查看: 790|回复: 5
关于马刀桨如何安装的问题,请教,谢谢
发表于 2021-3-31 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,因本人才入模道不久,好多东西都不懂。最近买了几个马刀桨准备为炸机做备件,但发觉安装时孔距不太合适,最大的大了,稍小的又小点。我是把稍小的装上又用刀扩了一圈,不知道这样安装是否正确?问其他买家,说是就用最大那个圈套上就行。那样不是有点框吗?不碍事吗?谢谢赐教。因为也搜了一下,没看到有相关文章或是视频,所以只好来万能的模坛来找寻结果。
发表于 2021-3-31 15:07 | 只看该作者
一般螺旋桨自带桨垫。扩孔不可取,会偏心震动。
发表于 2021-3-31 16:42 | 只看该作者
不是有浆垫的吗  扩孔的话有可能歪了
发表于 2021-3-31 17:20 | 只看该作者
如果大一号大了,小一号小了,那只能用小一号的。
有时候觉得小只是因为毛边问题,去掉就好了。
除非轴径特殊,不然一般都有合适的圈。
发表于 2021-3-31 18:55 | 只看该作者
大小桨垫好几个,如果不合适,应该有螺丝固定
 楼主| 发表于 2021-4-1 12:22 | 只看该作者
谢谢各位。因为第一次换这个,还是经验不丰富。确实有螺母固定,扩孔时我也稍微在意了点,希望影响不大。下次就知道了。感谢
