查看: 1946|回复: 18
地平线小直机Ncpx改主无刷,遇到问题
发表于 2022-2-5 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小直机NCPX原来的主动力是个空心杯电机,不耐用,温度高后,动力下降严重,就上闲鱼买个这个地平线的原装无刷套件。
在论坛上查找相关改的资料,如下图
但是按上面的资料焊接好后,主电调,主电机都自检通过了,推油主无刷电机就是不转。
没法我就把无刷的信号点接到了尾电机的正极上,这下推油,主无刷电机转了,但是把信号点接在
原来主有刷电机的正极,主无刷又不转了。
让我感觉到这个地平线的无刷套件,是用来改尾无刷的。
这个电调要是能重新刷主无刷的程序,要怎么接线刷,有知道的大神吧?
或者改成功了NCPX的大佬们给些指导。谢谢。
终于改好了,这个电调信号点要接原空心杯主电机正极!
发表于 2022-2-5 14:55 | 只看该作者
你这是固定翼?
 楼主| 发表于 2022-2-5 16:29 | 只看该作者
coolmao 发表于 2022-2-5 14:55
你这是固定翼?
是地平线的小直升机。100级左右的。改主无刷遇到问题了。
发表于 2022-2-6 00:04 | 只看该作者
应该是主无刷的信号取的不对
 楼主| 发表于 2022-2-6 20:19 | 只看该作者
一笔长空 发表于 2022-2-6 00:04
应该是主无刷的信号取的不对
是的,就是这个问题,我还在继续试。
发表于 2022-2-7 12:52 | 只看该作者
应该接在驱动管的珊极上,你这样接极性反了,这个板的主电机是P沟道管漏极驱动,和伟力的机子不同
 楼主| 发表于 2022-2-7 15:07 | 只看该作者
信号线接原主有刷正极,无刷内转子主电机不转,接尾有刷正极,无刷内转子主电机转,我都怀疑这是用来改尾无刷的。
发表于 2022-2-7 15:43 | 只看该作者
hbxfzw 发表于 2022-2-7 15:07
信号线接原主有刷正极,无刷内转子主电机不转,接尾有刷正极,无刷内转子主电机转,我都怀疑这是用来改尾 ...
上面兄弟的意思是你接错地方了,应该接在MOS管那里
发表于 2022-2-7 15:46 | 只看该作者
“在论坛上查找相关改的资料,如下图”
下面引控制线的地方在哪个小电阻那里,不是“主电机的正极”
 楼主| 发表于 2022-2-8 08:59 | 只看该作者
OK,谢谢我有空会再重新试试。明白。
 楼主| 发表于 2022-2-8 09:01 | 只看该作者
fm007 发表于 2022-2-7 15:46
“在论坛上查找相关改的资料,如下图”
收到,有空了再试试。
 楼主| 发表于 2022-2-15 23:03 | 只看该作者
来自微站
发表于 2022-2-17 10:47 | 只看该作者
你之前上面说接主电机正极不转,怎么又可以转了
来自微站
发表于 2022-2-17 12:25 | 只看该作者
这个我看了一下驱动电路,是2级驱动,理论上应该可以接在CPU的PWM输出端,也就是第一级驱动管的基级,这样子延迟最少
 楼主| 发表于 2022-2-18 09:25 | 只看该作者
刚开始虚焊了,温度高焊好后就正常了。
 楼主| 发表于 2022-2-18 09:26 | 只看该作者
qing83783100 发表于 2022-2-17 12:25
这个我看了一下驱动电路,是2级驱动,理论上应该可以接在CPU的PWM输出端,也就是第一级驱动管的基级,这样 ...
好的 ,谢谢,我有空了再试一试,估计电烙铁的温度要调到450度焊接。
发表于 2023-3-12 23:05 | 只看该作者
兄弟,这个电机需要多大的电调
 楼主| 发表于 2023-3-16 16:07 | 只看该作者
快乐的泪 发表于 2023-3-12 23:05
兄弟,这个电机需要多大的电调
这个是套装,用在地平线微型直升机S3上的,用在NCPX上还是不适合,带不动。
发表于 2023-3-16 16:58 | 只看该作者
这个机子改装用外转子1104 KV13000马达才合适,4克马达加上1克的7A电调,通过从底部外接无刷减速组的形式,我太多机子玩了,提不起兴致玩这个,材料一大堆
