查看: 2240|回复: 2
富斯九通FS-TH9X如何设置三档开关 ?
发表于 2014-9-2 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
很多模友不知道如何设置富斯九通FS-TH9X原厂系统的三档开关,今天我给大家讲一些方法,大家可以参考试下
1)、设置选择了固定翼模式后,FUNC setting进入,PROG.MIX子菜单下,进行编辑,选择1个混控mix6进行设置,state选择为act启用此混控功能,Master选择Ail或任意通道, Slave选择AUXSw混控开关类型选择NORCurve按“+”进入,所有数值调整为0%;选择1个混控mix7进行设置,state选择为act启用此混控功能,Master选择Ail或任意通道, Slave选择AUXSw混控开关类型选择ID2Curve按“+”进入,所有数值调整为100%
退出至FUNC SETTING菜单,进入DISPLAY进行舵机显示窗口,进行操作演示。此时三档开关向上时(即NOR位置)输出-100,中间时(即ID1位置)输出0,向下时(即ID2位置)输出100.  (这种方法设置的是由第八通道来控制三档开关)
2)、设置选择了固定翼模式后,FUNC setting进入,先进入AUX-CH功能,在CH5中设置GEAR, 然后在PROG.MIX子菜单下,进行编辑,选择1个混控mix1进行设置,state选择为act启用此混控功能,Master选择GYR, Slave选择FLPUprate调整数值至0%Dnrate调整至100%,Sw混控开关类型选择NOR;选择1个混控mix2进行设置,state选择为act启用此混控功能,Master选择GYR, Slave选择FLPUprate调整数值至0%Dnrate调整至0%Sw混控开关类型选择ID1;选择1个混控mix3进行设置,state选择为act启用此混控功能,Master选择GYR, Slave选择FLPUprate调整数值至0%Dnrate调整至-100%Sw混控开关类型选择ID2(这种方法是由第六通道控制三档开关,注意CH5混控CH6CH6是被混控通道,CH5动作时,CH6也会跟着CH5做出同比例和方向的动作,CH6动作时,CH5不会受影响)
3)、设置选择HELIHELI1)直升机模式,FUNC setting进入,PIT/CV子菜单下,进行编辑,三档开关向上(即NOR位置)将所有point数值调整为0,按menu键保存退出;再进入PIT/CV子菜单下,进行编辑,三档开关在中间(即ID1位置)将所有point数值调整为50,按menu键保存退出;再进入PIT/CV子菜单下,进行编辑,三档开关向下(即ID2位置)将所有point数值调整为100,按menu键保存退出;
退出至FUNC SETTING菜单,进入DISPLAY进行舵机显示窗口,进行操作演示。此时三档开关向上时(即NOR位置)输出-100,中间时(即ID1位置)输出0,向下时(即ID2位置)输出100.(第六通道的三档开关设置)
有不对的地方欢迎指正,希望能帮到大家 !
发表于 2014-9-8 16:28 | 只看该作者
不错了顶!!
发表于 2014-9-2 14:11 | 只看该作者
图文结合会更容易操作点。
