查看: 1890|回复: 24
新人入穿越,还请各位老司机多带带~
发表于 2016-6-12 08:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来秀一下我的260,走线什么的请无视……顺便问各位大大一个问题,天7的原装接收机说是ppm和pcm自适应模式,这个是什么情况?难道这个可以直接当ppm接收机用?
发表于 2016-6-12 10:16 | 只看该作者
发表于 2016-6-12 10:26 | 只看该作者
不错不错 蛮帅气的
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:51 | 只看该作者
bldr777 发表于 2016-6-12 10:26
不错不错 蛮帅气的
谢谢。
发表于 2016-6-12 11:23 | 只看该作者
那脚抢镜头了
 楼主| 发表于 2016-6-12 11:42 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2016-6-12 11:23
那脚抢镜头了
室友的脚
发表于 2016-6-12 20:26 | 只看该作者
楼主请报一下配置
发表于 2016-6-12 20:53 | 只看该作者
发表于 2016-6-12 21:08 | 只看该作者
发表于 2016-6-13 00:53 | 只看该作者
发表于 2016-6-13 08:25 | 只看该作者
我没用过天七,我觉得你说的ppm和pcm是不是指的调频的脉冲位置调制信号和脉冲编码调制信号。和飞控用的ppm总线控制不一样
 楼主| 发表于 2016-6-13 09:12 | 只看该作者
357898512 发表于 2016-6-13 08:25
我没用过天七,我觉得你说的ppm和pcm是不是指的调频的脉冲位置调制信号和脉冲编码调制信号。和飞控用的ppm ...
我也觉得是这样,因为我把接收机当ppm接线的时候飞机没响应,估计就是你说的那样。
发表于 2016-6-13 13:18 | 只看该作者
装的很好啊
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:06 | 只看该作者
rongxz 发表于 2016-6-12 20:26
楼主请报一下配置
机架是翼飞特260  , f3飞控,mini16a电调(我买的30块钱一个,某宝上有,用到现在没出啥毛病),银燕1806电机,5040kingkong桨,双路bec分电板,700线摄像头,600mwmini图传(某宝上有80块钱的,但是建议别贪便宜,发热太厉害了),天7接受机pwm(建议能用ppm就用,因为pwm得接线太多了,ppm接3根就行了),蘑菇天线,尾灯是ws2812b带bb响(貌似ppm模式才能设置方向灯), 酷点3s2200mh25c,灯板是华杰里买的5v一拖4彩灯,最后5块钱的天线座(自己剪过)
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:07 | 只看该作者
TODAYFLY 发表于 2016-6-13 13:18
装的很好啊
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-13 14:13 | 只看该作者
cfo0o 发表于 2016-6-13 00:53
不错
谢谢
 楼主| 发表于 2016-6-13 15:45 | 只看该作者
加张图,明明尾灯没有设置竟然在没电的的时候亮了,竟然有低电压报警功能?
发表于 2016-6-13 18:25 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-6-13 14:06
机架是翼飞特260  , f3飞控,mini16a电调(我买的30块钱一个,某宝上有,用到现在没出啥毛病),银燕180 ...
我用的也是银燕1806的电机,现在都用2204的电机,2204真的比1806的动力强吗?我我查了一下1806比2204的效率高
 楼主| 发表于 2016-6-13 21:52 | 只看该作者
rongxz 发表于 2016-6-13 18:25
我用的也是银燕1806的电机,现在都用2204的电机,2204真的比1806的动力强吗?我我查了一下1806比2204的效 ...
我也不是特别懂,2204的直径大一点扭矩就会大点这样比较暴力可以带6寸桨。我觉得主要看机架和桨的搭配。6寸桨280机架就用2204之类的,1806我觉得用在250以下和5寸桨我觉得就差不多了,主要是1806的电机比2204轻很多,比较适合轻巧的穿越机。我也不知道为什么没多少人用1806,主流配置都是2205和2204的电机,也许是种潮流吧,我觉得1806是够用了。我试过1806上6寸桨,烫的厉害,5寸就是温的,所以5寸桨的话我用1806就够了效率比2204的高。
发表于 2016-6-14 10:00 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-6-13 21:52
我也不是特别懂,2204的直径大一点扭矩就会大点这样比较暴力可以带6寸桨。我觉得主要看机架和桨的搭配。6 ...
估计是大家心里作用,总感觉电机大点好
