查看: 5112|回复: 31
『逐步更新中』『不喜勿入』『喷子勿进』天行者NAJA开箱
发表于 2014-2-27 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天收到了NAJA,回答问题得奖易飞送了我这测试版,感谢易飞大哥给了这个中奖的机会。
简单的来开箱,简单拍了几张,星期六星期天来装机。
手机拍的渣画质,将就看吧。
一个很长很长的箱子。比原来天行者的箱子长。
打开箱子
先把机翼拿出来,初看和1900很类似,上面有两个碳杆。
包着泡沫棉的尾杆
左侧机身组件
右侧机身组件
V尾组件
附件组
附近组1
附件组2 橙红色那个据说是可以当作开伞器来用
和X6机翼对比下
把X6机翼叠加到NAJA的机翼上对比下
最后来两张某土的照片,我的组装改日更新。
一张是组装中(请注意土豪的控)
豪的完成体
-----------------------------------------------------------------------------------------------大家好我是分割线--------------------------------------------------------------------------
碳杆对比下:左边的是NAJA的,右边的是1900&1800用的
机翼上两个加强用的碳片,我拿到手的时候事先是没有粘接的,所以要自己扣出来这个碳片上胶水,等胶水干了以后压入机翼上的那个预设的槽内。(预计未来版本也许会一次成型)
机翼上下表面各有一对,所以机翼下方也重复此动作。
机翼边侧的固定层板(两个小碳杆是与机身上的孔洞形成互相锁定的位置)
先粘接好两个固定机翼位置用的碳杆(碳杆是空心的比较小,所以自己要往内部填一定的热熔胶,防止碳杆开裂)同时要粘接的还有机翼上的主碳杆压条。
上胶水,等10分钟后胶水干,然后粘接.和主碳杆合体下看看效果。
安装机身和机翼上的扣具,注意两个扣具的大小,上面的是机翼上的,下面的是机身上的。
挤一条胶水在要粘接的部位面上,用另外一个粘接件压进来搞均匀,然后分离等干燥。
10分钟以后先对准部位,然后用力压下。
两幅机翼都组织好,放在一起看看效果。
机身尾杆 尾舵部分 舵机延长线出厂时候已经预埋了。(拿到手亮亮的,有没有一种可以改造成钓鱼竿的冲动~FPV下来以后去吊上几条回家吃了。)
机身尾杆 机身组件部分(注意两个安装方向)
出厂时候会和尾部泡沫组件有一定角度差,自己旋转校准,嵌入这个预设的泡沫槽沟内。(在橙色组件部位附件上胶水最佳)(个人建议)
待胶水干了以后表面不发亮(即可合并)泡沫件和这个会有一定的缝隙,所以上纸胶带,帮助胶水固定粘接。
V尾的安装
挤一条胶水在尾部端面,用机翼压进来搞均匀,然后分离等干燥
10分钟以后把延长线头卡进线槽,对准安装位压紧。这里要注意千万不要歪了
最后的效果。
准备合拢机身,要预先安装的有三个层板,起到固定设备和加强结构强度的作用。
机身一侧先上胶水粘接一侧的层板,注意层板的首尾方向和机身首尾方向。
准备粘接尾杆和机身,注意只粘接橙色塑料卡件位置就可以了。
刷胶水,晾干十分钟,压紧
机身重复此动作
合拢后的机身
V尾的对接缝要和机身的在一条线上
初步假组
机翼与机身连接方式
电子设备开始安装
MyFlyDream Autopilot control+Rlink433
GPS和电调
摄像头可以放在这个地方
图传放这里
注意这里的与副翼的快插预留口
发表于 2014-10-1 00:58 | 只看该作者
发表于 2014-3-17 12:59 | 只看该作者
前拉机慢速好,可是炸鸡修复麻烦啊
 楼主| 发表于 2014-3-3 09:05 | 只看该作者
那个位置有一个U形环。
发表于 2014-3-2 23:28 | 只看该作者
潜水员D 发表于 2014-3-2 16:42
你是指什么部位?机身的那个和V尾连接的?
延长线
 楼主| 发表于 2014-3-2 16:42 | 只看该作者
FlySeener 发表于 2014-3-2 11:05
碳杆被打了孔,强度恐怕骤减吧
发表于 2014-3-2 16:34 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-3-2 11:05 | 只看该作者
碳杆被打了孔,强度恐怕骤减吧
发表于 2014-3-1 18:05 | 只看该作者
看过
发表于 2014-3-1 15:02 | 只看该作者
在哪回答问题呀?求指教··求中奖
发表于 2014-2-28 23:05 | 只看该作者
期待视频!
发表于 2014-2-28 22:14 | 只看该作者
潜水员D 发表于 2014-2-28 14:23
是的,只要拆装一个螺丝就搞定。
有细节照片吗?
发表于 2014-2-28 17:56 | 只看该作者
伞呢?
发表于 2014-2-28 17:37 | 只看该作者
请问 LZ  这个怎么降落啊  草降 还是起落架。。。。。。。。。。
发表于 2014-2-28 14:50 | 只看该作者
开玩笑的 别见怪啊
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:45 | 只看该作者
发表于 2014-2-28 14:42 | 只看该作者
坐等炸鸡
 楼主| 发表于 2014-2-28 14:23 | 只看该作者
zlhws890992 发表于 2014-2-28 14:14
感觉螺旋桨会挡着摄像头
有折叠桨可以选择哦~
leefly2000 发表于 2014-2-28 13:10
尾翼是可拆卸的吗?
是的,只要拆装一个螺丝就搞定。
发表于 2014-2-28 14:14 | 只看该作者
感觉螺旋桨会挡着摄像头
