查看: 2511|回复: 38
求教:v120d02s 合适的加长尾管?
发表于 2017-8-3 12:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加长尾管长度多少合适?看了几乎所有帖子,有加长1厘米、1.5厘米、2厘米的,请问那个较合适?
尾管加长后,传动轴的长度又应该是多少?
求教大神们!准备再去弄加长的不锈钢尾管!
发表于 2017-8-3 13:04 | 只看该作者
15mm
軸也加長15mm
太長頭會太輕
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:18 | 只看该作者
johnniechang 发表于 2017-8-3 13:04
15mm
軸也加長15mm
太長頭會太輕
所以是,原尾管160mm+15mm=175mm,是吗?
发表于 2017-8-3 13:43 ——“来自手机” | 只看该作者
这是要换30x桨的节奏啊
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:45 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2017-8-3 13:43
这是要换30x桨的节奏啊
已经在使用130的副厂桨了
发表于 2017-8-3 13:47 ——“来自手机” | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-8-3 13:45
已经在使用130的副厂桨了
哈哈,1元的桨简单配平就很好用了,多囤点货啊
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:48 | 只看该作者
已经囤了30副了,哈哈
 楼主| 发表于 2017-8-3 13:50 | 只看该作者
15mm
軸也加長15mm
太長頭會太輕
传动轴怎么弄?买什么规格的材料?
发表于 2017-8-3 14:02 ——“来自手机” | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-8-3 13:50
传动轴怎么弄?买什么规格的材料?
30副太夸张了,我就10副。。。。传动可以买空心不锈钢管,又轻,刚度也好,还不重
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:10 | 只看该作者
请教两个问题:
1.你说的这个管,具体规格多少直径?我去找
2.两端如何处理才能插入伞齿?
发表于 2017-8-3 14:32 | 只看该作者
大机飘过
发表于 2017-8-3 14:34 ——“来自手机” | 只看该作者
andy8394 发表于 2017-8-3 14:10
请教两个问题:
2.两端如何处理才能插入伞齿?
外径1.5mm的啊,两端打磨成D型
 楼主| 发表于 2017-8-3 14:56 | 只看该作者
GHOULHAHA 发表于 2017-8-3 14:34
外径1.5mm的啊,两端打磨成D型
不锈钢圆管也能打磨啊?
发表于 2017-8-3 14:58 | 只看该作者
一把小平挫,一分钟就搞定了
 楼主| 发表于 2017-8-3 15:52 | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-8-3 14:58
一把小平挫,一分钟就搞定了
ok!!~
发表于 2017-8-3 17:21 | 只看该作者
用的也是一元浆,没怎么配平过,用称重量一样,还有什么其它的技巧和诀窍让浆更好用。
发表于 2017-8-3 17:41 | 只看该作者
桨根螺丝孔那里固定到一起,找2个玻璃杯支撑起来,搞平衡就好了(这样就算动平衡了)
发表于 2017-8-3 17:44 | 只看该作者
来张图吧
发表于 2017-8-3 17:47 ——“来自手机” | 只看该作者
liuyan2016 发表于 2017-8-3 17:44
来张图吧
这是简易方法,反正是跟大机桨平衡一样,最终要达到动平衡,你飞机要是没啥振动,就直接飞呗
 楼主| 发表于 2017-8-3 17:54 | 只看该作者
来张图吧
