查看: 11753|回复: 52
RVE Phecda E680 装机细节及注意事项!逐步更新中~~~
发表于 2020-5-17 00:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近新机不少,下面跟大家分享下RVE-天璇星的姐妹机--天玑星的装机过程.很多朋友可能刚刚听说天玑星吧?
先简单了解一下:
她是一款精度极高,符合P3C-2规则要求的竞技直升机。设计之初已经充分考虑到了3D 飞行的需要,很多零件都做了相应的加强和优化,让其在3D和 F3N领域也有很好的表现!已经有飞友发布了3D 飞行视频,感兴趣的朋友们可以在B站搜索。
下面转一下官方介绍:
机体大小(680级别)
太大的机体较为笨重,但是如果机体太小又会影响自身的安定性和抗风能力。经过综合考虑,天玑星选定为680级别。可允许安装的最大旋翼单只长度为682mm,已经接近700级的大小咯。如果装配670mm的主桨,那么旋翼直径为1489mm,适用于国青赛P3C-2项目。
如果是3D飞行,主旋翼使用640-670mm较为合适。
电池(6-12S通用)
一般700-800级的直升机都采用了12S 的锂电池动力系统,这样一来电池和充电器的成本都会比较高。如果能使用6S电池就可以降低飞行成本,如果想暴力3D飞行,那么12S 会是更好的选择,所以天玑星的电池仓就做了6-12S 通用型设计,既可以用6S动力系统也可以用12S动力系统。电池仓空间非常充裕,6000+的12S电池也能放得下!
电机的安装空间比较大。40/42/45系列的电机都可以安装,如果6S动力的F3C飞行,RVE的NEBULA-4030-950kv电机是最合适的选择。如果6S系统的3D飞行,可以选择1000-1100KV左右的马达。12S 动力系统的话可以选择450KV-540KV的马达。
机身结构(舵机直推)
日系F3C传承下来的理念一般都会采用舵机双推拉结构,就像RVE E750天璇星也是双推结构。这种设计结构复杂、零件更多,但是可以增加控制精度,减小舵机磨损。单推的控制方式相比双推拉结构,舵机的控制虚位会略大一点,舵机齿轮的磨损也会更快。但是单推可以简化机体结构,重量更轻也更便于保养和维修。也因为少了很多结构零件,后期维修成本也会更低。对于3D飞行来说,直推也会有有更直接的操纵感。
传动方式(高斜率齿轮+皮带)
电机输出到主轴采用了跟天璇星同样的方式--斜率较大的斜齿传动,这样可以让齿轮咬合更顺畅,还可以降低传动噪音。齿轮比提供1:9.6 /8.7/8/7.39四种选择(原配11T电机齿,齿比为8.7比1)。尾传动方式采用了皮带直接传动尾桨系统的结构。优点就是更少的结构零件,更加安静。天玑星的皮带是专门定制的进口原料同步带,不仅韧性高,耐用性好,还可以降低传动阻力,熄火着陆动作可以完成的更轻松。
舵机选择(中型舵机)
随着技术的不断进步,现在市售的中型舵机性能指标已经有了很大的提升,很多市售中舵已经超越了一些FUTABA标准舵机的性能。天玑星的倾斜盘舵机需要用中型舵机,尾舵控制舵机可以自由选择中舵或者标舵。建议舵机扭力:3D飞行-8公斤以上,3C飞行-6公斤以上。
旋翼头(高解析度)
对于3C来说,更高的解析度可以让控制变得更加精准,所以旋翼头的设计上天玑星传承了天璇星的高解析度方式,采用了较宽的桨夹摇臂。旋翼头中联和桨夹的长度也根据主旋翼的尺寸做了必要的优化,手感细腻度有保证,还将会有更好的抗风能力。桨夹摇臂的球头有两个安装孔位可以选择,靠内的一组是适合3D飞行的,靠外的适合F3C设置。很多朋友都认为对于3D来说精度对于3D机没什么用,其实这也是个误区。无论是什么风格的飞行,都需要“指哪打哪”的跟手性,也就是杆到飞机到,杆停飞机停。更精准的机械结构可以把陀螺仪手感发挥的更好,手上操纵感也会更细腻!
好了接下来就开始进入装机流程把!
天玑星英文PHECDA,是北斗七星的第三颗,天璇星是第二颗,看来RVE这一系列应该有七架才对啊!!!
星空背景+机体线条图,科技感和神秘感十足。
开箱!套盒的结构让整体抗压能力较好,不容易损坏头罩。
先打开最长的盒子,里面有内外侧板、尾管、尾撑等零件包
再来打开这个小盒子
原来主要的零件包都在这个盒子里!
展开看下,里面配件包都有编号,按照说明书顺序组装即可。
当然装机前还要准备好装机工具!怎么样?红的你心痒吗?
先从1-1开始吧,这个零件包是传动导向轮。
这个导向轮转速较高,轴承质量一定好。
先把轴承装入导向轮,如果有松动,可以用套机里附带的绿色轴承胶固定。
不锈钢柱插入固定座内,注意这里的配合是紧配,可用橡胶锤辅助装入。
注意铜垫圈上下各装一个。
下面是电调安装板的组装。
这个比较简单,打一点蓝色螺丝胶固定就好
1-3也是几个机身上侧板内用的支撑板。
下面取出上侧板组件,从碳板的质量来说真的很好,刚性十足,敲击声音都带有金属回音的感觉,应该是跟天璇星E750用的一样的碳板。
把刚刚组装好的导向轮组装入。这里要注意侧板分左右,尾舵机安装位置预留的是标准舵机的这片侧板是左侧板。
还要注意导向轮是安装在侧板内侧的,下图是左侧板。
安装头罩固定柱,也要注意安装方向不要错了。
看下整体状态
下面我们继续尾传动主齿轮的组装。1-4的零件包。
这里要注意,皮带轮挡边上有4个孔和4个螺牙,螺丝需要穿过一个挡边的孔位然后穿过银色齿轮,固定在另一个挡边的螺纹孔里。
还要注意螺丝需要分多次对角逐渐拧紧,切不可一颗一颗拧紧,这样有可能会造成挡边扭曲不平。
组装完毕。
主齿轮的组装包。
因为主齿轮的斜率较大,需要齿轮有足够强度来抵抗垂直方向的分力,所以这个主齿是棒料CNC加工而成,强度、同心度和抗扭性都要比注塑齿轮好得多。
这里要注意单向轴承座的正反。还要注意POM齿轮的5个孔要对准单向轴承座的螺纹孔。如果孔位不同心,螺丝拧入的时候可能会带着倾斜角度,从而破坏螺纹,造成滑牙。齿轮为POM材质有一点柔韧性,所以这个位置不需要特别用力拧,螺丝胶量稍多一点即可
对了,这里要说下,原机带的螺丝胶强度不错,很少一点就可以啦。
单向轴承出厂已经组合好,我们不需要再拆开来检查了。
下面是单项轴承内套。
注意内套有防锈油,可以先擦干净,然后从主齿轮下面向上穿入。
然后装上尾传动主齿轮。
好啦,今天就先跟大家分享到这里,明天再来继续跟大家分享~~~~~~~
发表于 2020-5-17 00:53 | 只看该作者
盖子来抢沙发,研究说明书中
发表于 2020-5-17 01:36 | 只看该作者
我的沙发。。。
发表于 2020-5-17 08:29 | 只看该作者
这用料,这精度,看着就舒服。
发表于 2020-5-17 10:08 | 只看该作者
知道这机,第一次看见时候4300还觉得有点贵了,结果一看另一台新700,4999,贴近sab700了
发表于 2020-5-17 10:43 | 只看该作者
贵就是好
发表于 2020-5-17 19:17 | 只看该作者
细节很棒
发表于 2020-5-17 20:33 | 只看该作者
这个飞机能上f3c的外壳吗?
 楼主| 发表于 2020-5-17 21:40 | 只看该作者
moneycwq 发表于 2020-5-17 20:33
这个飞机能上f3c的外壳吗?
您好,以后会配套3C全包壳的
 楼主| 发表于 2020-5-17 22:40 | 只看该作者
重复,请删
发表于 2020-5-18 00:38 | 只看该作者
求螺丝刀链接
发表于 2020-5-18 06:55 | 只看该作者
北极星 发表于 2020-5-17 22:39
大家晚上好,回来继续更新咯!下面是电机安装座的组装
真得很漂亮,精度一定非常高!
发表于 2020-5-18 22:10 | 只看该作者
漂亮的直机!
 楼主| 发表于 2020-5-18 22:42 | 只看该作者
您好,马云家搜索关键词:RVE 螺丝刀
发表于 2020-5-18 23:18 | 只看该作者
这个机子单向轴承那里上下貌似没有设计滚珠轴承,对单向的耐久是个考验
 楼主| 发表于 2020-5-18 23:40 | 只看该作者
感谢大家的鼓励!
继续更新咯,今天主要是旋翼头部分的组装
先拿出主轴组吧
10mm实心淬火加硬主轴,可以应付很暴力的飞行方式。
主轴定位环顶丝图蓝色螺丝胶
装到这里,个人建议可以调整轴承座的位置来保证主轴顺滑上下,这样做主要是为了三颗轴承的同心度一致。
皮带! 这个皮带看了真的不同,打开来瞧瞧
直接打着品牌logo,是特殊定制的皮带。经了解皮带橡胶和齿型保护膜还有内部抗拉体都是进口材料的。
优点就是皮带的柔韧性好,皮带阻力小,机体动力损耗小。耐用性方面那肯定也是更强了。
这里要注意哦,先把皮带装入齿盘,然后再把主轴装入。
接下来安装倾斜盘
这个倾斜盘的设计的比较大,球头位置距离鱼眼中心距较长,这也是为了增加控制精度而做的改变。
球头不用太大力拧,但是要用蓝色螺丝胶
下面是相位摇臂的组件
为了更大的运动行程,摇臂上有个位置设计了一个凹槽,这样牛角摇臂就不容易卡到相位臂了。
注意两颗轴承中间有一个铜套,不要忘记装哦。
轴销是用E型卡固定的,可靠性高。
组装完毕
接下来就是旋翼头部分的组装了
这是桨夹零件包
这是中联零件包
桨夹里面是2颗深沟球轴承+一颗推力轴承的设计。
注意轴承配合紧的时候,可以用吹风机加热桨夹然后再装入轴承就会比较轻松。
接下来就把桨夹摇臂和球头也安装好,注意球头安装孔位有两个,F3C飞行用外侧孔位,3D飞行用内侧孔位。
中联也很漂亮
这里要注意垫圈顺序。
台阶垫片有突起的一边朝向桨夹安装。外面的2个是间隙调整垫片,有0.2和0.3两种厚度,请注意分辨。
减震橡胶圈要涂硅脂润滑油然后放入中联
注意横轴螺丝的螺丝胶可以适当多一点,横轴螺丝紧固的力度这里是个重点。
跟大家分享下小窍门。横轴的两颗螺丝受力一直是比较大的,相信很多朋友见过或者听说过横轴螺丝断掉而射桨的新闻吧?有一种可能性是螺丝本身品质有问题,还有一种可能性就是安装造成的金属疲劳。
很多朋友怕这个螺丝松掉,所以就会用特别大的力去紧固,这是个误区。螺丝用太大力拧紧以后,螺丝本身就一直处于较大的受力状态,所以金属很容易疲劳,容易出现断裂。
所以建议大家多一点螺丝胶,但是不要用太大力去拧紧。这样既不会造成松脱,也不容易断掉。
倾斜盘滑轨和球头扣零件包
滑轨不分反正的。
注意安装时候要把倾斜盘的球头先放入轨道。
拉杆根据说明书建议尺寸制作好。
好啦,今天先到这里吧,感谢大家持续关注!明天继续更新吧
 楼主| 发表于 2020-5-18 23:44 | 只看该作者
单向轴承上下有提供支撑力的铜套设计,这两个铜套的作用跟轴承是一样的,就是维持单向轴承内套与单向轴承的轴心不产生偏差。
发表于 2020-5-19 08:46 | 只看该作者
要不刚买了隔 壁4999的那台,真想入一台试下,就看这种高精度的零件就知道装机是种享受。
发表于 2020-5-19 10:35 | 只看该作者
不用纠结,再买一台!!!!
我赞助电池扎带!!!
 楼主| 发表于 2020-5-20 21:24 | 只看该作者
大家晚上好,继续更细咯!
尾管零件包,尾管,尾舵机拉杆,还有尾撑杆都是在这个包包里。
尾波箱零件包
先安装尾轴和皮带轮
注意尾轴上有M3和 M4两种开槽,尾皮带轮是固定在M3的开槽位置。
尾波箱轴承座请注意法兰轴承的朝向,较大的一边朝内侧。
皮带穿过尾管,尾管先不要固定,等到尾波箱安装完毕后,调整好皮带松紧再紧固。
这里要注意皮带扭转方向。当主旋翼顺时针旋转时,从这个方向看皮带轮应该是逆时针旋转。
尾滑套零件包
这里要注意,尾螃蟹爪和尾滑套的螺纹是反牙,这样飞行中不会松脱。
尾滑块组,组装完毕
尾拨叉零件包
这里的两颗轴承要用绿色轴承胶。
组装好
我们把尾滑块和拨叉组总装到尾波箱。尾拨叉螺丝与滑套的配合是稍有点紧密的,这是为了虚位控制而做的特殊处理。这样直升机在飞行中尾滑环不会旋转,对尾拨叉螺丝的磨损会小很多,增加耐用性,控制虚位也几乎为0.
下面是尾桨夹组
尾桨夹轴承涂少许轴承胶固定在为桨夹内,然后尾中联对正轴承孔装入,因为配合公差较小,所以安装有紧密感。
尾桨夹的固定螺丝建议多一点螺丝胶,但是不要太大力拧紧,避免出现螺丝疲劳。
将组装好的尾桨夹总装到尾轴上,请注意尾桨夹球头方向。
下面是接近尾声咯
天玑星的脚架是7075铝合金脚架,重量轻还有韧性,而且还增加了脚架减震系统,就是下面包装里面橘红色的减震柱。
脚架一体焊接,我们用502把堵头粘好
减震柱安装于脚架安装座,脚架固定于减震柱上,这样就拥有了独特的吸震结构。就算较重的降落也不容易伤到机体。
尾撑头是铝合金的,螺杆涂蓝色螺丝胶固定,碳纤维杆用AB胶固定,为了更好的粘接效果,尾拉杆的粘合位置可以用锉刀稍微打磨毛糙。
等尾拉杆头粘好胶干以后,连同下图尾拉杆固定环一起安装。
好啦,机架终于装完啦!!
桨托啊,扎带还有电池贴啊这些都在这个包里面
下面看看整体和细节吧:
头罩!怎么差点把这个忘记了!
来张整体图!怎么样?整体涂装风格是不是跟一般的3D机不同?头罩还是很有特点,从正面看全部是直线线条,从侧面看全部都是曲线!
好了,到这里机架的组装就都完成了。看到已经有不少兄弟们已经让天玑星起飞了,飞过的兄弟们一起来讨论下吧!期待您的回帖!!!
