查看: 2942|回复: 17
自己动手丰衣足食!DIY一个H3-2D云台支架~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-11-14 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
H3-2D云台推出很久了,论做工,性能在所有狗云台中绝无对手。不过随着H3-3D的上市,2d云台也逐渐淡出市场了,至今已经完全从官网下架了!!
但是,H3-2D云台云台的保有量还是很大的,这就问题来了!
常在河边走怎能不湿鞋,出来飞磕磕碰碰总会有的,这个时候,如果挂载了H3-2D云台炸鸡的话往往会把连接云台的下减震座给弄断了,当然断了可以吸收部分能量,这总体设计是好的,坏了换一个就行了。
不过随着这款云台的下架,减震座之前问过几家已经买不到了,但是我们也不是土豪,不可能因为没有减震座了就不用淘汰了啊
为此,充分发挥人民智慧,自己DIY一个
想法其实很简单,就用碳板自己做一个就好了。How hard could it be?
照着坏的那个,测量尺寸,用软件画出来,这里要注意,这次做的和原来的塑料件看上去不一样,但是这是根据碳板的特性修改的设计,只奥能安装上去,保证减震效果就行了,不必要纠结一定要做成一样的。设计软件用的是CATIA
这里看到,在四个减震球固定孔我是开了沉台的,因为减震球卡板的位置厚度很小,而我用的是2mm碳板,所以要把嵌减震球安装位的位置沉下去,保证贴近紧密
然后因为这只是个简单的板件,所以 不用复杂的加工编程软件,此处用ArtCam就可以的,导入,一阵捣鼓后导出G代码到控制软件里
碳板上雕刻机,主轴预热,开冷却,对刀,开工!(唉,学生党表示在宿舍玩这些真心苦逼)
好啦,加工好的样子,去了毛边,清洗完
装上去试试!!
后来装上也试飞了,一切正常!
又可以和这云台愉快的玩耍了!
发表于 2014-11-14 23:08 | 只看该作者
牛叉…学生党都标配雕刻机了…
发表于 2014-11-14 23:49 | 只看该作者
diy不錯!
发表于 2014-11-15 00:09 | 只看该作者
有雕刻机就是方便啊
发表于 2014-11-15 00:10 | 只看该作者
楼主碳板雕刻高富帅,我等屌丝只能3D打印一个了
发表于 2014-11-15 00:18 | 只看该作者
牛!
只是2mm的板,凹下去这么多,力学强度如何?减震球会掉下来么?
发表于 2014-11-15 00:22 | 只看该作者
xlla 发表于 2014-11-15 00:18
牛!
估计点一点502也就够了
发表于 2014-11-15 01:11 | 只看该作者
牛叉!!!
发表于 2014-11-15 06:17 | 只看该作者
发表于 2014-11-15 07:53 | 只看该作者
我把我的拖去实验室啦,宿舍放不下,楼管总会blablabla :你这个小鬼,每天都在搞什么东西?! 弄得这么肮脏!
我常用1.5的板子,从来都是二维加工,不做台阶
发表于 2014-11-15 08:05 | 只看该作者
各种牛人啊!
发表于 2014-11-15 09:27 | 只看该作者
发表于 2014-11-15 09:32 | 只看该作者
哎    默默飘过
发表于 2014-11-15 09:42 | 只看该作者
土豪学生
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:29 | 只看该作者
牛!
沉了1mm下去,再滴些502防止碳丝分离,这样就没问题的了
 楼主| 发表于 2014-11-15 11:32 | 只看该作者
我真的是小明 发表于 2014-11-15 07:53
我把我的拖去实验室啦,宿舍放不下,楼管总会blablabla :你这个小鬼,每天都在搞什么东西?! 弄得这么 ...
你那铝身的还好啦,我那是全钢的,重到要死,靠人力上楼根本不可能。我平时不单加工板,10MM厚的铝合金都加工
发表于 2014-11-15 12:59 | 只看该作者
厉害,一般做不出来
发表于 2014-11-15 15:32 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2014-11-15 11:32
你那铝身的还好啦,我那是全钢的,重到要死,靠人力上楼根本不可能。我平时不单加工板,10MM厚的铝合金都 ...
给力!我都是做板子的~轻加工
