查看: 28581|回复: 75
今晚,亿航挑战1000台无人机编队飞行世界纪录
发表于 2017-2-11 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就在三天前,美国【超级碗】上,个性歌星Lady GaGa携Intel 500台无人机进行了一次震撼全球的演出。
今天,亿航白鹭将在中国广州海心沙亚运公园上演1000台无人机的编队表演。继而打破该领域的世界吉尼斯纪录——由Intel公司创造的500台无人机编队飞行纪录。
那么,无人机是如何进行编队飞行的?
如何才能同时控制这么多架无人机而不碰撞到一起?
技术难点和瓶颈在哪?
5iMX带你一起探寻
发表于 2017-2-11 16:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-11 16:20 | 只看该作者
此次飞行的场地位于广州市中心,这里标志性建筑林立,尤其广州塔(俗称小蛮腰),夜晚在灯光的陪伴下分外妖娆。今夜,广州天气晴朗,微风徐徐,一场令人期待的视觉盛宴就要展开。
不过出于安全的考虑,此地已经完全封闭,到时候只有600名受邀嘉宾和媒体记者可以到现场观看。同时,公园周边会架设定向无线电干扰装置,喜欢航拍的模友就不要来尝试拍摄了,为了表演的顺利进行,也为了安全起见,请大家不要飞行自己的设备。5iMX后续会上传表演视频。
卖不出机子,把机子拿来打广告也不错啊,有头脑
发表于 2017-2-11 16:26 | 只看该作者
期待效果
发表于 2017-2-11 16:35 | 只看该作者
一定很有意思
 楼主| 发表于 2017-2-11 16:59 | 只看该作者
亿航的工作人员正在有条不紊地做准备工作。
5iMX现场采访获悉,这1000台无人机均为亿航GhostDrone航拍无人机,只是将云台和相机模组替换成了LED灯光模组。
负责该项目的亿航集团战略合作总监兼北 京公司总经理李智源先生介绍说:Ghostdrone最大可以挂在1.5kg重量,不仅仅是LED灯光模组,未来可以挂在的设备非常丰富,留给艺术创作的空间非常大。
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:05 | 只看该作者
李总继续介绍说:这次表演实际放飞的无人机数量实际为1200台,有200台为备机。它们被分为五组进行通讯(控制),每架无人机都有独立的IP地址,就像我们的计算机在网络上的地址一样。而对他们进行控制的也并非1000名飞手,而是1台电脑。这台电脑叫做【地面站】,它就像服务器一样同时对这1200架无人机进行控制,并接收它们实时反馈的数据。
发表于 2017-2-11 17:05 ——“来自手机” | 只看该作者
过年的时候在那个什么跨海大桥上表演过一次,完全就是乱飞的,,,不知道这次的怎么样。
发表于 2017-2-11 17:13 | 只看该作者
表示继续关注~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-2-11 17:15 | 只看该作者
期待精彩
发表于 2017-2-11 17:33 | 只看该作者
亿航这种垂死挣扎的公司也就能搞点这些噱头来吸引眼球了 真本领又没有
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:37 | 只看该作者
由于无人机数量众多,而我国开放的2.4G频段带宽又非常有限,因此数量众多的无人机通讯就成为最重要也是最困难的技术难点。
李总介绍说:无人机集群控制理论上可以做到上万台,但是通讯带宽是瓶颈,亿航从实现500台控制到1000台控制,在减少每台无人机的数据通讯量方面下了不少功夫,不断优化降低对带宽的占用。目前亿航的编队仍以2.4G为主,这个频段最为开放,但是干扰也特别大,从之前的经验来看,偶尔会有编队掉线或停止响应的情况。而这次不同的是,我们采取了双冗余控制系统。也就是说,地面站实时控制+程序自主飞行相结合的模式。当控制信号被干扰、丢失或停止响应的时候,无人机内部的预置程序也能独立完成编队飞行。这就克服了因信号干扰导致表演失败的情况。这是目前国际最为先进的控制体系。
发表于 2017-2-11 17:44 | 只看该作者
是不是有点矛盾?周边架设定向无线电干扰装置,虽然是可以防止模友飞进去,但是不会干扰现场的一千台飞机吗?很期待今晚的表演
发表于 2017-2-11 17:50 | 只看该作者
有毛病!不好好做产品专门搞这种虚头,卖首弄耳也
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:55 | 只看该作者
起飞的时候,地面站会初始化所有无人机的时间,以确保无人机在天空中可以按照统一的时序进行自主飞行。尤其队形变化的时候,如果时序不对,无人机就可能撞到一起。这次1000架无人机,分布在一个不算广阔的空域中(因广州ZF出于安全考虑,对此次表演的空域进行了严格的限制),编队非常密集,天空中每架无人机之间的距离只有3-5米。而普通的GhostDrone采用GPS和Glonas双星定位时,理论上定位精度为1米,也就是机与机之间误差为2米,因此对亿航来说是一次巨大的挑战。
为了确保安全,此次表演亿航将1000架无人机分为两部分,其中一部分负责构成天空中一块巨大的屏幕,负责LED显示;而另一部分则采用更高定位精度的RTK差分定位系统,专门负责队形变化表演。
下图显示的就是带有RTK差分定位系统的无人机,以及差分地面基站和控制人员。
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:56 | 只看该作者
来一张全景吧
 楼主| 发表于 2017-2-11 18:09 | 只看该作者
电视台的转播车已经就绪了。
发表于 2017-2-11 18:15 | 只看该作者
火前留名
 楼主| 发表于 2017-2-11 18:19 | 只看该作者
1121454314 发表于 2017-2-11 17:44
是不是有点矛盾?周边架设定向无线电干扰装置,虽然是可以防止模友飞进去,但是不会干扰现场的一千台飞机吗 ...
名字叫定向干扰,肯定是有方向的,主要防止外来无人机,干扰方向是向外的
