 14:39 | 只看该作者
有3根两根粗一些的一根细一些的
 楼主| 发表于 2018-11-26 16:57 | 只看该作者
ydyy 发表于 2018-11-26 14:39
有3根两根粗一些的一根细一些的
用万用表测试下三分线任意两根之间电阻是否一样
206
发表于 2018-12-8 09:26 | 只看该作者
懒惰的囝 发表于 2015-7-29 09:37
我这个类似雕刻机,但是我想用A轴代替主轴,作为攻丝的动力头(攻丝的材料为锌合金和铝型材,大小为M4 ...
这机,我笑了
发表于 2019-1-20 00:50 | 只看该作者
不吝赐教真好!以后会有好多问题请教的。先谢谢了!
208
发表于 2019-1-20 16:08 | 只看该作者
我想问下楼主 弦波编码器2048的 到底是2000*4还是2048*4个脉冲一圈
发表于 2019-1-20 17:06 | 只看该作者
我虽然没有啥问题,但我祝愿,好人一生平安,
210
 楼主| 发表于 2019-1-25 13:31 | 只看该作者
2048这个数字,是型号还是参数,不能解读出任何信息,你看看说明书是写多少一圈
211
发表于 2019-1-25 21:54 | 只看该作者
你好,我想问下安川sgda-04ap伺服驱动器,我想用rs232通讯一直通讯不上,请问是必须连上编码器线才能通讯吗?
212
 楼主| 发表于 2019-1-28 10:41 | 只看该作者
aohaisoft 发表于 2019-1-25 21:54
你好,我想问下安川sgda-04ap伺服驱动器,我想用rs232通讯一直通讯不上,请问是必须连上编码器线才能通讯吗 ...
通讯跟编码器线没关系
213
发表于 2019-1-28 14:19 | 只看该作者
我想问一下,闲鱼上那个东元750w的伺服电机套装,带线一套才200多,这种伺服做雕刻机可以用吗?我不太懂,好像有什么速度模式和位置模式,区别很大吗?我是要和mach卡接起来用的。
麻烦您了
214
发表于 2019-1-28 14:50 | 只看该作者
jy530833822jy 发表于 2019-1-28 14:19
我想问一下,闲鱼上那个东元750w的伺服电机套装,带线一套才200多,这种伺服做雕刻机可以用吗?我不太懂, ...
如果是用来做主轴动力 那么是可以的。 这种特别便宜的伺服一般是只有速度模式或者是位置模式。 这个在购买之前要看清楚, 另外要能找到资料。不然接线 调试都成问题。
215
 楼主| 发表于 2019-1-28 16:21 | 只看该作者
买之前问清楚,只要有速度模式就能用来做无动力主轴
216
发表于 2019-1-28 17:40 | 只看该作者
wxbckj 发表于 2019-1-28 14:50
如果是用来做主轴动力 那么是可以的。 这种特别便宜的伺服一般是只有速度模式或者是位置模式。 这个在购 ...
那拿来做xyz轴的话,需要什么模式
发表于 2019-1-28 17:42 | 只看该作者
速度模式是不是可以理解为。功率随着主轴吃力情况而自己改变,以此来保证转速的恒定
 楼主| 发表于 2019-1-29 08:52 | 只看该作者
是的可以这么理解,只要不过载
219
发表于 2019-1-29 11:07 | 只看该作者
akun924 发表于 2015-7-3 11:01
如果你有闲钱专门来学习研究那么你可以买套伺服,推荐台达ADSA-B2     750W的,这款伺服体形不大价格 ...
我也觉得diy级别的。闭环步进足够满足所有需求。也就数控车可以制作一套阉割版的闭环系统。用三项异步电机加编码器再加一台便宜的二手plc制作成只有恒速模式的运动控制系统。
220
发表于 2019-1-29 15:37 | 只看该作者
问下楼主, 台达ASD-A2023 两千瓦的驱动, 要求是用3相 220V电源, 但是听人说用单相220V 也能转(家里没有3相电),但是最大扭力会降低。 我理解的是过负载扭力会降低, 但在2千瓦功率内, 应该是不会降低扭力的吧?
是这样吗?
