楼主: 老工人
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
发表于 2008-12-5 00:22 | 只看该作者
老工人睡了吗?我想DIY一个微型气泵要求加压20mp,听说要二级压缩,你懂这方面知识吗?帮帮我,听说买一个要2000米呢。
发表于 2008-12-5 00:43 | 只看该作者
来看看进度
183
发表于 2008-12-5 12:54 | 只看该作者
回复 180楼 的帖子
可以用QQ捕捉截图、、捕捉下来的图片很少大于200K的、你试试。。
184
发表于 2008-12-5 15:36 | 只看该作者
好厉害啊。。。。
185
 楼主| 发表于 2008-12-5 19:52 | 只看该作者
原帖由 limei 于 2008-12-5 00:22 发表
     :em17: 对不起啊,我没有这方面的知识。你可以在这个论坛发帖子,肯定有高人会回答你的问题。
186
发表于 2008-12-5 23:25 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
187
 楼主| 发表于 2008-12-6 20:44 | 只看该作者
贴几张“垃圾”小车床的大图
在这个坛子里的二手区买了一个“垃圾”数码相机(200元),给“垃圾”小车床照了几张相贴在这里。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-12-6 20:51 编辑 ]
188
发表于 2008-12-26 19:38 | 只看该作者
厉害啊,不得不佩服
189
发表于 2008-12-27 10:09 | 只看该作者
既省了钱,又享受了DIY的乐趣。佩服,佩服。
190
发表于 2009-1-6 00:08 | 只看该作者
不冒头不行了。太强大了
191
发表于 2009-1-8 10:49 | 只看该作者
不是一般的牛,实际尺寸有多大?
192
发表于 2009-1-8 21:11 | 只看该作者
:em26:
193
 楼主| 发表于 2009-1-8 21:12 | 只看该作者
原帖由 greenapple 于 2009-1-8 10:49 发表
不是一般的牛,实际尺寸有多大?
         回复:车床总长:740MM(含皮带轮罩和手轮);床身长550MM;高(不含挡板的高度)和宽都是300MM。80卡盘,卡盘中心到床身体轨道高120MM;卡盘到尾顶距离230MM;卡盘中心到中拖板平面距离80MM。
[ 本帖最后由 老工人 于 2009-1-8 21:21 编辑 ]
这是用“垃圾”数码相机照的照片,不太清楚。
194
发表于 2009-2-15 23:26 | 只看该作者
前几天就看了1遍 今天又看了  强贴
195
发表于 2009-2-17 00:44 | 只看该作者
厉害啊,jj是没办法搞了,只能做几个台灯自娱自乐一下了:em15:
196
发表于 2009-2-17 11:07 | 只看该作者
再一次向楼主致敬。
197
发表于 2009-2-17 14:31 | 只看该作者
老将DIY,不拘于格式,选料只求能用就好,最终达到目的。超强!
198
发表于 2009-2-19 21:45 | 只看该作者
老前辈,能不能把你主轴图纸给我传一份到fengxc997@yahoo.com.cn,谢谢
199
 楼主| 发表于 2009-2-20 01:52 | 只看该作者
原帖由 fengxc997 于 2009-2-19 21:45 发表
   我按照这个 fengxc997@yahoo.com.cn,地址写的说明和帖的照片传不过去啊?
就把照片帖在这里吧。
200
发表于 2009-2-20 12:31 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2008-10-6 23:18 发表
老前辈!像这种小床我以前也做过一台玩过,做法跟您很像,做托板的方法可以说是一模一样的,导轨用的是两根径18MM车削的45#钢棒。精度当然就比不上您做的,但是自己做出来的东西感觉是不一样呀!还有一个小小的遗憾就 ...
给你介绍一个即省钱加工又简单的方法:不论多长的丝杠,将其分成两段,一段为丝杠,另一段为光杠。两者采用套筒联轴器连接(两锥销互为90°固定)。此法绝对能保证精度,要求必须过盈配合,联轴器长度(对一端轴的长度)理论上不小于直径的2倍。直径越小,径向抗力越大,联轴器长度越长。螺纹直径视强度而定,比如普通螺纹18—22。对开螺母的形式与大体相同,只是一体加工后从中间锯开即可。螺母的长度考虑到丝杠太细应尽可能做长,一是容易对合到位,二是可延长丝杠、螺母的使用寿命。对开螺母因螺母与燕尾互为垂直加工难度大,可将其分开加工,只是两者应留出相应的面积螺丝连接。燕尾连接面水平开浅槽以供螺母连接凸面定位(为省进不要凸、槽定位,待与丝杠试用合适后拆下加两锥销)。
丝杠是轴向受力,若因过于细长而径向跳动也不会影响精度,只不过加速磨损而已。
