标题:
求电机绕线方法
[打印本页]
作者:
李云宗
标题:
求电机绕线方法
今天飞了有3分钟吧,感觉飞机就拉不起来了,紧接着就看见JJ冒出了一股青烟,然后直线下掉,升舵打完都无济于事,完了,急匆匆地跑到100米开外捡到飞机,机身损伤不大,但电机…………………………,不多说了,看图,最后请教大侠们电机的绕线方法
(, 下载次数: 27)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 29)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 25)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 21)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 20)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 27)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 19)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 13)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 21)
上传
点击文件名下载附件
飞机是自己做的,还有爆头的图片
作者:
老A
呵呵!不知帮顶!顶之!!
作者:
danding
没事,买新的吧,慰问一下
作者:
怒海蛟龙
好残呀
作者:
wuma2012
本帖只解释一个问题:电机重绕该用多少线径的漆包线多少股绕多少圈? (以电机最常用的12N14P为标准)
漆包线最常用线径:0.21MM
表示方法释疑:0.21*4*13T(线径*股数*匝数) T:匝数
常见规则:KV越低的电机,股数越少匝数越多;KV越高的电机,股数越多匝数越少。
基本上不同KV的电机都是股数与匝数的增减互换。
以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=40圈0.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13,KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,但是这样得出的KV就非常低了(估计会在800以下,不确定)。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*4*13T,可知每个绕组可以绕进4*13=52圈0.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T,52除以6约等于8,也就是0.21*8*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV,以后电机烧了修复就是小事一桩了。
欢迎下 载、欢迎回帖、欢迎指正
。 2204-2826系列线圈绕线数据.xls (14 KB, 下 载次数: 135)
建议大家下 载下面重新制作的表,更详细!
11月7日增加:
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
1、2212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13)
3.14*0.21的平方(单根0.21漆包线的横截面积)*4(股数)*13(匝数)=7.2平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数 X=股数
3.14*0.3的平方*X*13=7.2 得出股数X=1.9598
基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV。
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
11月10日增加
1、增加每级可通过横截面积参考,利于用其他线径漆包线计算股数。
2、增加借鉴绕法,利用0.21MM漆包线进行绕制方法。
作者:
李云宗
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://www.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
