查看: 15457|回复: 50
三洋新品NCR18650GA,3500mAh,支持10A持续放电怎么样能用于航模360轴距4轴吗?
发表于 2016-3-6 10:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,铝包的锂电池使用寿命短,充电50循环左右,就开始飞行时间缩短了很多,就开始老化了,最近想买一些三洋新品NCR18650GA,3500mAh,支持10A持续放电的电池使用在小4轴上,360轴距  马达TM2213  980kv电机,起飞重量控制下1300克,电池准备制作成 3S2P 7000MAH容量  电池重量288克左右  预计持续放电应该在20A内  能飞多久?  大概在多少电压开始电量快速下降,寿命比铝包的锂电池耐用吗?  我记得之前有模友测试过,大家感觉怎么样,使用在放电小的小飞机上应该比铝包锂电池好吧。  如果谁使用过,感觉好,请把但是的购买电池的链接给我,我也去买来试试看效果,谢谢了。
三洋新品NCR18650GA,3500mAh足容,支持10A持续放电;适用于:强光手电、移动电源、电子烟、电动工具、笔记本电芯、电动车电池换芯等用途。
特别说明:松下(三洋)18650锂电池,均不在电池外皮上标注品牌及容量信息,三洋3500对应型号为NCR18650GA,望广大买家知晓!如有疑惑,可自行到百度上搜索查询验证。本店保证所售电池为 100% 原装进口!
电池参数:
电池品牌:三洋SANYO
电池名称:三洋18650圆柱型锂离子电芯
电池型号:NCR18650GA
电池规格:18.5*65(MM)
电池材料:锂离子(Li—ion Lithium Ion Battery)
电池电压:3.6V
电池内阻:40mΩ以内
电池容量:3500mAh
电池重量:48g
最大持续放电电流:10A(即是在0到40度的温度环境下)
适用类型:手电筒、LED灯、矿灯、照明产品、充电宝、移动电源、后备电源、电子烟、电脑、移动设备、汔车、自行车、通信、医疗、储能、太阳能、军工等
充放标准:1000次以上,充电截止电压4.2V,放电截止电压2.5V。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
skypup + 4 很给力!
发表于 2016-3-6 11:05 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2016-3-6 11:20 | 只看该作者
重量大!内阻大!不好用
发表于 2016-3-6 11:33 | 只看该作者
放电C数不够
发表于 2016-3-6 11:50 | 只看该作者
没用,放电c数不够,而且重
 楼主| 发表于 2016-3-6 12:14 | 只看该作者
我看参数用在小4轴上还可以呀,组合成3S2P电池满足20A放点电流没问题呀
发表于 2016-3-6 13:03 | 只看该作者
放电C数不够
发表于 2016-3-6 13:10 | 只看该作者
内阻不知道多少,如果组成3S7000的重量确实只有288g,内阻不大的话,是可以用的,2P放电C数足够了。。。
发表于 2016-3-6 13:20 | 只看该作者
这个不行的,还是老款的2000HMA的可以,支持22A放电,内阻15毫欧。我在用穿越机上,可以适当暴力一下,太暴力不行!
发表于 2016-3-6 13:30 ——“来自手机” | 只看该作者
我认为2系列电机的小四轴,不暴力飞,20A持续电流是够的。
发表于 2016-3-6 13:42 | 只看该作者
2212四轴起飞重量1300,悬停电流估计在12A左右,假设楼主的18650各项指数达标的话,飞到3.6下来,飞行时间大概在35分钟
至于放电电流不用担心,我以前有架2KG四轴,配的自组电池,放电电流才30A,悬停电流都要20A,飞起来也没问题,航线也可以,只是风大点就不要飞了,大风撑不住的
发表于 2016-3-6 13:50 | 只看该作者
别乱省钱
不然后果很严重
电池对机机很重要
发表于 2016-3-6 13:51 | 只看该作者
锂离子的安全性也不如lipo,放点C数也是个容易虚标的,大C放电的时候ion的寿命可能还不如po。
焊接也不是小问题,不是谁都有点焊机的。
发表于 2016-3-6 17:10 | 只看该作者
试过了不行,不要浪费钱了
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:28 | 只看该作者
看来用在小4轴上大家的观点不行的多哦
 楼主| 发表于 2016-3-7 13:31 | 只看该作者
yanxiao 发表于 2016-3-6 17:10
试过了不行,不要浪费钱了
你能说说你当时的情况,具体是怎么是的,是的机器设备情况,什么电机起飞多重电流多少
发表于 2016-3-8 19:57 | 只看该作者
建议组4S.不然很多电量会放不出来。推荐使用LG HE2电池。2500mah容量,20A放电(最大可以30a),重要的是,15元一节,15元一节,15元一节重要事情说三遍!从性价比来说,这款电池最高。。。。我4S3P(12节才一百多元),实际E305动力小四轴起飞1200克能飞42分钟悬停。 还有一款,LG HG2,3000mah 20a的,看数据能比HE2多20%续航。不过也贵一些,最便宜我看有23一节的。 至于10a的动力电池,你论坛里看看蓝色工坊写的帖子,他尝试过,写的蛮详细的,标题是什么18650柱状电池在四轴上应用啥的~~~~~
发表于 2016-3-8 20:04 | 只看该作者
2P的话,单电池要6A放电,你看看这款电池6a放电的曲线怎么样。我估计这种10a电池,2C放电的曲线会够呛。。。。。何况,毕竟飞机不可能一直悬停。
发表于 2016-3-20 01:01 | 只看该作者
支持一下。
有希望秒杀 DJI 这些垃圾玩具无人机的电池。
