查看: 971|回复: 16
FUTABA 14SG 开机出问题
发表于 2014-7-31 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  开机这样的   什么问题有没有知道的   原来不这样的
发表于 2014-7-31 13:26 | 只看该作者
没发射信号
发表于 2014-7-31 13:52 | 只看该作者
所有開關有沒歸中???
 楼主| 发表于 2014-7-31 13:55 | 只看该作者
  歸中??? 也这样   每次开机要选择   原来不这样的   是不是设置问题
发表于 2014-7-31 13:57 | 只看该作者
关了重开
发表于 2014-7-31 14:15 | 只看该作者
2000包邮
发表于 2014-7-31 14:20 | 只看该作者
看一遍说明书,就应该有答案了
 楼主| 发表于 2014-7-31 14:21 | 只看该作者
开不出问题来
发表于 2014-7-31 15:24 | 只看该作者
你換個模型看看˙˙你這顯示是開關沒定位啊˙
发表于 2014-7-31 16:12 | 只看该作者
我个人的理解是,你应该是设置了“检查测试遥控发射接收范围”(具体说法,请参阅说明书),所以通电开机后会去检查发射接收范围,将它改回正常启动即可。
发表于 2014-7-31 16:14 | 只看该作者
听上去像是射程检查。。。请打开课本第40页,你懂的。
 楼主| 发表于 2014-7-31 16:16 | 只看该作者
在哪里设置  求解
发表于 2014-7-31 16:30 | 只看该作者
充满电,触摸处再清洁干燥一下。。。。
学习
发表于 2014-8-2 21:18 | 只看该作者
http://blog.163.com/chance_1025/ ... 700520089192818963/
铁汉的文章
大家都学习一下吧~
LZ 你有救了!
发表于 2014-8-4 11:18 ——“来自手机” | 只看该作者
相同情况的路过。。天气热了就会转好,不知道为什么
发表于 2014-8-4 12:39 | 只看该作者
学习了,楼主14多钱啊?
