查看: 1894|回复: 22
求个14sg飞380的设置教程
发表于 2017-5-31 21:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换控了,可是控拿到手里头都大了,全tm英文,抱着说明说打开遥控器对照学习,多少懂点,可还得请教老司机们给个飞fl380的设置教程,陀螺仪是黄k8,斜盘s313,锁尾deko  s1107,谢谢前辈们了!
发表于 2017-5-31 21:54 | 只看该作者
楼主不在家里飞啦?你这是哪里,还要光伏发电
 楼主| 发表于 2017-5-31 21:57 | 只看该作者
不搁屋里飞了,跑房顶上飞,这是给俺这贫困户装的!
发表于 2017-5-31 23:09 | 只看该作者
能玩得起航模还贫困户?
发表于 2017-5-31 23:28 | 只看该作者
起个名真难 发表于 2017-5-31 23:09
能玩得起航模还贫困户?
不是贫困户就该用核能发电。
发表于 2017-5-31 23:29 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-5-31 23:28
不是贫困户就该用核能发电。
好吧,贫困户
发表于 2017-6-1 01:38 | 只看该作者
哈哈,入14不错
发表于 2017-6-1 08:42 | 只看该作者
同款控帮顶一下
发表于 2017-6-1 08:44 | 只看该作者
最好通读一遍,然后再设置,不然怎么教都没用的。
另外顺便问下各位模友,设置hold模式后,7通道在拨熄开关后会达到-135的位置,是什么情况?
 楼主| 发表于 2017-6-1 10:00 | 只看该作者
另外顺便问下各位模友,设置hold模式后,7通道在拨熄开关 ...
一边读一边摸着遥控器操作,这太不好搞了。
发表于 2017-6-1 11:51 | 只看该作者
简单啦  楼主
 楼主| 发表于 2017-6-2 05:51 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-6-1 11:51
简单啦  楼主
简单?那是对你们英文能手简单,对于俺这没搞过的形同天书!
发表于 2017-6-2 08:42 | 只看该作者
你这个还好,我的d7比你这个难多了,自己摸索了2个月,终于可以飞380了
发表于 2017-6-2 11:55 | 只看该作者
需要什么帮助  就说呗
发表于 2017-6-3 23:34 | 只看该作者
不明白  找我就是了  我告诉你
 楼主| 发表于 2017-6-4 09:05 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-6-2 11:55
需要什么帮助  就说呗
设置直升机模式时,就是遥控器需要设置哪几项?需要注意哪些。
 楼主| 发表于 2017-6-4 09:06 | 只看该作者
我之前的天7也是不知道摸索了多久,真麻烦。
发表于 2017-6-4 12:54 | 只看该作者
看你飞什么手  就设置对应的模式  然后关闭油门和螺距的微调  然后螺距调成普通螺距  然后看看通道编程对不对 然后看看舵机检测通道有没有都在中立点  油门0  50  100  螺距-100   0  100  就这些
 楼主| 发表于 2017-6-4 18:32 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2017-6-4 12:54
看你飞什么手  就设置对应的模式  然后关闭油门和螺距的微调  然后螺距调成普通螺距  然后看看通道编程对 ...
就是没调K8之前,遥控器里面要怎么设置。
发表于 2017-6-4 19:27 | 只看该作者
加你微信吧
