查看: 565|回复: 11
搞不懂的 参数 不知道问题在那里
发表于 2014-7-13 23:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
外出试飞H4 所有都正常 飞行 航线 什么什么参数和迹象都没有
但是飞机下来后,习惯的摸摸电机 有两个温度高于其他两个 1-3号电机温度高于2-4号 电机单独做过动平衡没有问题  排除的电机的问题 今天又把4个电调油门重新校准过 也没有问题,但是晚上外出飞行测试 还是一样的问题,求解答 这问题出在哪?
IOSD参数记录文件:http://pan.baidu.com/s/1bn1XuUj 提取码:hipb
发表于 2014-7-15 07:58 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-7-14 17:22
楼主你好!请检查一下你的电机机臂是否水平状态?重心点?可以尝试把电机对调看是否现象依旧?~
技术员,你好,我昨天把刚买回来的大疆3轴云台安装到精灵2上,通电后,结果发现相机不水平。空中向前飞行时,云台抖动了三次,果冻很厉害,倒着飞时,情况好一点,这是怎么回事?朋友说,新安装的云台需要调整?是不是?
发表于 2014-7-15 07:51 | 只看该作者
不懂,帮顶下
 楼主| 发表于 2014-7-15 07:47 | 只看该作者
mayaReborn 发表于 2014-7-14 23:11
难道正反桨的反扭矩不对称?现象看起来似乎是1、3号电机需要更大转速才能提供与2、4桨相同的反扭矩,所以 ...
现在有在怀疑电调进角是不是变了  这个是有可能的
 楼主| 发表于 2014-7-15 07:46 | 只看该作者
DJI技术支持6 发表于 2014-7-14 18:49
楼主你好!请问你的油门油门行程校准过么?可以尝试对调更换电机看是否想象依旧。
油门行程校准过  确定一致
发表于 2014-7-14 23:11 | 只看该作者
seanshuai 发表于 2014-7-14 17:27
好的  今天思考一天 又下楼飞行测试 发现现象:悬停,打方向(rudd)向左 机器平稳旋转。打方向向右,机 ...
难道正反桨的反扭矩不对称?现象看起来似乎是1、3号电机需要更大转速才能提供与2、4桨相同的反扭矩,所以向右打的时候1、3号电机由于反扭力不足输出接近饱和而导致姿态不稳。换4根别的品牌的桨或者将1、3号电机稍稍向右倾斜一点试试看什么现象。
发表于 2014-7-14 18:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-7-14 17:27 | 只看该作者
好的  今天思考一天 又下楼飞行测试 发现现象:悬停,打方向(rudd)向左 机器平稳旋转。打方向向右,机器有些晃动转向 明显听到有电机加速的声音
发表于 2014-7-14 17:22 | 只看该作者
发表于 2014-7-14 08:07 | 只看该作者
看看 机臂都平不  重心对不对   轴距都对称不?
 楼主| 发表于 2014-7-14 07:04 | 只看该作者
gorton 发表于 2014-7-13 23:56
我的是2、4高于1、3 。。。V2飞控
现象都一样吗?
发表于 2014-7-13 23:56 | 只看该作者
我的是2、4高于1、3 。。。V2飞控
