蜡包 发表于 2013-10-12 09:26
LZ人体多重?你的JJ多重?你先简单测下机身刚性,表从工作台打机头,用力在XYZ三个轴向推鸡头,看看动多少丝 ...
见笑了。之前制作的时候用的铁板太薄。做好后测量,有一只手用力推能偏差5个丝 机架强度是个问题。需要更换更厚的铁板,并想办法加上加强肋才行。..
不过,单纯的测量丝杆的轴向力的位移,很小。基本就2个丝以内。丝杆不算好。好再当时专挑贵的买的C0和C2 级别的二手丝杆,成色均为9.5成新。这是我的机器唯一可以夸一下的地方了
不过我的机架强度真的太烂了。真的要改进才行。下次改进打算换25MM厚度的钢板或者30MM的 X轴打算换25MM的
不过钢板机的实效变形也是很头疼的事情。我这台机,光是退火,每个零件就不下3次,就为了消除应力。1年了,使用上感觉不出来有偏差,就是加工出来的轴承位尺寸不合心意,烦人。一直没有换好主轴的原因,是之前的观念。想 用上手头DIY的高精度无动力主轴 锥孔跳动再0.002以内。可是装好后发现。主轴部分的整体重量就15斤了。对于57的步进来说,感觉太重,最后闲置不用。所以才想到买一个功率够我用水冷,噪音低,更换方便维护方便,加工速度都能提高,这才是我实际需要的。当然这些都是日后升级的方向。一步一步来吧
