查看: 54646|回复: 281
新手制作mwc四旋翼和八旋翼全过程-mwc资料下载
发表于 2013-6-22 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是新手。。这帖以思维的顺序发出。。
回报大家的帮助。把开始的心路历程发出来。对于没做过的人来说也是一种帮助吧。。
相关的下载程序和学习资料。。发在帖子的各需要部位
本贴不设回复可见。。只请浏览的各位给回个帖
规划中的讨论
哥看了好几段国外的4 发飞行器视频  。。受了点刺激
准备diy一个8发飞行器。。先请教了北方人。。又请教了南方人。。谈了一天。
相关对话1
请教篇--设计东西就要不断的向高手请教。
qingyunwyeye (7:56:40 PM):
尽量向老外看齐
yazny(7:57:50 PM): 程序你熟悉的话可以自己搞,看不懂的话就算了
yazny (7:58:02 PM): 如果真想折腾,那就搞开源飞控吧
yazny (7:58:10 PM): 否则搞商品飞控
qingyunwyeye (7:58:45 PM):
会一点c语言  不会我会很快学习
qingyunwyeye (7:59:14 PM): 开源飞行控制器 是什么
yazny(7:59:28 PM): 就是公开源程序的飞控
qingyunwyeye (8:00:04 PM): 模块贵不贵
yazny (8:00:20 PM): 一般般,几大千
yazny (8:09:27 PM): 如果像你刚刚开始那样的要求,wkm才适合你,如果你又要自己弄程序什么,那就开源飞控qingyunwyeye (8:01:26 PM):
你应该看到那个10g多的微型电路板的电路图了 。。你这里的工厂能给我定做么
yazny(8:01:59 PM): 不能
很想达到下面的无人机效果
连航模的基础也没有。。做飞行器也要硬上
ArduCopter网站描述的以下效果:
     “最好的遥控飞行模式,包括自动平衡和自动高度控制。包括了不起的“简单飞行”模式,使 ArduCopter 成为最容易飞的多旋翼之一。不用担心要一直盯着飞机的方向——让计算机自己计算!你只需要将遥感推向你想去的方向,自驾仪将根据磁力计算出它对当前飞机朝向的含义。“前”、“后”……谁关心呢?飞就是了!任意位置"悬停"。只要拨动触发开关,多旋翼将根据 GPS 和高度传感器自动保持位置。 -译注:悬停实际效果不能完全定点,而是小圈盘旋。”
听说mwc 是开源的。。价格也不算太贵。。网上又看到一个多合一的mwc飞控。。就愣头愣脑的买下了。。
国外不少人也在用。。
以下是国外朋友讨论热贴。。都几百页了。。好像alex 也在回答问题。。应该是那个alex 吧?
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1677726
在网上的淘宝店找到了这块板子的作者。。和他说了2句。。
后来问板子的说明再没回答过我。。这块板子也不是在他店里买的。。因为另一个店主给我便宜了100元。。100元啊。。奶奶的谁敢看不上啊。。
zlf6(5:27:44 PM):
板子是我设计的
qingyunwyeye (5:11:17 PM):
这个mwc能支持8发动机
zlf6(5:12:21 PM):
现在的固件已经可以支持8了
zlf6 (5:34:13 PM):
原版固件叫做ACM,ArduCoper的简写,开发团队的其中一个人,为了让这个固件支持更多的硬件,才把它改版支持我这种类型的硬件来用的
qingyunwyeye (1:04:38 PM):
我还有个问题  一块可以飞么
zlf6(1:34:52 PM):
这些问题,你最好还是自己研究资料吧,我没办法回答这些……
qingyunwyeye (1:35:22 PM):
谢谢
qingyunwyeye (5:21:31 PM):
需要编程序?
zlf6 (5:22:01 PM):
但是因为兔子不能调得太细,所以极端情况下的稳定性不如MWC固件
qingyunwyeye (5:22:15 PM):
还是喜欢自己调整 我心很细的
zlf6 (5:22:19 PM):
海盗和MWC是类似的情况,不过可调的范围更大,功能也更多
zlf6 (5:22:24 PM):
呵呵,这是好习惯
qingyunwyeye:bye
具体到材料
用2 mm 的玻纤板。。然后网上找人图切割。。我找的是‘没米人’。。挺不错的一个人。。敬业。。希望他以后弄到米。。在中国不能再是认真办事的人受穷。
2。使用铝合金条做发动机臂〈大概每条35厘米〉。使用钢管怕飞不起来。
仅仅是示意图:
相机充电器坏了。。只有一张前几天的很模糊的照片。。ps加清了一下。做成黑白照。还勉强能看。机身的中心部分你可以自己用cad画出任意造形交给有激光雕刻机的人给你切割。要花点钱。。铝合金买1.3到1。5的方料。我的是1.3左右的。1.1有点软。容易弯。我看做4旋翼可以用。打洞的时候注意。铝合金上的洞要打的精密。角度和位置要一致。费了我不少的工具。。雕刻用的磨头都用上了。最后做的准确无误。。不然飞行器以后的拉力不均匀。
除了切割架子。。后来通过询问还买了这些东西。。
当然也离不开美女老婆的支持
具体制作过程图解从2楼开始。。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
zdyiyo + 2 赞一个!
kmani + 2 很给力!
leoxlg + 2 这个帖子不加精么???天理何在!!
 楼主| 发表于 2013-6-22 09:38 | 只看该作者
原来2楼的帖子。。由于系统故障消失了 。。重发一遍吧
用螺丝组合好的架子。。个人建议每个螺丝使用小弹簧垫圈锁紧。。
安装架子。。最好准备一个带弹簧的微型钢丝钳子。
因为有时配件和螺丝都很小。3岁宝宝的手刚好能握住的这种
在网上找到4个11cm厚的海绵轮子。 就装上了。。可以减小降落缓冲。。虽不是原来的设计。。。不过对样机来说用用无妨
架子有了。。我最先想到的就是电动机螺旋电池。。
我买了8个电动机。。10个螺旋桨...一个电池..多余2个螺旋桨备用
为了称量方便。。35元买了电子称。
6000mah的电池。。目前我见过最大的。。400块啊。。
真他奶奶的重。。我有8个发动机我怕谁
画线。。打洞。。安装
把电机接到架子上。。自我欣赏一下。
原来这种电机。直接接电池不转。。中间还需要电子调节器来连接。。简称电调,,买8个好盈飞腾30a的电调。。88元一个。。有点小贵
这三样东西。。我个人需要16号硅胶导线和香蕉头和T插头《见上图盒子里》连接。。方便拔插调试.
对电线的选择。。打算选择16号线。。附对话
aum(858693121) 23:34:15
我是8个电机。。30a电子调速器。。我准备买16号的线。。怎么有人说用12号 或 14号的呢???16号和电调的一样粗 应该可以吧
日期:2012-10-19
王向羊(31897124) 8:48:36
我找个资料给你,就明白了。
王向羊(31897124) 8:50:36
我有一个疑问,电机资料上的负荷电流,要不要除以3?
aum(858693121) 11:30:46
谢谢 刚看到。。收藏慢慢研究 看来16号线足够了。。。非常感谢
王向羊(31897124) 11:34:47
是啊,基本上14号线就完全没问题
8个电调的电源线《红线和黑线》需要并联。为了美观可以使用分线板
靠近中心的的 +  -  是接到电池的。。
其余边上的16个是分别接8个电调的。。说的够明白了吧?
接电池的导线要比16号硅胶线粗点。。
用14号的。。14的比16的粗点。。3.5mm的直径。。供你参考
线的一头焊一个T插头。。为了和电池能方便连接。。
焊接这样口径的导线等等。。如果你想顺利。。快速的熔锡。。个人建议你用60w左右的电烙铁。。再大会伤害板子。。再小会不能顺利熔锡。
焊锡一定要用低熔点的优质焊锡。焊锡不同。。效果绝然不同
以下这个是恒温防静电的也是60w
焊接好的板子和电池这样插。。焊接的时候金属部分涂点焊膏。。要快速。准确。美观。。别把板子烫坏。。胆子也要大。不敢下手同样糟糕。
天热。做飞行器的空当儿。。自制瓶酸奶喝喝。附制作方法:
制作方法:
1。找个能密封的瓶子 或  是塑料饭盒之类的东西
2。买袋君乐宝小袋酸奶《个人喜好》。再买2袋伊利纯牛奶《个人不喜欢蒙牛的》。照这类似的比例可以以后灵活把握。。
3。把瓶子和盖子用开水煮下消消毒。。把3袋奶掺在瓶子里并搅拌。。也可以把牛奶用温热水温一下再放也可。
4。把瓶子放在三十几度的环境中放2个小时或一个小时然后等6到12小时就好了。。
5。如果有烤箱。烤箱有发面或解冻功能的正好。。然后调到三十多度的环境。放入烤箱1个小时。而后利用余温就可以了。。这样每次都能成功。
6。如果没有烤箱。。冬天放到暖气 或 30多度的热水附近。。这样就不用等24小时以上了。。6个小时就可以完成。
7。喝的时候再放些糖。。。做酸奶之前先放糖的方法也有。。
下面接到10楼
发表于 2013-6-22 10:02 | 只看该作者
支持折腾,这个板子刷超声波固件直接就能用便宜的电平超声波定高
发表于 2013-6-22 10:05 | 只看该作者
支持APM
发表于 2013-6-22 10:22 | 只看该作者
在学习,多谢分享!
发表于 2013-6-22 10:39 | 只看该作者
待续
发表于 2013-6-22 11:07 | 只看该作者
八旋翼感觉不如六旋翼,六旋翼看起来很帅的,二八旋翼感觉很难看
发表于 2013-6-22 11:11 | 只看该作者
不如搞成套件给新手,哈
发表于 2013-6-22 11:15 | 只看该作者
后面那个方向盘是干嘛的?
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:16 | 只看该作者
---接2楼
电调有2面。。一面3根蓝线 2根电源线+信号传输线。。
3根线的那面接电机。。较短。。有时需要延长。。
延长后的3根线的顶端可以焊上香蕉头母头《电机上以后焊公头》
准备些适用的工具。。好办事。。
要焊接就要剥线
如果线很多。。用自动剥线钳。。轻松自然。。美观快速
下面这个是手动剥线钳。。也可以用。。
焊接固定香蕉头时。。可使用小台钳。也可以使用钢丝钳。。
这2个黄色的小台钳。。我10元1个买的..
那个多功能中型的是哥自己做的。。世上仅此一件
我的焊接。。质量精准。。美观大方
穿上热管。。让其收缩保护焊点。少量可以用打火机烧。。多些用热风抢吹。热缩管要超出母香蕉头一些距离短路
然后把做好的延长母口线和电调焊在一起〈焊点过后要穿上热所管>
再把电机的一端也焊上香蕉头的公头
这样电调就可以和电机拔拔插插了。
最后把电调的电源线都焊在分线板上机架就完整了
多看几个角度..暂时先焊4个电调上去。。其它4个完全一样。。
到这一步。。飞行器的骨架就有了。。插上电池。。
电机会发出。。滴。。滴 的声音。。电机同时会轻微抖动。是正常的
电机也是不会转的。。因为还少飞行器的大脑---飞行控制板
如果没有飞控板。。就无法控制飞行器平衡。。和不能飞差不多。。
下面这个东西就是。。飞控板。牌子很多
我用的是 crius all in one v1.0 <简称: crius aio v1>
商家 和 crius飞控布局设计者都不提供任何接线说明书。。
原本有点恼火。。现在都弄懂了。。就没关系了。。呵呵
不能让别人走我的老路。。尽量都发出来。。
英文说明书下载地址。必须13个都下才能解压
全部下载完双击任何一个才能解开
这里特别感谢论坛的刘博
他前几天提供的官方说明比我在国外论坛找到的更细致。。
所以就发这一份如下
Crius_AIOP_Manual.part01.rar (280 KB, 下载次数: 276)
Crius_AIOP_Manual.part02.rar (280 KB, 下载次数: 208)
Crius_AIOP_Manual.part03.rar (280 KB, 下载次数: 204)
Crius_AIOP_Manual.part04.rar (280 KB, 下载次数: 185)
Crius_AIOP_Manual.part05.rar (280 KB, 下载次数: 192)
Crius_AIOP_Manual.part06.rar (280 KB, 下载次数: 198)
Crius_AIOP_Manual.part07.rar (280 KB, 下载次数: 181)
Crius_AIOP_Manual.part08.rar (280 KB, 下载次数: 189)
Crius_AIOP_Manual.part09.rar (280 KB, 下载次数: 185)
Crius_AIOP_Manual.part10.rar (280 KB, 下载次数: 196)
Crius_AIOP_Manual.part11.rar (280 KB, 下载次数: 188)
Crius_AIOP_Manual.part12.rar (280 KB, 下载次数: 199)
Crius_AIOP_Manual.part13.rar (222.42 KB, 下载次数: 190)
从下载的说明书里。能查到那个3芯电调数据线的电机接法。
很简单的。就是按电机的数字接到下图的3芯针脚上
具体看说明书的图。。非常好懂
飞控带着一根黑线。。可以和电脑连接。。
把mwc程序录入。。也叫上传。烧录。。我看叫录入更好懂
飞控里面的程序就是飞行器灵魂。调节是指调节mwc程序
下面录像就是调节mwc程序的成果。。
什么4旋翼。。8旋翼。多难听。我更喜欢叫它做飞行机器人
录入的线和飞控板都有了。。那么程序到底在哪里?
飞控里的程序建议用最新版的mwc2.2版本。。下载地址如下
http://code.google.com/p/multiwii/downloads/list
下载完了么? 再下载一个录入软件。就能把软件放到飞控板里
这个也是编辑和上传程序的必备软件。下面星号那里是--点西西
被屏蔽我也没办法
http://arduino***/en/Main/Software
如果你的软件不能安装。。说明你的电脑无java环境。可去官网下载
http://java.com/zh_CN/download/manual.jsp?locale=zh_CN
如果电脑提示没有端口。无法连接数据线的时候。需要下载以下驱动
FTDI USB转UART TTL工具驱动
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
程序如何安装到电脑。。如何录入飞控。。后面再说
这里先要再购买2个配件。。遥控器 和 接收机。。
这个东西是人给飞控板下命令用的。。飞控板无法自己做出一些选择
飞控板只能做出部分选择。。
买了华科尔的遥控器和接收机..这样飞行机器才算基本完整
一个循环才算完成
下面是我已经插到飞控板上接收机。。
这样 。遥控器发出的信号。。飞控板就收到了。。
连接方法查接收机和飞控的说明。帖子里有下载。
或直接看下图。这2图就能完全说明问题。。去年找的我好苦
向飞控板里录入程序。。无需接接收机
但调试飞控程序。要接接收机。因为部分程序需要遥控器的命令
很多人的糊涂。。就在于没人告诉这些看似不重要的话
软件调试与飞行-接11楼
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:17 | 只看该作者
xf_sh 发表于 2013-6-22 11:15
后面那个方向盘是干嘛的?
驾驶汽车模拟器。。
把飞控板用黑线和电脑的usb口连接好后。。
在电脑里把上面下载的2个软件arduino和MultiWii_2_2解压后就可以使用了。。
使用录入软件arduino 来打开MultiWii_2_2的源程序。。
2个软件做些设置才能录入。。否则出现编译错误
1。。打开录入程序arduino.exe
2..检查端口驱动是否安装正确。。那条录入的黑线对应的端口
3。选择飞控板的主芯片型号。。这个一定要选。。否则会出现编译错误
4 点 打开找到相关文件。。
5 打开一组程序码文件后。。点击 config.h文件....
飞控的大部分飞行参数在这里调节
6至少要选择2个参数语句。。才能顺利编译和录入飞控软件
把语句前面的斜杠去掉。。就代表它工作了。
下图选择的是飞行器的模式。x模式和十字模式以后再说。这里选的是4旋翼十字模式。其实就是你的飞控板的方向和飞行器的飞行方向要安装一致的问题。。往机架上装飞控板的时候方向应该按软件里的指向算。。不能按飞控板上的那个箭头方向。。
下图选择是 飞控板的型号。。选对飞行器才能正常工作
选择完这2项。。可以试验着录入一下。这个时候飞控板和电脑用数据连线连接的。录入程序时。飞控板的灯也会有一定反应。这样韧件程序就被成功的录入到飞控板里面了。。就像它有了灵魂一样的。
假如不改动这2项。就直接点上载按钮。。编译会出现错误提示。使录入无法进行。
最好把下面的基本参数都设置一下。。再接电动机为好
因为万一像油门值不设的范围宽一些的话。飞控解锁会没反应。。电机不会转的。。
要注意有时在遥控器本身里调整摇杆范围。。也会影响解锁。。我的遥控器是devo10
以下是MWC2.2功能设置,基本上设完不用调PID就可以飞起。。自己照着改动吧
以下是config.h 文件设置
SECTION  1 - BASIC SETUP
多旋翼飞行器类型(The type of multicopter)
#define QUADX//这里按照你的多旋翼设置
I2C总线速度(I2C speed)
#define I2C_SPEED 400000L
板和传感器的定义(boards and sensor definitions)
组合IMU板(Combined IMU Boards)
#define CRIUS_AIO_PRO_V1//这里根据自己飞控的型号。。或者芯片的型号来选择一样
SECTION  5 - ALTERNATE SETUP
陀螺滤波器(Gyro filters)
对于一些陀螺仪的低通滤波器(Lowpass filter for some gyros)
#define MPU6050_LPF_42HZ
SECTION  6 - OPTIONAL FEATURES
TX-related
#define DEADBAND 6
#define ALT_HOLD_THROTTLE_NEUTRAL_ZONE 20
GPS
#define GPS_SERIAL 2//这里按照你接的GPS设置
#define GPS_BAUD   115200//这里按照你接的GPS设置
#define UBLOX//这里按照你接的GPS设置
#define MAG_DECLINIATION  -?.??f//这里按照你接的GPS设置
SECTION  7 - TUNING & DEVELOPER
电机,伺服和其他预设(motor, servo and other presets)
#define MOTOR_STOP
以下是另一个文件。和油门相关
MultiWii.ino
rc functions
#define MINCHECK 1115//这里按照你的控实际情况设置
#define MAXCHECK 1880//这里按照你的控实际情况设置
把改动好多处的更完整的程序再次上传《也叫更新韧件》
更新韧件程序后。。就可以用遥控器解锁和控制韧件程序
就可以在飞控板上插上遥控接收器了。。
录入程序前如已接好接收机那就更好了。。就省的断电接线了
看着那些英文单词一一对应插好就可以了。。
我再把连接图发一遍:
再把带接收器的飞控用数据线和电脑连接。。可以使用MultiWii_2_2阅读程序来观察和设置以及用遥控器去控制飞控板的参数。我把遥控器和接收机想象为人和飞控板灵魂韧件程序的桥梁容易理解些。。废话少说。。上图:
找到程序文件。。打开它。
1 选择端口号。。我的是com3..
2。点start 按钮。。连通飞控。。
3。这时拉动遥控器的油门杆。。这里会有反应就对了。。
4..把飞行器和飞控板放的很水平了。。软件为什么还是显示倾斜的呢?
5。可以点左边中间那个acc的校准按钮。。就调整的统一水平了。。
6。观察一会程序后。可点close按钮关闭端口。再关闭程序。。
后再拔掉数据线。养成良好习惯。省得万一丢数据。
现在解锁测试..有人说mwc解锁不会不一样..可我的确实不同..也可能会因设备而不同?
假如你的不是这个方向..你可以尝试2个摇杆的不同组合..
我的遥控器左边的摇杆是油门
如果把飞控板和电调..电机都实际接上.解锁《解锁方法和软件里一样
推油门电机就开始或加速转动了.到这步电机才能实际运转起来。。
如果要对2.2版观察控制程序做更为精细的调整。。
可参看以下的mwc 学习资料..全部下载完后。。双击第一个文件解压即可
有朋友说rar有密码。。所以重新更新了下。。有问题告诉我
txt.part01.rar (295 KB, 下载次数: 253)
txt.part02.rar (295 KB, 下载次数: 192)
txt.part03.rar (295 KB, 下载次数: 195)
txt.part04.rar (295 KB, 下载次数: 199)
txt.part05.rar (295 KB, 下载次数: 185)
txt.part06.rar (295 KB, 下载次数: 194)
txt.part07.rar (295 KB, 下载次数: 196)
txt.part08.rar (295 KB, 下载次数: 196)
txt.part09.rar (295 KB, 下载次数: 194)
txt.part10.rar (295 KB, 下载次数: 196)
txt.part11.rar (295 KB, 下载次数: 187)
txt.part12.rar (295 KB, 下载次数: 192)
txt.part13.rar (295 KB, 下载次数: 191)
txt.part14.rar (171.36 KB, 下载次数: 178)
飞行器做到现在一推油门..只要电机同步..升力够大飞机就有可能起飞起来了...
没用遥控器飞过的人可能会摔坏飞行器..或伤到自己..
所以这个时间可以停下脚步使用遥控器和电脑练习一些模拟飞行..
买一套硬件加密狗和一张光盘飞机软件..加上你的遥控器和电脑就是一套完美的模拟器
下面是我70元买的一套光盘模拟软件和加密狗..投资不大..作用不小..
模拟器未完
..待续..模拟器的使用。。接到15楼
发表于 2013-6-22 11:21 | 只看该作者
不错啊 细致
发表于 2013-6-22 12:30 | 只看该作者
后辈学习
发表于 2013-6-22 12:35 | 只看该作者
后续呢
 楼主| 发表于 2013-6-22 12:54 | 只看该作者
天鹰归来 发表于 2013-6-22 12:35
后续呢
在2楼 。3楼
接11楼,用模拟器练习飞行。。熟悉遥控器
这里我推荐phenix4.x <凤凰模拟软件>..
4.x是当前最新版了.
连好线.装好软件后..打开凤凰模拟软件..
凤凰软件会自动提示你设置遥控器..这个很智能化.人性化.很容易的
设置好就可以看到以下画面了。.
续。
模拟器练好了。该回到真机了。。
说说推油门电机转动以后发生的事情。。
下接16楼..
 楼主| 发表于 2013-6-22 13:24 | 只看该作者
648926778 发表于 2013-6-22 12:30
后辈学习
你是我的前辈才对。。我一只飞机都没飞过
上接15楼..
现在说说练完模拟器回到真机的情况..
A 练了一段时间模拟器..有了大致感受..尤其对遥控器和飞行机器人的方向感受..这个大致的感受是重要的..
人做不少事情的成功关键是什么..其实很大程度上就是看你对此事的熟练与否...练习模拟器正是为了熟练而已..
B 把飞行机器人所有部件全部插好..先接4个发动机..4个电调测试..这样8旋翼就变成4旋翼了.把飞控板接上电脑..检查2.1版本《第一次我上传的是2.1而不是2.2版本程序》的程序和并拨动遥控器的摇杆看看界面是否有正常反应..然后和电脑断开连接..准备真正的飞行测试..
C 拿出收藏了一年的400元大电池<使用前没有充电..这是个很大错误..然后导致过于放电而损毁..后面有修复方法>...
D 最后接好电池。主板的相关指示灯全部亮起。怀着兴奋的心情推油门了。。结果发动机没有任何反应。。之前主控板在电脑上是测试好的。。遥控器反应正常。。接线正确。。后来经询问和实验。。就有了以下飞行前3大问题解决方法
1 4个发动机不转。。没有任何反应
2 4个发动机运转后不同步。。有的先转 。。有的后转。
3 4个发动机同步后动力不足。。先变快后变慢。。
很简单。。如果以上3个问题解决了。。飞行器就可以起飞了
发表于 2013-6-22 13:30 | 只看该作者
支持折腾
发表于 2013-6-22 15:15 | 只看该作者
接法呢= =?
我也是这板子,但都是又另一块arduino来显示超声波定高的。。
发表于 2013-6-22 17:31 | 只看该作者
支持折腾,不过楼主还是要多练练技术,要不那么精心打造的飞机可飞不好。
 楼主| 发表于 2013-6-22 18:08 | 只看该作者
昨天买了个飞鹰8合一 模拟器。。里面有个凤凰4.0。。。我看界面挺好。。很难飞。。至今没找到拐弯和降落的感觉。飞机都摔坏了。。如果换真机怕是一样。。还真要练好模拟器。。正在加紧练习。。
