查看: 4543|回复: 47
火力全开打造高速涵道(33楼更新试飞视频)
发表于 2016-7-28 09:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5舵面操纵,三种飞行模式(带蝶刹),几块钱自制收放起落架,自动收放式作弊孔,飚进2的推重等等。还有为高速而生能放板砖不变形的KT机翼加强方法,多图。先发几个最新进展图。多图慢慢来。前帖请见马头幻影2000上6s是个什么感觉
http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1223365&fromuid=168813
(出处: 遥控模型-遥控飞机-遥控直升机-遥控车-遥控船-航拍-无人机-模型制作)
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:33 | 只看该作者
先来几张
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:47 | 只看该作者
RE: 火力全开打造高速涵道(多美图 详细介绍)
电脑终于能发图了,我去。
收放舵机,这个摇臂短了,一会换成长点的
收放舵机,这个摇臂短了,一会换成长点的
5个舵机你找到了几个?
5个舵机你找到了几个?
放前
放前
2.2KG电包放上不变形,哈哈
2.2KG电包放上不变形,哈哈
放下效果
放下效果
收起效果
收起效果
 楼主| 发表于 2016-7-28 09:51 | 只看该作者
好了,最新进度就是这样。下面要来干货了。
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:43 | 只看该作者
继续
找张真机图来买轮子
找张真机图来买轮子
翻出旧书找点减少阻力的方法。其实我有四本,我在做飞机中会贴一些相关内容。
用轮子在纸片上勾勒。再借纸片刻版,这样要精确一些。
来个整体照
来个整体照
机翼前部用碳纤片竖着镶嵌(先在槽缝面上走胶,快速用钢尺压入碳纤,如果还有没进去的胶,趁着还没凝固用木 ...
不卖关子了,机翼全实心结构,最高处5层KT,泡沫胶点式全面积粘接(如图),大力压实。结合那么一点极不专 ...
不就粘了火烧胶,这加强结构,怎么看着不像是能放板砖啊?嘿嘿,这种受力结构,底面S形走胶,与KT连接处再 ...
压实
压实
看下起落架结构。详细的下次再说。
看下起落架结构。详细的下次再说。
机翼前缘不上泡沫胶,只是稍削薄,方便弯曲,最后用纤维胶带缝合。好处是避免前缘尖锐,使之圆润,提高防失 ...
等待泡沫胶干到几乎不能起丝,再粘接最顶层。
 楼主| 发表于 2016-7-28 10:53 | 只看该作者
起落架视频来了?from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2016-7-28 11:47 | 只看该作者
发表于 2016-7-29 08:56 | 只看该作者
把控制收放的舵机速度设置慢一点就跟蜗杆效果一样了
发表于 2016-7-29 10:07 | 只看该作者
牛人!
发表于 2016-7-29 10:36 | 只看该作者
期待,楼主继续啊,求起落架细节图
发表于 2016-7-29 10:38 | 只看该作者
起落架感觉有点脆弱,对于这种比较重的飞机,建议做个起落架盖板,把盖板和钢丝做成一体的,可以大大提高刚性,不然钢丝可能会软。
 楼主| 发表于 2016-7-29 12:58 | 只看该作者
飞前会设置的。谢谢啦。
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:04 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-29 10:38
起落架感觉有点脆弱,对于这种比较重的飞机,建议做个起落架盖板,把盖板和钢丝做成一体的,可以大大提高刚 ...
钢丝2mm的,强度不小,70涵道应该没太大问题。其实我最担心是动作系统虚位太大。共4处虚位叠加在一起,收起方向上强度简直不足。还请多多指教。
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:07 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-29 10:36
期待,楼主继续啊,求起落架细节图
谢谢支持。我还以为没人看我一个玩kt的……下午我把包括前起落架细节的所有细节发出来。
发表于 2016-7-29 13:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-29 14:20 | 只看该作者
一,自制起落架
说实在的,自制舵机收放真的很难搞。行程大了,舵机承力太大,会吱吱响,浪费bec电流。小了吧又不能收到位。由于整个系统由我自己设计,确有不足之处,还请大家指正。
好了上图。 擀面杖 弄起落架前先弄出大致翼形。 整体结构,就是以木条为套筒,通过连接件直接推拉钢丝。 舵机太厚没办法只有漏出来了。    再来几张细节 其实我的推拉连接件用的是前起落架转向件。 把钢丝弯折 木条钻洞后滴加502加强 机翼开洞 中途来张靓照 接下来就是前起落架了,我就想挑战木头钢丝做出来。请看 大拇指捏住的是转动部分,下面是502重胶粘死的。前轮 前轮左挡 几个细节 连接舵机,木片加强(舵机要承受较大冲击,加强是很有必要的) 大功告成
 楼主| 发表于 2016-7-29 17:42 | 只看该作者
收放前起落架好了,但是虚位太大了。朋友们能否结合16楼细节图给点意见。哪怕是颠覆性的也行。
发表于 2016-7-29 18:17 | 只看该作者
模友一蓝色枫叶 发表于 2016-7-29 13:04
钢丝2mm的,强度不小,70涵道应该没太大问题。其实我最担心是动作系统虚位太大。共4处虚位叠加在一起,收 ...
我就是猜这个虚位很大,比较麻烦。。。
发表于 2016-7-29 18:20 | 只看该作者
这个起落架没有自锁啊,网上卖的舵机收放起落架的舵机是不受力的,在起落架放出之后有个滑块会顶住,给舵机卸载。这么搞在有侧滑降落的时候小心舵机扫齿。。。建议先用固定钢丝起落架飞着试试看,如果速度还有提升空间,再折腾收放。
 楼主| 发表于 2016-7-29 18:32 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-29 18:20
这个起落架没有自锁啊,网上卖的舵机收放起落架的舵机是不受力的,在起落架放出之后有个滑块会顶住,给舵机 ...
哎,只能这么办了。
