查看: 5068|回复: 32
天地飞WFLY 6通与D10 RX601 6通信号稳定性测试结果出来了!
发表于 2015-3-15 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在手里有天8X,白色D10和FUTABA T14SG,这阵子用白色D10配RX601飞QAV250阵发失控现象很纠结,经常低空50-200米之间,或者飞过地面上的小土包等障碍物后失控落地炸机,还有一次高飞差不点严重炸机也是失控所致,见http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1052140,这样我还怎么练穿越呀,而以前飞固定翼用D10加RX601飞着还可以,几乎无失控现象,没事了我也反复查找及分析原因,心有不甘,刚才设置完摄像头快门速度及取消逆光补偿等项目后下定决心做一次信号强度及稳定性测试,方法是在不拉距情况下做室内穿墙测试,天地飞6通和D10 6通两套放在家里同一个地方,同时拿两个控到室外测试,接收和发射之间斜穿3 4道墙还有两道铁门,经过反复测试并确认,结果是同一个地方、同一种方法,就算我随意摆放天地飞接收天线,信号也一直没中断过且很稳定,舵机等反应速度也正常,而RX601失去信号且不稳定,我想应该和接收质量有关系,RX601的两段小短接收天线不如WFLY的单根长天线给力。打算把QAV250改成天8X加WFLY6控制方案了,没有这个条件使用D10的朋友最好把接收换成RX1002且把长双天线布局安排合理才保靠一点,而RX601用来飞近距离小型固定翼泡沫飞机还是可以接着用的
改装完毕后结果:
晚上开始着手换接收,顺便把原来布线重新规整一下子,改装完成之后再到户外测试,还是3 4道墙,中间隔着一个防盗门和一道防火通道门,都为铁材质双层节构,在双集接收图传收不到信号完全雪花处,遥控信号依然没断且反应正常,至此改装完毕,等下周继续飞行测试了,估计应该强很多很多了,这下有信心飞行了
3月16日晚,为了进一步了解D10控的发射和接收能力,晚饭后继续进行最后一项测试,方法同上,但这次换了RX1002,结果是也发生了失控现象,但看接收机闪烁的频率比RX601低,应该为间歇性失控或信号不稳定,RX601是万全失控了快速闪烁,调整天线到各个角度,信号接收时好时坏。至此全部测试完毕,结果不明而喻。
以上方法虽然不是那么全面,但确能说明问题,希望对广大朋友有帮助
QAV250换完天地飞6通配天8X实飞测试结果很满意,200++米远,100++米高无失控现象,在多种障碍物之间穿梭自如也无失控,至此失控故障完全排除,看来我的测试方法还是简单而有效的,实飞见下一贴子视频,希望对大家有所帮助{:1_68:}。
发表于 2015-3-15 13:11 | 只看该作者
不不,华科尔的双天线,其中有一个是回传。并不是不如土地费的一根天线。根本没有可比性。你看一下是不是遥控器的天线和高频头虚焊了,或者遥控器开启双向了。或者遥控器没开的最大。
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:16 | 只看该作者
20001026 发表于 2015-3-15 13:11
不不,华科尔的双天线,其中有一个是回传。并不是不如土地费的一根天线。根本没有可比性。你看一下是不是遥 ...
恩,在探讨中学习了,我的控确认功率开最大,RX601接收在QAV250机身内保护得很好也并无虚接因素,我的控也保养得很好,且功率最大到+20db,也没开启传感器双向传输,我调整或手碰到RX601天线或换几个角度就能对上信号了,但在同样情况下也不稳定,而天地飞6通随意摆放也不会断信号,这项测试至少是隔着楼内3 4道墙(可能还有撑重墙)加两道铁门,中间还有电梯井的情况下完成的,同样是6通接收,天地飞系统和D10系统表现差别很大。
发表于 2015-3-15 13:22 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-3-15 13:16
恩,在探讨中学习了,我的控确认功率开最大,RX601接收在QAV250机身内保护得很好也并无虚接因素,我的控 ...
好吧,我只用frsky
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:23 | 只看该作者
20001026 发表于 2015-3-15 13:22
好吧,我只用frsky
恩,你手里这个真心是一个好控,设备控的我也真想入一个
发表于 2015-3-15 13:41 | 只看该作者
我的RX1002都被桨打了短了一段。。。自己重新拨开31mm屏蔽线。。不知道信号会多差
发表于 2015-3-15 13:45 | 只看该作者
要不要试一试把天地飞的有屏蔽铜管的天线装在RX1002上看看会有什么变化
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:50 | 只看该作者
用,支持折腾,实践茁真知,不折腾就学不到真知识且不会客观评测
 楼主| 发表于 2015-3-15 13:51 | 只看该作者
有没有影响只有用事实说话了,不实验真不好说。
发表于 2015-3-15 21:03 | 只看该作者
支持实验,经过试验才是真理
 楼主| 发表于 2015-3-15 21:14 | 只看该作者
ccwqd 发表于 2015-3-15 21:03
支持实验,经过试验才是真理
恩,现在正在改装中,这个小QAV已经反复拆装N次了,越这样越有乐趣
 楼主| 发表于 2015-3-16 20:52 | 只看该作者
全部测试完毕,自顶一下
发表于 2015-3-16 21:32 | 只看该作者
话说我Devo10  rx1002   基本上目视  400 -- 500 米失控  跟广告差距有点大
 楼主| 发表于 2015-3-16 21:50 | 只看该作者
恩,是呀,号称2000米,实际500米,看来“不看广告看疗效这句话不假”呀
发表于 2015-3-17 20:55 | 只看该作者
我今天试了一下!我的D10+RX601,350M没有出现失控
发表于 2015-3-17 21:12 | 只看该作者
会不会是我刷了固件的原因。。
发表于 2015-3-18 00:31 | 只看该作者
老老实实 给D10 加个 433吧
,好控一个足矣,不要总换。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:45 | 只看该作者
固定翼泡沫机飞得高,再加上目视可见,只要没有太大电磁干扰,这个距离还是很正常的。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:47 | 只看该作者
yyyyy34 发表于 2015-3-18 00:31
老老实实 给D10 加个 433吧
,好控一个足矣,不要总换。
恩,有433,加上后更好,以后也打算用来飞FPV呢。
 楼主| 发表于 2015-3-18 08:48 | 只看该作者
SageST 发表于 2015-3-17 21:12
会不会是我刷了固件的原因。。
那你刷固件前遥控距离和稳定性没有刷后好吗?
