查看: 7347|回复: 21
求助··關于模型中擋風玻璃件的拋光問題···
发表于 2008-7-23 10:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前在別的一個靜態模型論壇的高手說過這么一句話··
“把飛機的黨風玻璃打磨之后,再用牙膏拋光······”
我想問問··用牙膏怎么做才能拋光??是不是將模型中的“玻璃”件(其實是樹脂)用砂紙打磨后···就直接用牙膏涂在上面,用手去磨???
還是怎樣做··真的能拋光嗎???
謝謝指教········
发表于 2008-7-23 10:26 | 只看该作者
能的!~
 楼主| 发表于 2008-7-23 10:42 | 只看该作者
原帖由 b988323 于 2008-7-23 10:26 发表
能的!~
教下我····怎么拋啊???
十分感謝···········
发表于 2008-7-23 10:53 | 只看该作者
牙膏里含有磨料,可以打磨的。沾上牙膏直接磨就行。好像要按照一个方向?
楼下接着解释。
 楼主| 发表于 2008-7-23 11:20 | 只看该作者
我也用了一个侧档风"玻璃"来实验````````先用莎纸磨花了``然后涂上牙膏``用手在上面搓```搓了大概几分钟``但好像没什么效果`
'是不是要磨好久才可以起到抛光效果是不是啊???`
发表于 2008-7-23 12:33 | 只看该作者
别用砂纸磨啊,牙膏也就能修复少许的磨损,大面积外加粗糙的表面要磨很久才行
另外,还有专用的打磨膏,比牙膏更细
 楼主| 发表于 2008-7-23 12:59 | 只看该作者
哦哦`````
也就是牙膏真的能抛光哦???
我是看到人家高手说``先把档风玻璃打磨平整后``再用牙膏磨```所以我也试着用莎纸磨```````
看来我又得用另一个来试验了`````````
谢谢LS朋友解答啊````````
发表于 2008-7-23 18:00 | 只看该作者
有磨那功夫,干点别的不好吗。非要磨也得使用电动工具加羊毛抛光轮,估计成本超过东西本身的价值了 。
发表于 2008-7-30 08:59 | 只看该作者
我是玩静态的  刚入动力    回LZ    用牙膏是可以磨  但是费劲
有专用的打磨膏
方法是  沾牙膏 或打磨膏  用软布  漫漫磨   想磨光  时间是肯定要用上的
如果你用的是牙膏   建议用 粗糙一些的  便宜牙膏   不要用 水果口味的  透明膏体的  是磨不动的
 楼主| 发表于 2008-7-30 15:39 | 只看该作者
好``明白了``````````谢谢LS的朋友```````````````
发表于 2008-7-31 20:57 | 只看该作者
先用1000号的水砂纸,沾水打磨;在用2000号的水砂纸,沾水打磨;然后去买一块多钱一只的白牙膏,用棉花(药店有卖)打磨,最后用牙膏棉花沾水打磨抛光,一般抛光一个舱盖有一个来小时就够了,可以边看电视边干活.......
发表于 2008-8-25 00:38 | 只看该作者
9楼和11楼说的很清楚也很正确了,牙膏和打磨膏中都有摩擦剂,说简单点就是类似石英砂类的东西,打磨膏优点是有各种型号可选,粗细都有,缺点是价格高,牙膏优点是便宜但不知道具体打磨的粗细,大致就是越便宜越粗,但是不绝对,刚入门就用牙膏吧,中低档牙膏,别用带色的和透明的,一般透明件打磨没问题,如果是做车壳喷光油后的抛光最好还是花银子买打磨膏别想着省钱了。这两种打磨方法我都在用。
发表于 2008-10-7 14:32 | 只看该作者
有种方法,据说可以放到光亮漆中浸泡,拿出来后自然晾干,就光亮无比了。模型世界这本杂志有介绍。
发表于 2009-3-3 00:00 | 只看该作者
那我用笔涂的漆面有颜色深浅不一怎么办…补了这里和那里又不一样了!最后弄的像什么一样…深一块浅一块!
发表于 2009-3-10 02:43 | 只看该作者
原帖由 纸飞机74 于 2008-7-31 20:57 发表
先用1000号的水砂纸,沾水打磨;在用2000号的水砂纸,沾水打磨;然后去买一块多钱一只的白牙膏,用棉花(药店有卖)打磨,最后用牙膏棉花沾水打磨抛光,一般抛光一个舱盖有一个来小时就够了,可以边看电视边干活.... ...
正解.............从粗到细用砂纸磨  最后可以用布抹牙膏打磨
发表于 2009-5-31 16:48 | 只看该作者
学习了
发表于 2009-6-18 13:12 | 只看该作者
用研磨膏效果更好
发表于 2009-6-27 10:09 | 只看该作者
顶帖
发表于 2009-10-17 21:11 | 只看该作者
别用砂纸磨啊,牙膏也就能修复少许的磨损:em15: :em15: :em15:
发表于 2009-10-17 22:59 | 只看该作者
用手打磨相当于钻木取火 还是用电钻加打磨头把 5分钟搞定
