查看: 1000|回复: 10
求助啊!!这里两天都不敢去飞场,就在院子里悬停。。。问题已解决
发表于 2010-12-12 06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
yt450sport首炸的时候,420报废,升级到520,用原来的舵机架,换两个长螺丝,固定520的两个固定孔。
现在悬停没有问题,但是不离开地面,打左右舵,滑块快到左右的尽头时,会出现嗡嗡的声音,机机貌似会开始有小的震动。目前我没判断出来是尾轴发出的还是主轴发出的,皮带有点松(用螺丝刀可以让两边皮带差1mm贴到一起,比以前近,难道是皮带自己变长了?:em22:有些毛边了)
视频中有些双桨,我已经调好了,但是还是会发出嗡嗡的声音。 调780的limit的时候,左边到尾舵有轻微响声,就停,右边没有响声停的。
因为出现这个声音,所以检查机机的时候只是在院子里悬停看有没有震动,基本不打左右舵。怕摩擦多了哪个零件再出问题。大家有没有遇到过这种情况啊,很急很惊慌:em17::em17:
[wmv]http://player.youku.com/player.php/sid/XMjI4NzE2Mzky/v.swf[/wmv]
[ 本帖最后由 frank303 于 2010-12-12 16:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-12 16:24 | 只看该作者
问题解决 是皮带送了。。。 刚才一紧完立刻解决问题~
 楼主| 发表于 2010-12-12 15:41 | 只看该作者
原帖由 zgh001 于 2010-12-12 08:21 发表
皮带松动肯定不行的,尾桨螺距不够当然也不行,检查一下尾桨行程,
地面是可以离开的 在院子里悬停没问题 这个视频油门我控制在14%一下 主要是为了拍视频清楚。
发表于 2010-12-12 11:25 | 只看该作者
原帖由 wjp186 于 2010-12-12 08:14 发表
尾波箱打开,看看轴承和尾轴有没有问题,飞机不拆很难查
观点相同!可以看看轴承和尾轴!另皮带再紧点试试看!
发表于 2010-12-12 10:40 | 只看该作者
路过,看看。
发表于 2010-12-12 09:56 | 只看该作者
:em17:  奇難雜症
发表于 2010-12-12 09:17 | 只看该作者
视频挂了
发表于 2010-12-12 08:21 | 只看该作者
是啥情况离不开地面?飞机打转还是不敢飞?
发表于 2010-12-12 08:14 | 只看该作者
发表于 2010-12-12 07:51 | 只看该作者
皮带大负载会出现跳齿,有噪音。看lz左右打舵飞机都不转,是不是尾巴螺距也不够啊
发表于 2010-12-12 07:29 | 只看该作者
看不到视频,帮顶~
