查看: 9061|回复: 23
DIY寻机BB响,finder
发表于 2015-10-10 16:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新学单片机,现学现卖,程序是参考了摩友的,自己小改了一下。
三极管可能有误
先弄3个试试
8050不够了
//STC15F104W晶振选择12M.
//说明:1000us=1ms,1500=1.5ms,2000=2.0ms.
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
sfr AUXR = 0x8E;
unsigned int a=0;
sbit spk=P3^3;//为了方便布线,可改变IC的引脚3.1/3.0
bit HL;
void Timer0Init(void)
        AUXR &= 0x7F;
        TMOD &= 0xF0;
        TL0 = 0x00;
        TH0 = 0x00;
        TF0 = 0;
        TR0 = 0;
/*1MS为单位的延时程序*/
void delay(uint x)
    uchar j;
    while(x--){
        for(j=0;j<125;j++)
void main()
    EA   = 1;
        INT0 = 1;
        EX0  = 1;
        IT0  = 0;
    Timer0Init();
    while(1)
                         if(a>1480&&a<1520)//调整里面的数值,改变摇杆位置,大小范围可百度参考舵机驱动数值的范围。
                          uint i;
                          for(i=600;i<2000;i=i+300)
                          spk = 0;
                          delay(i);//改变i的大小可以改变响声
                          spk = 1;
                          delay(i);
                          spk = 0;
                          delay(i);
                          spk = 1;
                          delay(i);
                         else spk=0;//不响
void INT_0 (void) interrupt 0  using 2
   HL = INT0;
   if(HL==1)
   TR0 = 1;
   if(HL==0)
           TR0 = 0;
           a   = TH0;
           a   = a*256+TL0;
           TL0 = 0x00;
           TH0 = 0x00;
参数需要使用的时候再进行具体调整
参与人数 1威望 +2 收起 理由
Unkow + 2 很给力!
发表于 2015-10-10 16:54 | 只看该作者
动手能力强,咋个用法
发表于 2015-10-10 17:14 | 只看该作者
利害,很敬佩有動手能力自寫自制电子元件玩机的人!
发表于 2015-10-10 17:17 | 只看该作者
该设备的原理是否是没有遥控信号后,该设备就发出声响?
发表于 2015-10-10 18:19 | 只看该作者
我也想过自己做,但最后还是没动手。。。
发表于 2015-10-10 18:26 | 只看该作者
我的想法是让BB响单独工作,x宝上卖的基本上是要和舵机相连然后工作,我怕万一BB响坏了影响舵机工作。。。所以想单独接动力电工作~可以分5分钟后响的,10分钟后响的。。。。或者根据用户自定义时间,不过在x宝上我看到可以用遥控器通道控制的,貌似还有灯光。。。不过略贵。。。对了~关键是声音要尖,要响!不然白搭~~
 楼主| 发表于 2015-10-10 18:51 | 只看该作者
q748169667 发表于 2015-10-10 18:26
我的想法是让BB响单独工作,x宝上卖的基本上是要和舵机相连然后工作,我怕万一BB响坏了影响舵机工作。。。 ...
我这个是并在某个通道上的。什么时候响就看你怎么设置。比如想要在通道为50%的时候响,通道设50%,调整程序里面的数值直到能响。
发表于 2015-10-10 22:07 | 只看该作者
请问,孔是如何打的?
发表于 2015-10-10 22:27 | 只看该作者
建议学会用定时器,可以利用该单片机的定时器2给蜂鸣器产生驱动频率,这样蜂鸣器就不会受while内部程序的长度影响,方便在while里面添加其它判断。
发表于 2015-10-17 20:48 | 只看该作者
不懂电路,学习
发表于 2015-10-21 09:31 | 只看该作者
发表于 2015-10-31 20:55 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 13:20 | 只看该作者
发表于 2015-11-2 20:49 | 只看该作者
这不是电子CAD么    电容  二极管  三极管  电阻....  我学这专业的
发表于 2015-11-2 20:50 | 只看该作者
大神啊  能加个QQ吗?  沟通沟通  以后有啥问题请教里  我今年才学这个的
发表于 2015-11-18 15:20 | 只看该作者
牛人佩服
发表于 2015-12-17 16:50 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 17:29 | 只看该作者
我用SOT23的MOS管来控制蜂鸣器,不吃IO口电流,不用考虑单级三极管放大倍数不足问题,因为还集合电压检测&低压报警功能,IO口电流大影响单片机ADC精度。
发表于 2016-4-2 14:48 | 只看该作者
skypup 发表于 2015-10-10 22:07
请问,孔是如何打的?
一般的单双面板自己做的话, 都可以用小的台转打孔, 手持式电转也行, 就是不太稳.
参与人数 1威望 +2 收起 理由
skypup + 2 感谢分享经验。
