查看: 5194|回复: 28
新手求 救。用雕刻机改的 点胶机
发表于 2011-8-4 11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家帮下忙。朋友厂里 用雕刻机 改的 点胶机, 没接触过雕刻机。所以软件这些 都不会。求江苏 周边会弄的朋友 帮出个刀路,目的地是镇江,有偿。。来回高铁费我会出。有劳务费,具体的站内联系我,或手机,站内PM
具体的是这样的,没有主轴,在主轴位子 改了夹具 夹个4根 点胶的针,A的位子放胶的,然后蘸取完 在点到 B点,一次点4个。B点一共28个点。做来回运动,直至这28个点做完,蘸取A点一次,到B点,然后回到A点蘸取。在回到B点,有能搞定的 大侠 帮下忙,或电话联系我,诚心的。。。用的 维*的 软件
[ 本帖最后由 198536 于 2011-8-4 12:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-8-6 22:26 | 只看该作者
谢谢楼上。约时间 我电话你
发表于 2011-8-6 15:02 | 只看该作者
我能搞,已经发短消息给你了
发表于 2011-8-6 12:25 | 只看该作者
刮胶不行吗?
效率要高很多,用激光开片也没有多贵呀
 楼主| 发表于 2011-8-6 11:50 | 只看该作者
和丹阳 挨着的。如果您方便的话 帮下忙吧,谢谢您 江苏镇江市
[ 本帖最后由 198536 于 2011-8-6 11:53 编辑 ]
发表于 2011-8-6 09:18 | 只看该作者
这个不好用锡膏印刷机的原理印刷吗?镇江哪里啊我过段时间要去丹阳新桥
 楼主| 发表于 2011-8-6 03:40 | 只看该作者
:em17: 哎。。。。。好难,江苏地区的 坛友都到哪里去了。。。。
发表于 2011-8-6 00:04 | 只看该作者
照14楼的做吧,多试几次,就可以了。
发表于 2011-8-5 22:55 | 只看该作者
I CAN
发表于 2011-8-5 12:35 | 只看该作者
:em20:
 楼主| 发表于 2011-8-5 12:19 | 只看该作者
点粉的量? 夹具上面有取粉的针。针上面有弹簧。类似于避震器,做下压缓冲。这样粉就蘸取好了。求江苏一带的朋友出手帮忙
发表于 2011-8-5 12:12 | 只看该作者
这个编程不难吧。。。。就把粉仓当原点,要点粉的位置当做要钻孔的位置。
问题是,你怎样保证每次醮粉与点粉的分量? 还有,如果要求定位尺寸高的话,雕刻机是不够精的。
 楼主| 发表于 2011-8-5 12:07 | 只看该作者
回复 20楼 万戈 的帖子
容器里面是 金属粉。电子产品上面的,直接用点胶机不行的,只有这个办法才能用,但是没人会用这个软件。所以求江苏 周边的。。。。
 楼主| 发表于 2011-8-5 12:03 | 只看该作者
回复 17楼 liu222222 的帖子
请问老大 什么地方的?机器全部都弄好了。就是不会用。。。。大家别笑
发表于 2011-8-5 10:17 | 只看该作者
原理来说不那么复杂。
如果没猜错,LZ 是要沾取容器内的胶,点到指定位置。
但客观往往不是这样,从某位置沾取胶水,点到某处。
一般这类点胶,是用针管储纳胶体,装主轴位置,移动针管和移动主轴动作类似。
用气动控制来完成出胶动作。
发表于 2011-8-5 08:25 | 只看该作者
离的远,不然我也去体验高铁hohoho
发表于 2011-8-5 00:37 | 只看该作者
见楼主很着急…帮不上忙只能帮顶
 楼主| 发表于 2011-8-5 00:15 | 只看该作者
位子不一样的
发表于 2011-8-4 22:02 | 只看该作者
如果都是一样的话,手动G代码就可以搞定,全部用GOO指令,在机器充许的情况下,F值设到最大,设取胶点为0点
G92 X0 Y0 Z0  建立原点
G00 Z(a)   F  (要试)    提高
G00X(b)y(c)移动到位
G00 Z0              下降点胶
GOOZ(a)        提高
GOO X0 Y0        回原点
G00Z0               蘸取  胶
楼主可以参  考一下 这是一次的,把运动位置坐标填上,复制7次
 楼主| 发表于 2011-8-4 20:24 | 只看该作者
谢谢楼上的,求江苏附近能人,最好一起过去弄下,我们这边实在是没有人会,请江苏附近的朋友帮下,谢谢了
