查看: 874|回复: 17
玩车模 FPV哪种发射 好呢。
发表于 2015-2-6 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机上的。不行。在地面上有干 扰。
用什么样的好一些呢。。。
5.8G  2000MV哪种飞机的。遇到障碍物就不行。
 楼主| 发表于 2015-2-6 21:52 | 只看该作者
就是在地面上传送图像距离能远一些的。用哪种呢》?老外玩车就可以走很远
发表于 2015-2-6 22:21 | 只看该作者
正巧,前几天也玩了一下油车FPV。。。用5.8G 200MW发射机+蘑菇头,接收机用14DBI平板。。。勉强可以跑标准体育场跑道一圈
发表于 2015-2-6 22:35 | 只看该作者
发表于 2015-2-6 23:26 | 只看该作者
车载因为在地面,买创新科的2000MW才行!
 楼主| 发表于 2015-2-7 22:14 | 只看该作者
为什么创新的2000的呢。别的牌子的不行吗。也是5.8G吗?
发表于 2015-2-8 12:14 | 只看该作者
我用200mw的最多只能跑60几米
发表于 2015-2-8 12:15 | 只看该作者
我用200mw的最多只能跑60几米
 楼主| 发表于 2015-2-9 01:30 | 只看该作者
外行人 发表于 2015-2-8 12:15
我用200mw的最多只能跑60几米
我用600的能跑400.但是花得不行了
发表于 2015-2-9 17:50 | 只看该作者
dqzgm 发表于 2015-2-9 01:30
我用600的能跑400.但是花得不行了
那也比我的强多了
发表于 2015-2-10 02:49 | 只看该作者
肥鲨
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:58 | 只看该作者
我用的就是肥鲨。发射 。和天线。。。。。接收是双天线。平板加肥子的天线。一对。就四百米。花得不行了。
频率 越高  穿透性能越差   试试 低频率的把   1.2G     900M    等等    或者加大功率   10瓦 发射 试试
 楼主| 发表于 2015-2-10 23:48 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-10 21:58
频率 越高  穿透性能越差   试试 低频率的把   1.2G     900M    等等    或者加大功率   10瓦 发射 试 ...
谁用啊。。。。。。最好有用人过的最好
发表于 2015-2-11 20:34 | 只看该作者
dqzgm 发表于 2015-2-10 23:48
谁用啊。。。。。。最好有用人过的最好
我的  四轴  用的  1.2G   700毫瓦 图传   效果不错  现在冬天 没有试过 最远能有多远 反正 室内 没有问题  不会被  2.4G   和  5.8G    信号 干扰
 楼主| 发表于 2015-2-12 00:18 | 只看该作者
青岛同兴 发表于 2015-2-11 20:34
我的  四轴  用的  1.2G   700毫瓦 图传   效果不错  现在冬天 没有试过 最远能有多远 反正 室内 没有问 ...
我说的是汽车模型,天上没问题要在地上玩的
发表于 2015-2-13 11:58 | 只看该作者
地面试过500mw的,也是免强一圈,雪花太多。
发表于 2015-2-13 12:31 | 只看该作者
如果有遮挡的话,要么就加大功率,要么就降低频率,最高是m的而不是g的。。其实我发现最低频率的图传也是1.2g,直线性还是非常强的。
