查看: 1761|回复: 19
华科尔的有刷电机还是不争气啊
发表于 2014-2-4 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Super CP主电机,飞了不到60个起落,挂了
唯一的两次是3电连飞,其它都是间隔超过半小时,完全冷却了,而且环境温度在25度以下。
想当年华的4#3B有刷寿命在20个起落左右,到现在有点进步,但还需要努力啊。
 楼主| 发表于 2014-3-4 20:05 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2014-3-4 19:53
NCPX的大多也是60-90。。。到60也可以了,我的才10多起落,不过我习惯100%油门直线
BLADE是在砸自己牌子吗
发表于 2014-3-4 19:53 | 只看该作者
发表于 2014-3-4 19:31 | 只看该作者
南方的小鸟 发表于 2014-3-4 16:39
为什么无刷会使续航时间短呢?无刷电机更轻,同等条件下应该飞行时间长啊
因为无刷电机的电流大,所以比较耗电。
发表于 2014-3-4 18:42 | 只看该作者
我的有刷MCP飞了得有200起落,没事
发表于 2014-3-4 16:39 | 只看该作者
zhaolong01 发表于 2014-2-8 10:53
我的mcp也换无刷了,动力强劲,就是续航时间短了一点。
发表于 2014-2-11 00:04 | 只看该作者
fbl100的电机行吗,超耐草
来自iphone客户端
发表于 2014-2-9 21:37 | 只看该作者
我的mini cp已经飞了7、80电,电机没事,但舵机挂一个了,我觉得mini cp的舵机比电机要弱。。
 楼主| 发表于 2014-2-9 11:59 | 只看该作者
xu1288 发表于 2014-2-9 09:50
没有仔细算过,大概20个左右吧。
不会吧,这么短命
应该是你连续操的吧
发表于 2014-2-9 09:50 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-2-8 22:26
远超换无刷的代价了
每个电机大概多少个起落
没有仔细算过,大概20个左右吧。
 楼主| 发表于 2014-2-8 22:26 | 只看该作者
xu1288 发表于 2014-2-8 09:02
换无刷是正确选择,我的已经换过8个有刷电机了,很不经用的,仔细算账感觉还是无刷电机好,连续飞5个电无大 ...
远超换无刷的代价了
每个电机大概多少个起落
发表于 2014-2-8 10:53 | 只看该作者
发表于 2014-2-8 09:02 | 只看该作者
换无刷是正确选择,我的已经换过8个有刷电机了,很不经用的,仔细算账感觉还是无刷电机好,连续飞5个电无大碍。
发表于 2014-2-6 17:25 | 只看该作者
正常 有刷就这样
发表于 2014-2-6 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-2-5 18:52
油门曲线设低一点,动力小点就行
无刷电机的油门几乎不会改变扭矩 油门低没用的  这个是无刷电机的原理决定
发表于 2014-2-5 18:52 | 只看该作者
PlaneFan 发表于 2014-2-5 17:11
无刷电机正常使用基本上是不会坏的
但无刷动力强劲,带来的后果就是机机容易炸坏了
油门曲线设低一点,动力小点就行
 楼主| 发表于 2014-2-5 17:11 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2014-2-5 00:01
还是换无刷吧,我的飞了五六百电了,根本不用担心
无刷电机正常使用基本上是不会坏的
发表于 2014-2-5 00:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-2-4 18:30 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-2-4 18:23
应该是电刷挂了吧
拆开看了,电刷没事3个爪子都在,换向器3道沟但也能用。
所以只能是退磁导致电机挂了。
发表于 2014-2-4 18:23 | 只看该作者
      应该是电刷挂了吧
