查看: 7293|回复: 37
船底刮水嘴的吸水效果问题!
发表于 2013-5-29 22:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
        今晚给我的CAT做了水冷流畅性的测试,发现水冷管道阻力过大!刮水嘴吸水效果不佳,导致水冷效果大大折扣。
着也许是某些模友烧电机电调的因素之一!
        吸水舵的刮水效果是最好的,只要管道布置合理。都能再20-25公里的速度下有效的吸水冷却!然而,使用斜口的船底刮水嘴的模友们要留意了。你的水冷是否能流畅的工作?是否能有效的保证动力系统得到冷却!
以上是本人发现的一些问题,特地发这个帖子。供大家探讨交流!
发表于 2014-2-8 10:18 | 只看该作者
好帖,学习了
发表于 2014-2-8 02:14 | 只看该作者
学习到了就要好好實踐囉!
发表于 2014-2-8 00:40 | 只看该作者
又学习到了
发表于 2013-8-8 05:19 | 只看该作者
学习
发表于 2013-8-7 22:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-8-7 22:03 | 只看该作者
打算学这个做CAT水冷
发表于 2013-8-7 21:46 | 只看该作者
好帖,学到不少
发表于 2013-8-7 19:03 | 只看该作者
良好
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:53
這圖像裡顯示的進水位置,是經過比賽的磨練,證實為可用的方案!
採用4mm不銹鋼管子,注意進水 ...
這船屬非比賽系列,我採用了商業成品,出水效果良好!
发表于 2013-8-7 18:53 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:30
如果不是用在競技比賽的船,建議不考慮這種進水模式!
採用4mm不銹鋼管子,注意進水口邊緣保持鋒利!
複製 -DSCN0664.JPG (158.21 KB, 下载次数: 24)
发表于 2013-8-7 18:30 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:27
最大壓區,通常都是船底滑水部份設計重點,如果在那上面設置進水口,會有什麼影響,就要自己去做平衡評估 ...
发表于 2013-8-7 18:27 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:12
其次,就是設立進水設置的位置,要考慮船底那個位置是經常觸水,水與船底產生最大沖突,那裡就是最大壓區 ...
最大壓區,通常都是船底滑水部份設計重點,如果在那上面設置進水口,會有什麼影響,就要自己去做平衡評估了!
发表于 2013-8-7 18:12 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:01
所以,所採用的整套水冷設置輸送通道的內徑必須統一,確保運作暢順(水管子內徑過大也不好)!
如果在上 ...
其次,就是設立進水設置的位置,要考慮船底那個位置是經常觸水,水與船底產生最大沖突,那裡就是最大壓區,適宜設置的地方。
发表于 2013-8-7 18:01 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 18:00
還有很多人都會忽略很重要的一點,就是當你造完成進水設置,將之與需要冷卻的主體及其排水設置連接時,所 ...
如果在上述的前題下,水還是出得慢,就得改善進水設置了!在沒有把握好這技術時,先別把出水口位置設於船底,避免觀察不到排水情況!
发表于 2013-8-7 18:00 | 只看该作者
MOGOOSE 发表于 2013-8-7 17:04
發個圖,看你做的入水吼的外型及角度是怎樣的?
還有很多人都會忽略很重要的一點,就是當你造完成進水設置,將之與需要冷卻的主體及其排水設置連接時,所用的(硅)膠管子,電機水冷設置的進出接水咀及出水設置的吼內徑有沒跟入水設置的吼內徑接軋;如果連接通道的所有或某部份的吼內徑是小於進水設置吼內徑時都會做成內壓!當然(硅)膠管子的長度也能產生內壓!水在船裡多走每一處,每一步都會產生內壓力。
发表于 2013-8-7 17:04 | 只看该作者
zhengwu100 发表于 2013-5-30 10:16
我的是CAT!我把水龙头的水开到最大,模拟水流经过进水嘴。观察出水嘴的出水情况!也许有不恰当的地方,但 ...
发表于 2013-8-7 16:41 | 只看该作者
酱吻盐 发表于 2013-8-7 00:49
我还是不会布置管道,而且慢速的多,所以油动的我用负压泵,电动的我用微型直流泵。
對!慢船是必須這樣的設置的!
发表于 2013-8-7 00:57 | 只看该作者
我的小公主本来想用双进水舵的,卖家说不适合无刷,,推荐了个刮水嘴,,到现在还没装呢。。。
发表于 2013-8-7 00:49 | 只看该作者
发表于 2013-8-6 21:57 | 只看该作者
对了 用多少直径的软铜管??
