查看: 1614|回复: 24
四轴配备,都出来看一看
发表于 2014-2-23 21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛有些时间了,看过FPV 拍出来的视频很让人心动,我一直玩KT机,由于上班时间原因,一直放在那里没怎么玩。
这个月快发工资了,准备拿1800入手四轴,已经想好最坏的打算,但是人的心是无法让人淡定,让人停下来。所在我准备入手四轴,以下是我的选的配备:
朗宇 KV800 *4 200
天行者 40A*4 224
乾丰APC *4 32
格氏电池11.1V 2200mah 25C 120
F450机架+脚架 70
飞控NAZAM Lite+GPS 399+600=999
遥控器 天地飞6 (我有了)
以上总合=1645
下面是我未来的选择
5.8G 1W 1000mw图传 563
鹰眼100度 598
云台 淘宝最价格那种100
合计=1261
有很多不懂,请各位的老鸟,专业给点评。这样的配备有那方面的不足。我压下一个月的工资啊,想着以前第一架KT机还没飞3秒直接“卡插”钻地的画面是多么怀念。。。。
发表于 2014-2-23 21:55 ——“来自手机” | 只看该作者
小飞机没有必要这么大的图传
发表于 2014-2-23 21:58 | 只看该作者
450机架:电调大了,电池用4S,以后上大机架还用得上,飞控用V2,可拓展性强...
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:58 | 只看该作者
drore 发表于 2014-2-23 21:55
小飞机没有必要这么大的图传
为未后着想,所以才选择1W
发表于 2014-2-23 22:00 | 只看该作者
电池用5200的,图传没必要1W,还有电机是什么型号的
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:00 | 只看该作者
谢谢你的建议,飞控V2 貌似有些贵,可能需要我一个月的工资,等日后,有了本钱再入手。大神感觉我的电调大吗?如果换F550?呢
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:03 | 只看该作者
朗宇无刷电机马达A2212 KV800
发表于 2014-2-23 22:05 | 只看该作者
菜心 发表于 2014-2-23 22:00
谢谢你的建议,飞控V2 貌似有些贵,可能需要我一个月的工资,等日后,有了本钱再入手。大神感觉我的电调 ...
30A足已!飞控可以用零度S4才600大洋,和lite 功能差不多!
发表于 2014-2-23 22:08 | 只看该作者
2212用个四合一电调25A的就足够了。
发表于 2014-2-23 22:11 | 只看该作者
A2212的电机?入门级。配MWC飞控(150左右)MWC MultiWii SE v2.5 飞控板即可,先入门。
发表于 2014-2-23 22:12 | 只看该作者
菜心 发表于 2014-2-23 22:03
是朗宇无刷电机马达A2212 KV800
其实20A应该就可以
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:21 | 只看该作者
不太感用四合一电调,烧了就没了。
 楼主| 发表于 2014-2-23 22:22 | 只看该作者
为日后打算,上面有人提议用零度S4 我正找些资料看一看
发表于 2014-2-23 23:08 ——“来自手机” | 只看该作者
20A就够了。上蜘蛛20A吧
发表于 2014-2-24 00:29 | 只看该作者
建议电调用铂金30a的以后不用换了。图传用400的足够。电池用4S的,电机看你机架重量了。飞控S4V2.
发表于 2014-2-24 07:16 | 只看该作者
话说……这个机架空间太小了………
发表于 2014-2-24 07:42 | 只看该作者
电池最少也要用3500MA以上的
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:08 | 只看该作者
好的,我考虑一下资金。对了,零度S4听说有限高度,就不清楚
 楼主| 发表于 2014-2-24 11:09 | 只看该作者
DKY 发表于 2014-2-24 07:42
电池最少也要用3500MA以上的
2200 MAH我也感觉有点小,。
发表于 2014-2-24 15:53 | 只看该作者
电机有点小吧
