查看: 1145|回复: 8
油动直升机离合器的设计弯路
发表于 2020-9-30 17:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一开始是模仿雷虎直升机的张力离合器,可是这种离合器用时间张了容易断,
毕竟是用金属的张力形变把离合器罩杯撑住。容易引起金属疲劳。
看到别人用油锯离合器改装,我也买了油锯离合器的甩块和罩杯改装。这个离合
器是拉簧离合器,总体来说非常便宜,甩块有几十元一个的,罩杯才9元一个。买回来经过车削
、打孔、焊接,改成适合自已用的。但是有几个问题不好克服:
一是离合器甩块的弹簧容易断。
二是不容易装配。想把坚硬的拉簧挂在甩块上,很麻烦。
三是罩杯是经过冲压成型的,呈喇叭口状,甩块张开后贴合不好。
四是把磨擦片往甩块上贴合太麻烦。磨擦片太小,压不实,压不正,容易脱落
。如果不批量生产,价格还是太贵。
第三波改用就用压簧离合器,这也是根据一款油锯离合器改装的,无论装配还
是生产都容易多了。但是也有一个很大的问题,就是甩块的安装螺丝要很结实
,否则很容易断---甩块不断地经受剪切力,然后传导到固定螺丝上。但奇怪的
是,开始测试的十几个起落竟然都没断。不仅如此,在没有磨擦片的情况下,
甩块与罩杯金属磨金属竟也工作正常,十几个起落都没问题。后来有人可能在
甩块上不小心涂上了油,甩块与罩杯打滑。造成后果很严重,不但飞行打滑,
而且打滑过程中发热,把弹簧都搞退火了,失去了弹性。中间还犯了个错误,就是离合器甩块的中心座用了铝合金材料,
甩块的固定螺丝和导向销在剪切力的作用下被拉变形,一两个起落甩块卡就在罩杯中间。
最后一波改进就是在第三波的基础上,加强了甩块的固定螺丝,并改进了导向
销,甩块结实多了。比较靠谱改进是在罩杯上。以前的罩杯都钢的,后来改成
铝的,并在内侧贴了磨擦片,有时是牛皮,有时是工业防滑带。这次再也没了
以前的问题了,飞行了几十个起落,离合器竟如新的一般。这样,钢的甩块与
非金属的摩擦带之间不再打滑,生产也比较容易。更主要的是可靠多了。
发表于 2020-9-30 18:09 | 只看该作者
楼主上个图看看呗
 楼主| 发表于 2020-9-30 19:02 | 只看该作者
离合器甩块及罩杯
发表于 2020-9-30 23:38 | 只看该作者
能帮忙做一个吗?
 楼主| 发表于 2020-10-1 08:48 | 只看该作者
cloud80 发表于 2020-9-30 23:38
能帮忙做一个吗?
淘宝有
发表于 2020-10-1 12:09 | 只看该作者
最后那张图的看着很不错
发表于 2020-10-2 04:12 | 只看该作者
飞天老鸟 发表于 2020-10-1 08:48
淘宝有
关键词是什么,本人愚钝感谢指教
 楼主| 发表于 2020-10-2 08:18 | 只看该作者
cloud80 发表于 2020-10-2 04:12
关键词是什么,本人愚钝感谢指教
维英配件小屋,搜这个店铺,看看能不能给他讲讲价。
发表于 2020-10-2 18:12 | 只看该作者
谢谢兄弟
