查看: 7483|回复: 31
{FCF开箱分享}致盈动力G2204 2300KV竞赛版无刷马达+DAL220成品照
发表于 2015-12-17 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== 装机组件清单 ========
  • DAL220机架 / 轴距220mm / 电池层下沉设计
  • 全碳机架 1.5上层+3.5mm下层一体机臂 / 最大支持5吋桨
  • NAZE32飞控刷CF
  • 致盈动力 G2204/2300KV **
  • MINI 20A BL 电调
  • DEVO 703A 2.4 PPM 接收
  • SONY MINI CCD 板机
  • MINI 600mw 图传
  • 2812 LED 尾灯
最近天气冷了风又大 , 没去飞 , 专心装机 , 打算装220 , 4S + 致盈2206 !
开始装机刚巧双十二又到 , 看倒致盈新推出 2204 竞赛版 ,
说明是 "竞赛版" , 就是比老款2204更暴力 , 心动又弄了一套回来测试一下 !!
> 说明是开箱文 , 就一定要有整个箱子的图片 !
> 打开箱子 , 出来了 ~
> 注明是 RACING EDITION
> 照旧是致盈的包装模式 , 简单就是最好
> "竞赛版" 除了六角ZIDAN头外 , 还附送自锁丝母 , 用黑色及银色区分正反转
>  机壳标注旋转方向 , 方便新手 , 不怕装错桨 !   同时每只电机都核有独立出厂编号
>  桨座轴加长 , 安装什麼品牌桨都没难度
> 加粗4MM空心高硬度钢轴 , 听说比老款更硬更轻
> 线长15cm , 组装任何穿越小4轴都足够
> 暴力电机 , 就是要暴力电调 , BL 带ONESHOT 的 4s 20A 是标配
> 时间关係 , 转眼就装好了 ...
致盈动力 G2204/2300KV
发表于 2015-12-17 17:23 | 只看该作者
确实精致暴力,完美结合
发表于 2015-12-17 17:42 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 17:47 | 只看该作者
口水都要留下来了
发表于 2015-12-17 18:24 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 18:36 | 只看该作者
我刚买了这机架
发表于 2015-12-17 21:03 | 只看该作者
这是哪款机架
发表于 2015-12-18 08:08 | 只看该作者
不错不错
发表于 2015-12-18 10:34 | 只看该作者
楼主可以贴张你这个220机架的内部安装图片上来学习下吗?我也入了这款机架,感觉空间很小,不好布局。
 楼主| 发表于 2015-12-18 10:54 | 只看该作者
大力的220 , 结构很好 , 下层板4mm厚 , 很坚固 , 只是飞控层空间比较小
我用DEVO的703A PPM接收 , 要拆壳才可放进去
 楼主| 发表于 2015-12-18 11:00 | 只看该作者
对的 , 这机架空间比较小 , 主要是飞控层高度有限制 ,
我没採用分电板上放飞控的安装方法 , 改為后置分电板 , 这样飞控高度可降低 ,
上层板前放2.4 后放5.8 , 方便以后修理
发表于 2015-12-18 11:05 | 只看该作者
我没採用分电板上放飞控的安装方法 , 改為后置分 ...
学习了,我采用的是飞控和分电板上下层布置,因为图传和接收机都比较占位置,我也发张我昨晚的装机图,共同交流。
发表于 2015-12-18 11:12 | 只看该作者
最开始我是在飞控上焊接了插针,后来发现根本位置不够,这款机子一定要全部都直接焊接,才比较省空间。
发表于 2015-12-18 15:17 | 只看该作者
88ss 发表于 2015-12-18 11:05
学习了,我采用的是飞控和分电板上下层布置,因为图传和接收机都比较占位置,我也发张我昨晚的装机图,共 ...
为啥发个焊反了的图上来,要误导别人吗
发表于 2015-12-18 15:55 | 只看该作者
請問這樣布局用3S2200的電池放的下嗎?
发表于 2015-12-18 16:22 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 16:43 | 只看该作者
126P 发表于 2015-12-18 15:17
为啥发个焊反了的图上来,要误导别人吗
一直在想着要怎么布线,拍完照才发现错了
发表于 2015-12-18 20:50 | 只看该作者
外形和银燕新款电机很像,不错这电机确实精致漂亮
 楼主| 发表于 2015-12-20 20:41 | 只看该作者
你的分电板不好用 , 正负各一边 , 电调线要交错焊接 , 不好怖线 ,
还有F3已有BB警报 , 这分电板的BB警报就多餘了 !!!
我的220后置分电板 , 很好怖线
发表于 2015-12-20 21:57 | 只看该作者
飞控 5V 供电  真的 来自于    线性降价的分电板吗?     如果真的 4S电池    ,  5V 输出 是不是 高了很多啊? 稳定吗?
