查看: 60028|回复: 113
电脑ATX电源改0V-30V可调电源,电流7A(申精)
发表于 2011-11-10 23:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天发帖atx电源改0V-30V可调电源,我有朋友说很乱,我整理了一下,这是以前的帖子http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=331637
现在开始整理:
   我的得到了猪蹄煮不烂朋友的大力支持,在他的帮助下一步一步的进行,原文参考:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=328518
第一步:打开电源拆除电源的3.3V -5V +5v的部分,不知道怎么拆的就顺着后面往前拆,把欠压 过压的电路全部拆除。
第二部:拆除TL494的1脚上的全部原件,TL494和7005的原理是一样的,然后拆除2脚的电阻,上面的电容不要拆,
第三步:要在2脚做一个调压电路具体的怎么做我下面给大家分享。调压原理借用的猪蹄煮不烂的“调整1脚和2脚的电阻都能达到调压目的 只是1脚不能从0V 起调。”2脚接7500 14脚 取样基准电压(5V)这个电压是恒定的。所以1脚能比较出电压是不是升高了,或者降低了”
第四步:把12V的输出电容换成耐压50V的,不然会吓你一跳。
第五步:用一个24K的电阻接到TL494的一脚,另一角接电源的原12V的输出端作为R1 再找个4.7K的电阻接到TL494的1脚另一端接地,(我没有4.7K的电阻,我用了个5K的)作为R2。 TL494的2脚接一个2.2K的电阻接到电位器的中端,电位器的上端接tl494的13 14 15脚 下端接地,我的这个电源,这样接好后,有个问题,电压不能从0v调起,又请教网友猪蹄煮不烂,在他的帮助下,减少电位器中端的2.2K电阻的阻值,顺利的把电压从0.1V到28.6V了。我没有买到常闭温度控制器,所以我的风扇是长吹的,最后做了个表头的单独的供电电源,找了个电子射灯的电源,刚好上面有个12V的交流输出。我就在上面加绕了双线并绕得到2个8V的电压,用全桥和7812 7805得到一路12V两路5v给风扇和表头供电,因为电压表,电流表是不能共地的,如果要想共地要买隔离的电压表和电流表,如果用指针的电压表和电流表就不需要另外做电源。电位器一定要买线绕的,那样就不会感觉调电压变化太快。电位器可以选用5K-40KZ之间的任意阻值。电源的输出端要接个3W500的放电电阻,可以及时的放掉输出电容剩余的电。,
最后我买到了温度长开控制器是50度的,风扇可以间歇的工作了,老化试验电流5A多25分钟风扇才开始工作。
其实就这么简单我没有做调流,如果想做调流可以参考:猪蹄煮不烂的成功作品。
想学习改造请加:ATX电源群,群号:62668881
[ 本帖最后由 伏羲之子 于 2011-12-4 21:10 编辑 ]
旧电源拆开的样子
旧电源拆开的样子
内部
内部
背板
背板
准备的外壳
准备的外壳
改装过程中
改装过程中
开好了口,因为不在家就又花钱买了个手电转,设备简陋见笑了
装上表
装上表
参与人数 6威望 +12 收起 理由
ziyoudj + 2 很给力!
ydnline + 2 高手,電子盲飄過
东熊 + 2 神人,你很厉害
风之纹章 + 2 我想给你+10分
qhuaz + 2 【发贴鼓励】好文章,大家不用去专门买雕刻 ...
发表于 2019-3-14 23:34 | 只看该作者
电脑ATX电源改0V-30V可调电源,这个改制利用的好!
113
发表于 2019-2-2 23:43 | 只看该作者
开关电源的不熟悉
112
发表于 2017-7-13 09:30 | 只看该作者
比较不错
111
发表于 2012-12-27 16:26 | 只看该作者
110
发表于 2012-12-27 12:01 | 只看该作者
电脑电源改造。。。。。。。。
109
发表于 2012-12-27 11:50 | 只看该作者
比较不错,可以试试
108
 楼主| 发表于 2012-12-26 23:14 | 只看该作者
呵呵 大家改的怎么样了?
107
发表于 2012-10-15 15:31 | 只看该作者
非常好,学习了!
106
发表于 2012-7-25 02:38 | 只看该作者
学学电子知识
105
发表于 2012-7-14 16:08 | 只看该作者
记号
104
发表于 2012-6-24 13:07 | 只看该作者
请教楼主。
103
发表于 2012-6-17 01:38 | 只看该作者
正在努力学习。
102
发表于 2012-6-6 19:40 | 只看该作者
好贴子啊
等了好久才看到
101
发表于 2012-6-6 16:56 | 只看该作者
花了两个晚上,也改好了~
改天上图 现在在做外壳~~
100
发表于 2012-6-5 01:39 | 只看该作者
好东西
99
发表于 2012-6-4 21:46 | 只看该作者
这个不错,支持。
98
发表于 2012-6-4 21:40 | 只看该作者
:em19:
97
发表于 2012-6-3 11:14 | 只看该作者
记号:em00:
96
发表于 2012-6-3 11:05 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2011-11-11 16:34 发表
可以 我教你,也可以代改
干脆改好我买个,哈哈,这个真好用的。
