查看: 1021|回复: 10
请教,富斯i6遥控器不断重启
发表于 2022-3-10 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教,富斯i6遥控器不断重启,具体现像如下:
1.如果各开关或者油门不在低位,开机会提示警告,不重启,说明遥控器加电是正常的;
2.将各开关以及油门打到低位,开机后屏幕会亮一下,蜂鸣器会响一下,然后就重启,不断循环;
3.连接电脑刷固件也正常,刷完后,一样循环重启;
发表于 2022-3-10 08:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2022-3-10 09:03 | 只看该作者
只是想知道什么原因,与换不换控无关
发表于 2022-3-10 15:07 | 只看该作者
电源开关接触不良
 楼主| 发表于 2022-3-10 19:14 | 只看该作者
tigerh 发表于 2022-3-10 15:07
电源开关接触不良
接触不良的话,就不存在第一种情况了
发表于 2022-3-10 20:25 | 只看该作者
在1的情况下开机,然后把开关打到低位
 楼主| 发表于 2022-3-11 08:12 | 只看该作者
litong_874 发表于 2022-3-10 20:25
在1的情况下开机,然后把开关打到低位
一样,试过了
发表于 2022-3-15 02:05 | 只看该作者
是不是io口短路了?
 楼主| 发表于 2022-3-23 18:47 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2022-3-15 02:05
是不是io口短路了?
开始我怀疑是存储芯片问题,换了一个存储芯片,故障依旧;
然后怀疑是主控芯片问题,换了一个主控芯片,重刷了固件,现像依旧;
又怀疑是发射模块的问题,将发射模块取掉了,问题依旧;
有懂的吗?
另外,有没有直接恢复出厂设置的快捷按键?
发表于 2022-3-25 11:55 | 只看该作者
这种问题还要搞来干嘛,一个百元控,直接换,没必要折腾,即便搞好了,你用着不害怕那天又抽风了,控是小事,丢了炸了机那可是大事。
 楼主| 发表于 2022-3-25 21:19 | 只看该作者
sj0331 发表于 2022-3-25 11:55
这种问题还要搞来干嘛,一个百元控,直接换,没必要折腾,即便搞好了,你用着不害怕那天又抽风了,控是小事 ...
不是钱的问题,而是就想搞明白,DIY的乐趣不就在此吗?通过折腾便宜控来练手,不是更划算吗?这个控就是我收来练习维修的,贵的控,也折腾不起。
