查看: 5919|回复: 49
K8主旋翼感度问题疑惑解开!
发表于 2014-8-21 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间买了个银战士,在设置主旋翼陀螺增益的时候,发现有BUG,
这个值用电脑软件无论调大调小,看起来都没有什么作用,
就算把设定值调到0,跟调到120对比,都看不出明显效果。
按理说调到0的时候做摇动观察,斜盘舵机应该几乎不会动了,或者动的幅度很小,
而调到120的时候,稍微一摇动,斜盘舵机反应的幅度应该很大,
了解到市场上金/银战士、蓝/黑2+1方案、GV8K单独传感器等各种版本繁多,
以为是银战士黑胶版破解有问题,下次咱不买这种黑胶版K8应该没问题了吧,
买第二个的时候我已经很小心了,因为黄金战士和银战士系出同门所以没选,
看人气度和销量,选择了深圳透明黑壳双灯版,用得人很多应该有保障吧,
没想到深圳透明黑壳双灯版也是同样的问题,
数值确实是保存了,重新起动后也还在,就是不管调多少都没有什么感觉,
已经排除可能的问题原因有:
1.用户端软件setup5.3.4/setup5.3.2两个版本都试过了,没有作用。
2.电脑系统winXP/win7两个版本都试过了,没有作用。
3.电脑主机换过好几台试过了,没有作用。
只好到论坛发帖请教,大家众说纷纭,有几个朋友表示也有同样问题,
不过大多数朋友表示功能正常,终于有人提到有作用但是区别很小,
今天收到坛友发来的5.3.4b版软件,于是再次进行了测试:
先调到0和调到120做摇动观察,仍然看不出有什么区别,
但是试飞时仔细观察发现有区别,120的时候快.速打副翼后机体会轻微晃动,
降低到80就没有晃动现象了,再降就没有什么区别了,即使降到0,
现在终于明白了主旋翼陀螺增益的设置特点:
1.估计40就是最低值了,而且是不能关闭的,所以40以下就没有区别了,
2.40-120真正的可调节范围也并不大,所以做摇动观察,根本看不出明显区别,
  只能通过试飞来观察,而且区别也是很小的
 楼主| 发表于 2014-8-31 10:42 | 只看该作者
但是试飞时仔细观察发现有区别,120的时候打副翼后机体会晃动,
降低到80就没有晃动现象,再降就没有什么区别了,即使降到0,
2.真正的可调节范围并不大,所以做摇动观察,看不出明显区别, 只能通过试飞来观察,
50
发表于 2014-8-27 17:04 | 只看该作者
蓝K8 单灯版(双灯前面的那一版) 主旋翼增益可调 450只能到80 再高了十字盘就抖了
49
发表于 2014-8-27 16:42 | 只看该作者
上周装了一个黄金战士K8,飞了后觉得正常,不过还在学习中,高深问题还不会。
48
发表于 2014-8-27 16:23 | 只看该作者
难道K8 真的问题多,层出不穷,,,目前手里3个蓝K8 双灯版,飞了1个多月还无发言权。
47
发表于 2014-8-27 13:56 ——“来自手机” | 只看该作者
回去试试看,稍后上结果。
46
发表于 2014-8-27 13:48 | 只看该作者
路过学习。
45
发表于 2014-8-27 10:37 | 只看该作者
学习着关于陀螺增益问题
44
发表于 2014-8-25 12:13 | 只看该作者
顶一顶!
43
 楼主| 发表于 2014-8-25 07:48 | 只看该作者
即使说有用的朋友也说:实际飞起来的感觉是增益120的时候跟60的时候区别不是很大,
既然飞起来区别不大,我建议还是做摇动观察省时省力,120增益对比0增益,
你马上就可以发现,舵机修正的幅度是不是相同的
42
发表于 2014-8-24 16:29 | 只看该作者
k8飞简单3d不太暴力可以,稍微玩的狠点就问题一堆,用它心态要好,毕竟价格在那里已经尽忠了。
41
发表于 2014-8-24 15:31 | 只看该作者
新手拿分走人
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快捷修理 + 1 那分可以啊,帮测一下K8
 楼主| 发表于 2014-8-24 15:30 | 只看该作者
到目前为止银战士,黄金战士,双灯黑K8,蓝K8 都出现了典型案例,
请出现问题的朋友借个设置卡试试,看问题能否解决
发表于 2014-8-23 23:13 | 只看该作者
我用450来测试了下,本身450的状态不错,大桨已经调平衡,悬停实时震动值600左右。
先把斜盘陀螺增益调到最大的120,起飞的时候,因为甩桨,飞机有震动,因为把增益调到最大了,机身有点点抖。起飞后就没有了。
降落飞机,把斜盘陀螺增益调到60,再起飞,甩桨的时候机身不抖了,说明我的K8黑胶双灯的斜盘陀螺设置是起作用的。
实际飞起来的感觉是增益120的时候跟60的时候区别不是很大。只是有风的时候120时稳点
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快捷修理 + 1 回帖鼓励,感谢帮测
发表于 2014-8-23 21:46 | 只看该作者
像真机张sir用的K8最多,他比较清楚
之前我买过小峰家K8是设不了感度的,深圳版双灯买了但还没上机试,暂时不清楚
17年3月11日,今天把积灰了两年半的深圳双灯拿来试,一样是设置感度无效
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快捷修理 + 1 估计深圳双灯也是如此
发表于 2014-8-23 19:05 ——“来自手机” | 只看该作者
难道楼主是遇到山寨中的山寨K8?市面K8鱼目混珠,不知道有何区别
发表于 2014-8-23 15:30 | 只看该作者
我的蓝k8调完感度拿手里也没变化,只不过是收的。那个循环增益调过后我感觉是调节循环螺距大小的
参与人数 1威望 +1 收起 理由
快捷修理 + 1 回帖鼓励,蓝K8终于出现了
发表于 2014-8-22 20:22 | 只看该作者
一直在用K8,感觉没有任何问题呀。450-500都用的是K8
发表于 2014-8-22 18:38 | 只看该作者
用的是黑色透明K8前面一款当时卖400多的蓝k8,用手机软件调的。
发表于 2014-8-22 15:56 | 只看该作者
黄金战士, 电脑上调完, 拿在手上感觉明显变化。 实际飞没试过, 哪天试试看。
