查看: 1850|回复: 14
这只转速表..表头 ..还有求吗?扔了可惜
发表于 2011-11-8 23:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
加5V电..电源是一个手机直充充电器改的
症状是数字在跳...加电就跳......
背面好奇怪.留意特写处.....两个蓝色的接线端子是用铁线连接起来的..
我剪开了...故障依旧.....
发表于 2011-11-10 20:30 | 只看该作者
这个是四位半的数字电压表
发表于 2011-11-10 16:39 | 只看该作者
我最近在做表头,带那个555的,很方便
发表于 2011-11-10 16:17 | 只看该作者
寄过来给你修复一下
发表于 2011-11-10 11:45 | 只看该作者
扔了好,功夫值钱。
发表于 2011-11-10 11:22 | 只看该作者
这个是电流表头吧!你剪断的像康铜丝做的分流电阻,如果数字跳动估计是Mc7135坏了,和ICL7135通用。
发表于 2011-11-9 16:25 | 只看该作者
有时间有兴趣就查查资料修好它!否则买个新的吧!:em15:
发表于 2011-11-9 12:49 | 只看该作者
这是电压表头吧,
发表于 2011-11-9 11:44 | 只看该作者
还是换个电池试一下吧。有时候手机电池是虚电。
发表于 2011-11-9 00:32 | 只看该作者
原帖由 老手2 于 2011-11-8 23:53 发表
用电池试下吧?手机的电源干扰厉害呀
手机电源?手机就是用电池做电源的呀。
发表于 2011-11-9 00:21 | 只看该作者
基准电压有没有问题?
 楼主| 发表于 2011-11-9 00:10 | 只看该作者
回复 藤椅 老手2 的帖子
刚用电池试了下...还是跳
 楼主| 发表于 2011-11-9 00:08 | 只看该作者
回复 沙发 arp 的帖子
淘宝最低28.北京的.未算邮费...10块还差不多..:em15:
发表于 2011-11-8 23:53 | 只看该作者
哦?
用电池试下吧?手机的电源干扰厉害呀
发表于 2011-11-8 23:52 | 只看该作者
转速表很便宜的,重新买一个吧
