查看: 587|回复: 8
急问
发表于 2018-1-9 08:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求问各位老前辈们,枪控的油门通道和舵机通道怎么辨别
发表于 2018-1-9 10:55 | 只看该作者
顶一下
发表于 2018-1-9 11:23 | 只看该作者
转向轮是舵机通道,板机是油门通道
 楼主| 发表于 2018-1-9 16:30 | 只看该作者
七月之泰 发表于 2018-1-9 11:23
转向轮是舵机通道,板机是油门通道
那么怎么在接收机上辨认
发表于 2018-1-9 19:07 | 只看该作者
接收机上的1是舵机,2是油门。
 楼主| 发表于 2018-1-9 23:58 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-1-9 19:07
接收机上的1是舵机,2是油门。
求问大佬,1是不是最下面那个通道
发表于 2018-1-10 05:56 | 只看该作者
摩尔爵士 发表于 2018-1-9 23:58
求问大佬,1是不是最下面那个通道
这可不一定。
有上、也有下的。
按旁边标着的数字定。
 楼主| 发表于 2018-1-10 07:38 | 只看该作者
ken128 发表于 2018-1-10 05:56
这可不一定。
有上、也有下的。
按旁边标着的数字定。
谢谢
发表于 2018-1-10 11:01 | 只看该作者
摩尔爵士 发表于 2018-1-9 16:30
那么怎么在接收机上辨认
一般1是方向2是油门,如果你怕弄错了 ,看说明书可以 或者做个灯用通道测试下就知道了,转向轮一定是控制方向通道的,板机是控制油门通道的。
