查看: 9872|回复: 39
修复电池反接烧坏了的伟力接收板
发表于 2018-2-9 11:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我前几天发帖子请大神帮忙看下故障的伟力接收板能不能修http://bbs.5imx.com/forum.php?mo ... 1435&extra=page%3D1
得到大神肯定能修的回答后,坚定了我动手的决心(怕做无用功)
在这里感谢大神的无私帮助。
发这个帖子是为了给一样电池反接烧坏接收板的玩家做一个修复的参考。
由于伟力的那种电源插头太容易认错方向,一次我只是不小心轻轻碰到,就把伟力911接收板给烧了,当时是这里冒很大的烟,
后来存着侥幸心理又把电池接上去,发现接收和舵机都正常,但只要一开电机,那个黄色的电容就又冒烟。认为不能用了,于是就扔一旁好几天。
我一直有疑问是不是换了那个电容就可以修复接收板,但怕做无用功,就发帖问下等到大神肯定的答案后,在某宝购买了型号476j A型 6v的电容。
昨晚把到货的电容换好后,对上接收,一开电机却发现接收板又冒烟,不过却是另一个地方,是电机接口那里,一个叫s4的二极管也烧了,刚好有个懂维修的朋友在做客,他叫我把这个二极管拆下试试,拆下后对上接收,好了,接受板不冒烟了。
好在911接收板有2个电机接口(M1,M2),我烧的是M1那个,把电机接到M2上,电机正常开动,运行一段时间,接收板没有冒烟和异味。
应该是修好了。
最后告诉想修好电池反接烧坏接收板的朋友,要修好的话需要换2个零件
476j A型 钽电容 6V
s4二极管
祝你们成功。
利用这块修好的911接收做的仿手抛飞机
玩了一晚上,一切正常,接收板未出现其它故障
发表于 2018-2-9 11:46 | 只看该作者
捡芝麻丢西瓜啦
发表于 2018-2-9 11:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-2-9 12:14 | 只看该作者
lijikun 发表于 2018-2-9 11:46
捡芝麻丢西瓜啦
前辈,难道我修错了
发表于 2018-2-9 13:12 | 只看该作者
不错,玩航模就要有钻研劲头!
发表于 2018-2-9 13:43 | 只看该作者
这种零件废板子上多的是,淘宝买邮费不划算
发表于 2018-2-9 14:09 | 只看该作者
发表于 2018-2-9 14:23 | 只看该作者
发表于 2018-2-9 14:26 | 只看该作者
我那个黄色的电容也烧了,找不到型号…
发表于 2018-2-9 14:59 | 只看该作者
这个钻研值得赞!
 楼主| 发表于 2018-2-9 16:04 | 只看该作者
江暖的夏天 发表于 2018-2-9 14:26
我那个黄色的电容也烧了,找不到型号…
你好,应该和旁边的是同一型号,型号只用看第一排的编号,第二排不用管,你试试看。我那个476j就是这样买来用的。
发表于 2018-2-9 16:18 | 只看该作者
gosong 发表于 2018-2-9 12:14
前辈,难道我修错了
电子零件不要接错,它是不给你机会的,一定要检查好
发表于 2018-2-9 21:20 | 只看该作者
我的也修好了但是有一个舵机斗
发表于 2018-2-10 16:14 | 只看该作者
飞机是不是重了得减肥
 楼主| 发表于 2018-2-10 17:40 | 只看该作者
给力哥 发表于 2018-2-10 16:14
飞机是不是重了得减肥
你好,飞机重量在50克左右,拍的时候没有开全油门,一开会马上爬升
谢谢前辈指导,玩模型粗心不得
 楼主| 发表于 2018-2-10 17:44 | 只看该作者
曹hui 发表于 2018-2-9 21:20
我的也修好了但是有一个舵机斗
你好,我不会电路,技术只是会焊接一些小电容。我自己猜想,如果不是舵机问题,应该是电路板焊接后不干净,有锡碎碰到一点点什么电路了
 楼主| 发表于 2018-2-10 17:46 | 只看该作者
你好,谢谢指导,因为只是业余爱好,我手头就911接收和一块信号不良的939接收,没有其它电路板,只能购买啦。
发表于 2018-2-16 00:03 | 只看该作者
好贴!我去试试,正好我的烧坏了
发表于 2018-2-20 03:31 | 只看该作者
我用的939板子,翼展41,39克,可以垂直爬升
