查看: 7220|回复: 56
右拉和下拉能抗反扭力?我咋一直想不明白呢
发表于 2008-5-20 13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想了半年了,没想明白
我以前发帖问过的,结果没人理我
发表于 2008-5-20 13:18 | 只看该作者
我发过详细讲解贴,你也没理我......^^
发表于 2008-5-20 13:49 | 只看该作者
这个坛子缺乏精华帖、基础帖的合集。
我看了一下精华区,发现要找个基础理论讲解的帖子还是比较难,多数帖子比较适合欣赏娱乐而不能作为资料。
发表于 2008-5-20 13:56 | 只看该作者
跟猫有同感
这里想找一个专题的帖子太难了,经常是翻了半天也找不到
发表于 2008-5-20 16:48 | 只看该作者
《航模知识》杂志里面好像有吧。顶置贴的PDF版好像有啊。
觉得新手,先去知识版面看了,再过来问吧。这问题,都有好多详细说明的了。
 楼主| 发表于 2008-5-20 22:39 | 只看该作者
原帖由 htwist 于 2008-5-20 13:18 发表
翻过你的帖了,没找到,能不能给个连接?
发表于 2008-5-20 23:20 | 只看该作者
都没有人不详细的网贴出来啊址
发表于 2008-5-21 10:30 | 只看该作者
我还是乱说一通吧,语言描述可能不准确,但大致意思如下~~
先说右拉——
面对飞机,我们的螺旋桨是逆时针旋转,电机或发动机是固定在机身上的,面对飞机,机身就会产生一个顺时针旋转的力,机身往左旋转,势必造成飞机左倾,特别是加速度大的时候,比如急加速时,这个反扭力就更大~右拉就是解决这个问题的。
再说下拉——
首先告诉你,不是所有的飞机都有下拉角的。有下拉角的飞机一般机翼升力比较大,或机翼攻角相对较大。如果飞机无动力或小动力时,飞行姿态应该是平飞或缓慢下滑,这个时候,飞机一旦加速,空气流动速度变快,导致机翼升力增加,飞机就会抬头,电机或发动机下拉后,拉力线就有一个向下的力矩,以此抵消飞机抬头的力矩。
参与人数 1威望 +2 模币 +10 收起 理由
孤岛惊魂 + 2 + 10 很给力!
发表于 2008-5-21 10:41 | 只看该作者
理论是要的,知道一下就可以了,没必要深究。这里大多数人还是以寻找开心为主,并不是一定要做专业的,还是以娱乐为主题。
发表于 2008-5-21 10:59 | 只看该作者
LS讲的好
发表于 2008-5-21 15:28 | 只看该作者
一般来说不用了
 楼主| 发表于 2008-5-21 18:53 | 只看该作者
原帖由 我也爱丰田绿 于 2008-5-21 10:30 发表
先说右拉——
面对飞机,我们的螺旋桨是逆时针旋转,电机或发动机是固定在机身上的,面对飞机,机身就会产生一个顺时针旋转的力,机身往左旋转, ...
谢谢,下拉明白了
右拉还是不明白,右拉的作用相当于向右打方向舵,怎么能抗反扭力呢?要抗反扭力是不是要动副翼?
发表于 2008-5-21 19:42 | 只看该作者
先说右拉——
言简意赅,受教!:em26: :em26: :em26:
发表于 2008-5-21 23:15 | 只看该作者
已经为你再开一贴
发表于 2008-5-22 00:09 | 只看该作者
原帖由 qinfeng 于 2008-5-21 18:53 发表
谢谢,下拉明白了
你手里拿个电机,慢慢加油,你会感觉电机给你个反作用力,你看看这个反作用力是往哪边旋转的,然后再看看电机旋转的方向就明白了~~
没有右拉,飞机就会在电机反作用力的作用下往左飞,就有点像飞机打了左舵,电机调整右拉后从力学上来讲,飞机有个往右的分力,这个分力让飞机往右飞,就像打了右舵,从而克服电机的反扭力~~
唉,偶书读得少,表达能力欠缺啊~~~
发表于 2008-5-22 00:12 | 只看该作者
下拉角要看机型、机翼翼形等等,比如我的Katana,安装时下拉角为零度,而塞斯纳等机型的下拉角就很大~~有时候还要调整机翼的攻角才能配平平飞~
发表于 2015-12-14 10:59 | 只看该作者
纠正,右拉是为了“减少”反扭带来的。。。。。不能完全消除!  下拉,解译正确,所以3D机 很少有 下拉的 !
发表于 2015-12-14 11:15 | 只看该作者
8l楼解释完全够用
发表于 2015-12-14 20:09 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 20:50 | 只看该作者
不错!
