查看: 8087|回复: 40
不得已为了一个铝合金连接件买铣床,为了一个螺纹买车床。
发表于 2013-12-3 02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于本人从事电脑动画制作,需要用到大量的电脑做渲染,刀片机服务器噪音太大。需要单独房间存放。机器全开的话小房间温度会很高需要空调制冷。
而后发现电脑水冷装置,可以大大缩小电脑体积。夏天能把cpu热量通过管道接散热排,排放到户外。
可是问题来了。市面上基本上没有我需要的机箱。市面上的机箱基本上都是为风冷机箱,大风冷一阵压,机箱厚度必须是15厘米以上,小风扇根本压不住高性能cpu的,而装上水冷设备,能做到电脑厚度和主板的厚度差不多的。
因为做渲染无需显卡。就算需要显卡,也可以用转接线让显卡平行于主板放置。
所以我的电脑可以大大的节约空间。预计和主板差不多厚度。
初步设定两台电脑必须做到12cm的厚度。长宽和普通机箱差不多。
于是一年多前做准备工作准备自制电脑机箱。如何设计,用什么材料,一直在脑海里面转悠。
苦于什么工具都没有。不知道从何着手。确定用什么材料至少琢磨了几个月,铝合金,亚克力,还有木材都考虑过。
第一确定亚克力,好加工嘛。有一台锯应该可以下料。手电钻打孔。用自攻螺钉紧固,外加不锈钢直角(偶尔在建筑市场上看到过有卖)买了些边角材料。各种螺丝。准备开始。
于是买了个木工台锯,因为日后装修自己做点木工方面的用得上。到家后,一开,串激电机1.8千瓦,那声音,立马让我觉得楼上楼下所有人都盯着我。太刺激了。本想边做边试的,这动静现在只有作罢。等正式装修时再用吧。
热情下降了不少。另觉得亚克力不牢靠。做机箱总感觉不行。
想找人加工吧,总感觉很多设计会在变,主板尺寸,有长有短。就算画图也得测量,各部件摆放位置,方向,没看到实体也很难想象,各种尺寸,螺孔,自己想起来就头大,材料选定什么材料。只能边做边试验。多少误差范围。等等。反正我是自己都说不明白。
后来自己还没闲着,铝合金材料也还在找。最后发现20*20的铝合金应该能如我所愿。把可能用到的铝材和连接件陆续买回来。铝合金下料,为了做到精确,没办法还是买了个串激电机的铝型材切割机。
正式开干了。尺寸边做边量。框架总算是搭好了。可是主板怎么能紧固上。之前想的连接方式的某铝材大零点几毫米。锉刀,不受力根本下不去。于是另购买了钨钢电磨锉刀。接上电磨锉坏好几根。还是不行。噪音也还是很大。
激情再度受挫。蹉跎半月,下定决心必须要个铣床,哪怕是电钻改装的几百的也行。
最后选定7016钻铣,这个我想大家都知道怎么回事。便宜啊。可是铣铝合金,一锁定主轴。声音恰似杀鸡杀鸭。再来一进刀那震动如开火车啊。再度崩溃。
工厂两次派人过来维修。没修好,损失几百块果断退掉。
另过程中组装水路的螺丝总有不配套的。于是出现本帖标题,准备购置正式的铣床,车床。
其实还有一个目的。有了床。cpu水冷头我应该也可以自制了。哈哈。
天知道还有什么问题。有了这些工具基本可以解决了吧。。。。。。
有51mx做靠山,本人是从什么都不懂懵懵懂懂开始了自己的制作之路。
发表于 2013-12-3 07:19 | 只看该作者
着模上道了
发表于 2013-12-3 08:25 | 只看该作者
乖乖!够狠!
发表于 2013-12-3 16:10 | 只看该作者
精神可嘉,关键在于折腾,要是论成本,你会发现制作成本要远远高于购买成品。
发表于 2013-12-3 17:31 | 只看该作者
等着看中毒的后果。
发表于 2013-12-3 18:00 | 只看该作者
折腾折腾 日子好过点
发表于 2013-12-3 21:52 | 只看该作者
都是这么过来的,又一个上道的。
发表于 2013-12-3 21:54 | 只看该作者
楼主的7016是什么牌子的 ?是西湖的么?
发表于 2013-12-3 22:01 | 只看该作者
能看看你的超级电脑吗?需要这么牛的制冷?
发表于 2013-12-3 22:14 | 只看该作者
hahahhahah  我笑了
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:31 | 只看该作者
嗯,成本肯定不止高了多少了,可是真的没有地方可以购买。要能买到心仪的我肯定不会自己去做了。
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:33 | 只看该作者
差一个字啊,西菱的,用不了,只能勉强钻吧。
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:39 | 只看该作者
谢谢关注,改造好了我会发图上来的。呵呵。现在已经做了两台一组的。预计45*60*80cm大小的空间放10台电脑。水泵和散热排可以移动到户外。
发表于 2013-12-4 20:19 | 只看该作者
我这几天为了个M26X1.5的圆螺母想买个车床!
发表于 2013-12-4 20:35 | 只看该作者
这下子  麻烦了  ,为了改个水冷,连床子都买了,,,,
发表于 2013-12-4 21:13 | 只看该作者
支持!同感啊!为了喝杯牛奶就买一头奶牛回来!
发表于 2013-12-4 21:50 | 只看该作者
50元一只的鸿运扇,两只一齐对着电脑吹。。。
水冷万一出故障,CPU直接挂掉
 楼主| 发表于 2013-12-4 21:57 | 只看该作者
可以总结成奶牛乃第一生产力吧。
另外可能自己有种强迫症,总是想能做到心到手到。一年多都在琢磨呢。
当时大热天20台电脑干活的时候,3千瓦空调24小时开机,要不屋子里待不住。
但是冬天还行,11月份还没供暖的时候,室外温度10度以下,屋子里26度。不用暖气了。
 楼主| 发表于 2013-12-4 22:12 | 只看该作者
水冷万一出故障,CPU直接挂掉
没用水冷的机器热天必须把电脑机箱的盖子全部打开。房间还必须开空调。
已经改装过十几台了。水冷出故障坏过几个水泵,高温主板自保,然后开不了机。
有一台水冷头漏水的,烧了块主板,但是cpu正常,因为水冷头是次品。其他都还好。
所以现在集中水泵和水箱冷排。不用小水泵了弄个大点的水泵,独立温控大风扇,另外加温控报警。
买一套好的水冷系统也需要至少3,4百以上。所以总的来说自己做的系统能省下点银子。
有个做渲染农场的还特意想过来看看。呵呵。他那有好几百台机器。用于温度调节的空调电费那是真不便宜。
发表于 2013-12-4 22:24 | 只看该作者
已经改装过十几台了。水冷出故障 ...
嗯,我刚才就想 万一漏水的话,板子先完蛋
电脑一多 天热是够累人的
用那么多主机 你也够强大的 呵呵
看到介绍说现在阿里的机房都直流供电了,是个方向
