查看: 233630|回复: 534
飞行之一:deviation中文固件,Devo7E的12通道24L01都可用,含混控教程[20140710更新]
发表于 2014-3-26 00:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
[2014.07.10 10:00 有更新,最新文件为deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140701.rar]
广告:收d7e、d10尸体,暴力改装测试用
[更新内容见末尾]
   貌似是第一帖?
    话说最近入手了一个伟力小四轴,飞了没2天遥控器不小心摔地上归西了。无奈就把24L01模块装到
Devo7E上,不过貌似Galee的固件不支持?Orz...
    只能刷了Deviation 4.01,却发现独独Devo7E没有中文?是可忍孰不可忍啊,把Deviation代码扒
下来改了改中文化了。(本来我是想在Galee的固件上加24L01的,后来发现Galee公布的代码比最后版
固件相差几个月,不知道都有什么变动就懒得弄了。)
其实Deviation也蛮好用的,至于很多人说的混控不会调,后面我会简单讲下混控。
    没有权限上传附件,请到我的百度分享里下载刷机工具 + 固件包:
    http://pan.baidu.com/s/1eQnAojo
    注意事项:
    1、按住EXT开机进入刷机模式,刷机方法百度;按住ENT开机进入U盘模式,U盘格式化后拷贝固件包里的U盘文件
    2、译文参考了Deviation的简体中文包,但是根据理解有部分改动
    3、USB文件里的hardware.ini请根据你的遥控改装情况配置,参考我的配置(去掉分号代表生效)
         我的7105管脚CSN接的TMS(对应A13),24L01接的TCK(对应A14);
         如果2个模块的CSN接在一个脚上(比如再加一个2500模块),需要加电源开关来切换,否则2个都不工作。
    4、AIL、ELE、THR之类的词个人习惯是看英文;也提供了中文,在 遥控设置-遥控设置-术语语言 里设置
    5、还没想好...
    有关混控:
    模型设置 -> 通道设置,如图界面有4个区域:
    通道输出设置:设置通道输出正反向、失控保护、锁定、速率等
    输入设置:          设置对应通道的摇杆输入、比例/曲线等,可进行混合控制
    显示主输入:  显示上面输入设置里的摇杆输入
    排序:        将设定好的输入重新排序,即通道映射
    主要讲下输入设置:一共6个模式,基本、三档、混控、CCPM1、CCPM2、CCPM3
    CCPM1-3是预设的直升机混控,这里就不说了,有兴趣的查资料,用混控模式也可实现。
    基本:(英文叫Simple模式,deviation翻译成 一段式
    看图就明白了,设置摇杆输入、比例/曲线,对应通道就有输出了
    三档:(英文叫Expo&DR模式,deviation翻译成 三段式
    看图,在基本模式的基础上,分出三路比例/曲线,通过开关来选择;
    曲线1不设开关,默认开通2或3,1就失效;如果2、3都开通,只有3生效,优先级是3>2>1
    混控:(英文叫Complex模式,deviation翻译成 多段式
    我觉得这个模式才算真正的混控,其他5个模式都可以通过这个模式的设置来实现。
    看图,这个版本提供了替换(优先级1<2<...N)、相乘、相加、取最大值、取最小值、延时5种混合方式。
    进入这个模式,先设置输入数量,再对每个输入设置开关、比例/曲线、混合方式等。
    开关开通的摇杆输入通过曲线转换后,按照设定的方式混合在一起。
刷机之前请适当备份你的U盘配置文件, 比如hardware.ini 和model文件夹...
更新日志:
2014-07-10 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140701.rar
更新协议:
ESky_nrf24l01、ESky150_nrf24l01 等,具体查看 模型支持列表.xls
devo7e增加中点死区设置,解决d7e摇杆回中不为零的问题:
遥控设置 -> 遥控设置 -> 摇杆中点 -> 死区
从上到下对应摇杆 右水平、左垂直、右垂直、左水平
每10点大概修正1%,图为右手油门设置
2014-05-11 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140511.rar
更新以下协议:
cflie_nrf24l01
h377_nrf24l01
hm830_nrf24l01
kn_nrf24l01
kn协议支持v977,其他协议一并更新请大家试用
2014-03-16 deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140316.rar
第一版
参与人数 18威望 +45 收起 理由
weilung + 10 赞一个!
job0512 + 2 很给力!
小培66ok + 2 很给力!
小鸭子嘎嘎嘎 + 1 很给力!
ax72 + 2 混控介绍得很直观。
发表于 2024-10-12 21:12 ——“来自手机” | 只看该作者
转眼都10年了,Deviation官网也没落了,固件也停更了。
533
发表于 2024-8-23 16:42 | 只看该作者
佩服佩服 !!!
532
发表于 2021-9-29 22:42 | 只看该作者
请问艾特e-fly的用什么协议呀
发表于 2021-4-24 12:57 | 只看该作者
三档模式该如何设置?滑翔机副翼三档都对应相应的动作
发表于 2018-12-10 01:31 | 只看该作者
学习了,支持楼主!!!
529
发表于 2018-9-16 09:01 | 只看该作者
连接电脑显示无法安装硬盘点击原因是没有驱动怎么办
发表于 2018-5-25 22:28 | 只看该作者
楼主能发D10控的驱动给我么,我实在找不到驱动
527
发表于 2018-4-4 13:23 | 只看该作者
楼主该更新5.0版本了啊。
526
发表于 2017-11-24 16:32 | 只看该作者
做个记号                  收藏
525
发表于 2017-10-13 12:37 | 只看该作者
请教刷机后连不上DSM卫星接收可能是啥情况?
524
发表于 2017-9-4 16:32 | 只看该作者
大神有‘’DevoF12E‘’ deviation中文固件吗?
523
发表于 2017-6-8 00:34 | 只看该作者
准备改,好好学习一下
522
发表于 2017-5-21 21:05 | 只看该作者
我的7e控怎么找不到机翼类型选项啊!
521
发表于 2017-5-12 15:46 | 只看该作者
谢谢分享!谢谢分享!
520
发表于 2017-5-10 15:26 | 只看该作者
更本就没有解决。包括FLYSKY接收机也是一样
519
发表于 2017-5-9 10:38 | 只看该作者
收的旧控,也是用的这个固件,顶一下。
518
发表于 2017-2-4 20:59 | 只看该作者
38293312 发表于 2015-4-3 13:44
是这样吗?
我设置好以后关控还是不跳到RTL上面
怎么解决的?
517
发表于 2017-1-24 08:26 | 只看该作者
楼主真是高手啊   占位以防以后要用
516
发表于 2017-1-18 15:23 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2017-1-18 08:18
混控,替换,曲线:固定值,再设个开关控制
Mckay 的这个固件,最重要的 通道保持功能,
已经爽用了两年了。很不错 还扩展了 2个 通道。
DEVO10无成本变为 12 通道了。配12通道接收机。
515
发表于 2017-1-18 08:19 | 只看该作者
caosix2 发表于 2014-4-1 12:59
很有参考 意义!我打算刷我的 Devo 10 (4.0.1版本)
希望能有:“通道保 ...
