查看: 191|回复: 0
乐迪pix测试 装机测试帖~!
发表于 2015-12-26 22:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好~!我是新手曉尨. 乐迪开箱帖子已经发过一段日子了,由于我这里阴天下雨要么就是雾霾 这些天一直没有录视频 装机视频我就不录了.具体怎么样装机下面我就由我体会到的 最便捷的方法给新手介绍一下 ,希望对初步学习pix装机的朋友带来便捷,有不对的地方 望大神们指出.做雏鸟的我能够及时改正.不误导新鸟~首先是pix接线.pix飞控主要有 蜂鸣器. 安全开关.电流计.gps.飞控 这些主要零件组成.如果想上FPV .就得需要图传.数传.显示器一些东西 ~!我就简单的为装机能够飞行进行讲解一下吧~!~!这张是pix的接线图按照这个接线.链接电脑的地面站就能够修改数据了.关于地面站的下载有2个 Mission Planner. 和net framework 4.0. 下载完成这两个后先按照net framework 4.0. 不安装net framework 4.0. 是安装不上去的.我下的中文版的鸟文看不懂查找方法是:首先百度把net framework 4.0. 搜索下载 然后去http://playuav.com/article/36下载 Mission Planner安装好后就能接连电脑进行校准了~!我是用的乐迪的at9遥控器。链接飞控非常简单有sbus功能单根线就能链接飞控,省去很多线的繁琐.一个新的pix对于新手不知道是用的什么版本.最简单的就是先刷一个你不不要的哪个固件.成功之后再刷你想用的哪个版本就行了.这个是pix的校准过程[flash]http://www.tudou.com/v/zReiq3XYpIA/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]z中间有个遥控器的6档开关设置.泡泡老师的这个视频可以帮你解决乐迪at9遥控器的设置 非常方便~!设置好后按安全开关能够解锁了就可以了~!装在四轴上电机转向是这样的 转向不对就随便2根电机线进行互换就行了.
pix蜂鸣器会发出滴滴 过后点确定.png (203.49 KB, 下载次数: 6)
QQ截图20151224224201点击完确定后会出现这个界面 需要把usb断开.png (178.19 KB, 下载次数: 3)
QQ截图20151224224805直接点向导 一步一步进行校准.png (140.02 KB, 下载次数: 1)
QQ截图20151224224805直接点向导 一步一步进行校准.png (140.02 KB, 下载次数: 3)
