查看: 3070|回复: 25
新加工难题,请大家支招!^_^
发表于 2006-8-10 08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一根长500MM 的不锈钢管,外径8.1mm 内径5.8MM 现在需要把内径扩成6.02-6.05MM ,请大家支招!呵呵
:em15::em15::em15: 知道管子用途的兄弟不要说出来啊,本版禁言:em15::em15::em15:
只说如何加工,呵呵
[ 本帖最后由 pinguo 于 2006-8-10 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-8-10 08:35 | 只看该作者
目前我能想到的是,找一根4MM的钢丝,上面包上砂纸,用手电钻夹住来回转拉,
发表于 2006-8-10 08:53 | 只看该作者
我想到的办法是用6mm加长钻头2头钻,然后再用砂纸打磨。不过钻头要好一些。
发表于 2006-8-10 08:58 | 只看该作者
买一个枪钻,不过价钱好象挺高的 但是你是扩孔 用枪钻浪费了 用一个合适的钻头 后面焊一个加长柄应该可以,扩孔不存在打偏的问题
发表于 2006-8-10 08:59 | 只看该作者
楼主在做精密管吧,哈哈哈,弹簧威力提升到多少了??
 楼主| 发表于 2006-8-10 09:09 | 只看该作者
弹簧用到150了 ^_^
发表于 2006-8-10 09:21 | 只看该作者
先用标准6MM的钻头钻一段,这一段主要起到引导后面用的加长钻钻孔时不会偏.加长钻可以用标准的钻头后面焊一节小于6MM的铁棍.
发表于 2006-8-10 15:49 | 只看该作者
先用5.9的加长钻搞定~在用6。1~6.05的合金球顶过去基本就可以了,表面光洁度基本可以`
发表于 2006-8-10 16:48 | 只看该作者
让稀盐酸在管内流过,一直到合适尺寸!
发表于 2006-8-10 18:25 | 只看该作者
用6mm的加长钻头钻孔,钻出来的误差绝对要大于5S的.用5.9的都要小心,毕竟500长呀.我认为最好的办法是冷磨.上大床,低速磨.或者干脆顺便拉出来复线算了
[ 本帖最后由 pzh-lhl 于 2006-8-10 18:28 编辑 ]
发表于 2006-8-10 18:28 | 只看该作者
以上方法均不可行,对于楼主的用途而言。。。
以前我们这有人加工这种东西
发表于 2006-8-10 18:41 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-8-10 09:09 发表
弹簧用到150了 ^_^
危险哦......小心被请喝茶!
发表于 2006-8-10 18:57 | 只看该作者
来★线才真真正难加工啊
发表于 2006-8-10 19:17 | 只看该作者
大家来参观一下工厂!
用专用的拉刀直接拉出来,0。125mm而已,拉刀应该可以的
来★线也是拉出来的,滑膛我觉得应该也可以拉
http://www.forbesws.com.au/Pedfactoryvisit.html 这个工厂在澳洲,我向往的农村啊!
http://bpcr.net/site_photos/2004_Pedersoli_images/index.htm
嘿嘿嘿嘿,我不多说话的
[ 本帖最后由 szcharle 于 2006-8-10 19:31 编辑 ]
发表于 2006-8-10 21:16 | 只看该作者
又学到野,多谢szcharle。
发表于 2006-8-10 21:27 | 只看该作者
各村都有各村的高招!:em15::em15:
发表于 2006-8-10 23:12 | 只看该作者
如果内壁需要光滑,可用纲珠扩径法。
发表于 2006-8-10 23:17 | 只看该作者
什么是纲珠扩径法,能说说详细点嘛? 很感兴趣!
原帖由 200404zwg 于 2006-8-10 23:12 发表
如果内壁需要光滑,可用纲珠扩径法。
发表于 2006-8-11 00:08 | 只看该作者
我看车床就能拉来★线
这个我看,可以车一个拉刀,头部5.8mm,长550mm,起导向校直作用,第一个刃直径5.9mm 第2个刃直径6.0mm,第3个刃6.03mm,尾段6.02mm,长50-100mm,用高碳钢,刃部蘸火,或切削头用高速钢,穿钢丝拉,用三爪卡住工件,头段固定到刀架上,使劲拉丫的眼.
发表于 2006-8-11 00:30 | 只看该作者
拉刀是这样做成的! 呵呵,我怀疑拉刀就是这么做的,可能刃要再好好磨磨就成
人家那拉床可是很有劲的! 比咱们用脚踹强多了 :)
原帖由 fang 于 2006-8-11 00:08 发表
我看车床就能拉来★线
这个我看,可以车一个拉刀,头部5.8mm,长550mm,起导向校直作用,第一个刃直径5.9mm 第2个刃直径6.0mm,第3个刃6.03m ...
