飞行时间缩短
飞行时间缩短
554888270
发表于 2017-11-11 12:50
倒序浏览
450L,好盈50A电调重新弄了下定速 现在不开3D 定速47.5油门 只能飞3分钟 和3D一样 3D模式70油门定速 也是飞3分钟 切3D有明显转速变化 之前不开3D能飞8分钟
出售 futaba 6208 sb接收机
2020-04-18
2020-04-18
男爵1500mah 格式1400mah 电池
2019-10-19
450L快速自旋炸机
2018-06-04
飞行时间缩短
2017-11-11
感谢论坛的礼物
2017-10-22
感谢论坛的礼物!
2017-10-22
收螺距尺,内六角螺丝刀,球头钳等公具
2017-10-01
460MX搭配好盈铂金50A V3会掉转吗?
2017-09-07
请教一下筋斗
2017-08-07
来自苹果客户端
【论坛活动大全】
554888270
发表于 2017-11-11 20:19
没人知道吗?
来自苹果客户端
shun450l
shun450l
发表于 2017-11-11 23:03
电池老化
554888270
发表于 2017-11-12 09:57
shun450l 发表于 2017-11-11 23:03
电池老化
42起落 没重新定速前可以飞8分钟
来自苹果客户端
Omni
Omni
发表于 2017-11-13 18:18
直升机要求的是转速跟螺距做搭配,还要配合电机的扭力值!
转速慢了,螺距就要加大,相对需要更大的电机扭力,如果此时沒有达到电机最大扭力值,那也是增加耗电
建议油门能达到60~75%之间做上空飞行,80~100%之间做3D飞行
淮安爱好者
淮安爱好者
发表于 2017-11-26 20:44
不是油门低就好。最佳的油门是在转速到达你的目标转速之后。油门在80-85%。让电机保持最佳的扭力输出。 不够或者超出的话可以调整齿比
来自苹果客户端
不知不觉爱上你
不知不觉爱上你
发表于 2017-12-1 23:08
定速越高,炸的越惨。65油门悬停足够
来自苹果客户端
