查看: 3898|回复: 27
Bank 请进...
发表于 2011-2-23 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bank
曾在家自制的2400 x 1200 沙盘草图.主要解决3个问题.
1/. 结省空间,
     平时做为字画挂在墙上, 并不会察觉什么不同. 但暗藏机关. 将扣打开. 沙盘徐徐翻下.
2/. 容易打理.
     平时因翻折墙上并不会太多积尘.
3/. 快速使用.
    所有走线,路轨均已固定在底板上,如灯, 三叉口, 信号灯, 控制器, 电源等.翻下沙盘就可以过隐了.
缺点.
不能做的太厚.. 如假山景, 城景, 等.
因是十年前的事, 照片也没找到, 先上草图, 仅做参考!1
调整大小 CCF20110223_00002.jpg (49.28 KB, 下载次数: 79)
发表于 2011-2-23 11:15 | 只看该作者
图画的不错:em15:
发表于 2011-2-23 11:47 | 只看该作者
这个沙盘是给什么车用的呢?1/35对战么?:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-23 12:08 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2011-2-23 11:47 发表
你觉得有路轨应该是什么车???  :em15: . 答对有掌!:em15:
发表于 2011-2-23 12:11 | 只看该作者
原帖由 Andrew51mx 于 2011-2-23 12:08 发表
是铛铛车吧,前门好像有:em15:
发表于 2011-2-23 12:40 | 只看该作者
明白了,是铁道炮!:em15:
发表于 2011-2-23 14:52 | 只看该作者
Andrew兄,类似的沙盘我有考虑过,但是有些个问题,除了房子等厚度件外,道渣和草等植被很容易掉(如果完全粘住又不仿真了),而且现在随着电力机车的增多(特别是彩绘车)可能还得加装接触网之类的设备,这种入柜式的沙盘可能就不太适合了
发表于 2011-2-23 15:45 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2011-2-23 12:40 发表
明白了,是铁道炮!:em15:
是卡尔和巴黎大炮:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-23 16:34 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-2-23 14:52 发表
Andrew兄,类似的沙盘我有考虑过,但是有些个问题,除了房子等厚度件外,道渣和草等植被很容易掉(如果完全粘住又不仿真了),而且现在随着电力机车的增多(特别是彩绘车)可能还得加装接触网之类的设备,这种入柜式 ...
Bank. 兄.
沙盘有二种最令人头痛的地方, 一是面积, 以香港寸金尺土的地方, 三平米己是半间屋了. 不付合经济原则. 加上有小孩, 家里的反对声音己足够炸掉收摊了.
二, 南方的天气已不是太尘土了. 半年下来沙盘满盘尘土己不知如何清理了. 何况北京地区. 所以这种就要取舍了, 完全粘住不太仿真, 但起码可以接受, 玩火车是欣常车的行走姿态. 能走完一整圈,还是满足的. 虽不是完美, 己好过每次铺路轨,接线,三叉口,玩完后一个一个收起烦脑的事..!!  哈哈:em15: . 只提供Bank参考, :em15:  :em26:
发表于 2011-2-23 16:43 | 只看该作者
其实,我们已经给bank 说过了。给物业打个招呼,直接把小区绿化区占了弄轨道,要什么场景都好弄,以bank的威望,物业还是会给面子的:em15:
发表于 2011-2-23 16:50 | 只看该作者
原帖由 酷多伊马斯达 于 2011-2-23 16:43 发表
是说因为bank每天都要打扫小区么,这也算是给物业提的合理化建议。:em15:
发表于 2011-2-23 18:13 | 只看该作者
原帖由 上山植树 于 2011-2-23 16:50 发表
做为上将怎么可能打扫小区?:em17: bank主要发挥他的专长,清理小区里无处不在的地雷:em15:
 楼主| 发表于 2011-2-23 21:13 | 只看该作者
那不是HO了, 那是O了,坐人的小火车了:em15: :em26:
发表于 2011-2-23 22:54 | 只看该作者
最开始想的是这样,后来考虑可以把长边当轴,这样能减少收纳后的高度,以1.5X1m的沙盘来说,收起来的高度就能从1.8m降到1m。但是这种收纳的沙盘有两个问题,一个是沙盘上的草、道渣等可能会掉,另一个是收纳后完全看不到沙盘,其实沙盘平时不用的时候还是想作为家里装饰的一个景。所以我想的另一种方式是抽屉式,比如在收藏在1.8(L)X0.6(W)X0.8(H)m的电视柜里,分成两层大抽屉,最底下的抽屉可以沿滑轨拉出来(但不抽出柜体)与上层够成一个1.8(L)X1.2(W)X0.8(H)m的立体沙盘,这样1.2m的短边也能构成O型或是8字型环到,而且最底下的抽屉外立面是玻璃面,这样平时收纳的时候可以分别欣赏到两层沙盘。
 楼主| 发表于 2011-2-23 23:46 | 只看该作者
原帖由 bank 于 2011-2-23 22:54 发表
最开始想的是这样,后来考虑可以把长边当轴,这样能减少收纳后的高度,以1.5X1m的沙盘来说,收起来的高度就能从1.8m降到1m。但是这种收纳的沙盘有两个问题,一个是沙盘上的草、道渣等可能会掉,另一个是收纳后完全看 ...
结构此较复杂. 趟路轨, 还要承重, 还要二块相同水平, 两块拼成一块. 你的线,路轨都要拆开, 再接合. 使用上没一整块来的方便, 收也方便. 翻到墙上就收了. 离地780高度. 刚好可以搭在攴桌上. 攴桌也可放几列火车和车头等. 小孩们坐在攴椅看火车在跑..很有意思..:em15: . 不是强说这个方案好.. 也许还有更好的解决方法.. 只供你参考. 供一个思路. 还要根据你室内的空间.位置等. 我的位置刚好是攴厅的背景墙. 所以放一幅画也没觉得什么..:em15: :em15: :em00:
 楼主| 发表于 2011-2-24 00:00 | 只看该作者
沙盘上的草、道渣等艮定会掉,把打扫灰尘的时候都会扫掉的. 所以别太计较. 另你放在1m以下的高度.减去你搭桥或城景的高度, 收藏的那块板应在0.5m高, 0.6w深. 平时你也看不到什么景了.. :em15: :em15:.. 1.8米长度太短. 火车跑直线的距离太短了. :em15:
[ 本帖最后由 Andrew51mx 于 2011-2-24 01:59 编辑 ]
调整大小 DSC00208.JPG (47.45 KB, 下载次数: 39)
发表于 2011-2-25 16:57 | 只看该作者
:em24:
发表于 2011-2-25 17:32 | 只看该作者
干脆升到到天花板上
发表于 2011-2-25 18:01 | 只看该作者
没办法,房子太小,只能匀出1米8来跑点小车头:em17: :em25:
 楼主| 发表于 2011-2-26 11:12 | 只看该作者
原帖由 wylier 于 2011-2-25 17:32 发表
干脆升到到天花板上
啊啊!! :em15:  也曾梦吧想过升到天花板. 连床都有想过>>>:em15:
