查看: 1573|回复: 15
我也做个环形机架,旧机架真是没办法消除震动
发表于 2014-3-5 19:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为很多人用着XXD,A系列的电机,我自己也用,不想升级了。看看环形的能力是不是真有这么神奇。
这是我刚装一半的机架。感觉这样比弯头接法更抗变形。而且可以简单装配,少很多重量。中间如果可以加工成一体碳纤更好。
 楼主| 发表于 2014-3-5 19:07 | 只看该作者
用手电钻给机架钻孔,烦死了,误差大。这两天找个台钻回来。
今天在二手市场买的180呀。贵米
发表于 2014-3-5 19:19 | 只看该作者
先用尖的东西弄1个定位孔出来,然后再用手电钻打孔这样就会精确的多
发表于 2014-3-5 20:47 | 只看该作者
同3楼,我一般都是先用1mm的钻头打孔定位,再上大钻头,精度从来都很满意的说
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:58 | 只看该作者
我也是这样。但电钻不垂直,而且有点抖,而且这样一边做点,换钻头,速度很慢。就钻这几个孔搞了两个小时。
发表于 2014-3-5 21:20 | 只看该作者
yaybig 发表于 2014-3-5 20:58
我也是这样。但电钻不垂直,而且有点抖,而且这样一边做点,换钻头,速度很慢。就钻这几个孔搞了两个小 ...
电钻屁股上不是有个气泡水平仪么?效果还不错的
不过手钻的确是跟台钻没得比的……
发表于 2014-3-5 23:56 | 只看该作者
简易鉆台一个才几拾块錢,, 要自己做机架,, 工具不可少吧?
发表于 2014-3-6 00:45 | 只看该作者
我也打算做一个
发表于 2014-3-6 07:59 | 只看该作者
看样子很单薄,这样水平方向可能好一点,但垂直方向会有扭动的。并且四角的螺丝对穿固定也不合适,拧紧了铝方管会变形。
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:30 | 只看该作者
网上那种支架吗?看评论说,有虚位的,精度不好。今天在二手市场买了个金鼎的。挺好用。。。
 楼主| 发表于 2014-3-6 14:34 | 只看该作者
flylomo 发表于 2014-3-6 07:59
看样子很单薄,这样水平方向可能好一点,但垂直方向会有扭动的。并且四角的螺丝对穿固定也不合适,拧紧了铝 ...
是的,我也担心管子太小了。到手才看出来。8mm的方管。怕变形的话,只能填充东西了。我有12mm的管子,我不想用太重的的。
 楼主| 发表于 2014-3-12 14:53 | 只看该作者
机架很牢固,很结实,一点也不会变形,但正是因为这个,震动传递更加好。现在的震动比X形大多了,超出正常范围。有一个优点就是做暴力飞的时候声音都没什么变化,很稳定。
发表于 2014-3-12 15:10 | 只看该作者
我的环形机架即将成型
发表于 2014-3-12 15:48 | 只看该作者
这样中间会不会震动很大?
 楼主| 发表于 2014-3-12 17:05 | 只看该作者
W猎狼人W 发表于 2014-3-12 15:48
这样中间会不会震动很大?
X型也是震动棒,想是想不明白的,做出来就知道效果了。看别人日型效果好,自己做了后,效果不好。有空就试试。
发表于 2014-3-17 14:05 | 只看该作者
喜欢上环形机架
