1, 2000/电机转一圈输入脉冲数=电子齿轮比, 这个公式看得懂吧,伺服可以设置成两种形式一种是直接设置成输入多少脉冲电机转一圈我比较喜欢这种方式,第二种就是电子齿轮比这种现在基本淘汰很少使用。
2,因为脉冲当量是0.001也就是,螺距是10MM,也就是说电机转一圈需要输入1万个脉冲,套用上面公式电子齿轮比为0.2
3,MACH3里面设置成1000(1MM)那么就是10000(10mm)也即是一圈,就有如下关系2000/1万=0.2。和你设置成的一比一不符合,要检查下你的编码器是否确定是2000线,检查下伺服驱动器是否使用电子齿轮比,现在不少伺服默认是启用直接设置一圈多少脉冲,而不是电子齿轮比。
