查看: 2004|回复: 17
求助 Kbar K8 猛拉油门跑偏
发表于 2014-4-19 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助下KBAR k8  其它都调的差不多了,  试飞了下 就是猛拉油门会跑偏, 侧翻也是一样跑偏,  哪个地方设置下?
450机,3d动作稍微大点就会偏,
  油门曲线是85 80 75 80 85 ,螺距12.5,
发表于 2014-4-21 23:21 | 只看该作者
内容学习
发表于 2014-4-21 20:36 | 只看该作者
那0螺距是不是错了
发表于 2014-4-20 23:01 | 只看该作者
学习····学习!!
发表于 2014-4-20 21:03 | 只看该作者
zxgzt200701 发表于 2014-4-19 19:13
不震动,自旋很平稳、
是  不是补偿设的不对啊,  应该设多少?
0螺距怎么是12啊 不是0吗
发表于 2014-4-20 00:27 | 只看该作者
转速和螺距搭配不正确,不要用V曲线来飞, 感度太高了,主旋翼和尾旋翼的优化给打上,注意检查尾波箱轴承的框量,我6S也才飞11度左右的螺距,12.5掉转太厉害了,而且还是V曲线,感度都是遥控来设置,普通模式和3D模式都是5%,K8上面68,LZ自己斟酌一下,目前12T+150T直齿75油门一条线,4分半下来3.78,回压到3.81,普通模式和3D模式急推油门都不甩尾!~
发表于 2014-4-19 23:25 | 只看该作者
油门高一点 总螺距低一点 11.5度够了
发表于 2014-4-19 22:59 | 只看该作者
缩水虎 发表于 2014-4-19 21:38
请教下为什么不要用控来调感度呢?
控上的感度值是和软件上的参数结合起来的。不好掌握。用软件就单纯是软件上的参数。一目了然
发表于 2014-4-19 21:38 | 只看该作者
caitaoxh 发表于 2014-4-19 19:15
加补偿,还有不要用控来调尾巴感度,直接用0通道,软件调节感度
请教下为什么不要用控来调感度呢?
发表于 2014-4-19 21:08 | 只看该作者
围观帮顶!
发表于 2014-4-19 20:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-19 19:58 | 只看该作者
谢了,问题解决了。  现在自旋还不稳,  那个控制回路  最优化 我是10  100,   左自旋不稳,右自旋相当稳。
发表于 2014-4-19 19:48 | 只看该作者
这感度都到头啦?
发表于 2014-4-19 19:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-19 19:13 | 只看该作者
andy96169 发表于 2014-4-19 18:43
机子震动励害吗?
不震动,自旋很平稳、
  不是补偿设的不对啊,  应该设多少?
发表于 2014-4-19 18:44 ——“来自手机” | 只看该作者
机械调不平 那就自动微调做一下
发表于 2014-4-19 18:44 | 只看该作者
同问~同样遇到这个问题
发表于 2014-4-19 18:43 | 只看该作者
机子震动励害吗?
